Postovi: 2,724
(riješeno) Problem sa prženjem i prebacivanjem
nekidan isao prebacit neki film sa dvd-a i kad prebaciva ostalo sve šteka, muzika kad svira šteka, sad isao pržit nest i pržilo se 24min, dvd, 4gb podataka, isto je štekalo, mora da sam urekao pržu jer sam nekidan rekao kako je odlična ![]() ![]() ima tko ideju da nije nesto drugo ili je prža osla u qurac ![]() |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Da nije prebacena sa DMA na PIO mod provjeri.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
N00B
Postovi: 3,886
A sto je sa tim HDD-om (sigejt?) Je li sve u redu sa njim? |
Postovi: 2,724
a kojim hddom? svi rade bez problema...na koji god da prebacujem šteka, probao sam pržit sa ovog od 500gb i sa njega steka isto, probat ću sa ostala dva ali ću prvo probat pržu kod frenda... Zadnje izmijenjeno od: bego2. 20.06.2009. u 03:52. |
Postovi: 2,724
eo mene opet. vec mi dopi*dilo ovo gore pa iso vidjet da nije kabal u pitanju, promjenio klabel, ista stvar, prebacio pržu na drugi slobodni sata port na ploči i sad radi normalno, nisam jos probao pržit ali kad prebacujem da dvd/cd-a nema štekanja... koji k? |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Eto vjerovatno ti e bila na istom kanalu s diskom i usporavala ga. SATA kanali su isto u parovima, kao i PATA, vrlo slicno. Nekad uopce komp nece bootati ako su SATA prza i SATA disk na istom kontroleru, recimo SATA0 i SATA1, vec moras disk postaviti na SATA0 ili1, a brenu na SATA3 ili 4.... |
Postovi: 2,724
opet isti problem! vec zadnjih 2 sata skidam sa dvd-a na komp, na disk koji je krepao, dakle seagate 500gb i sam na jednom počne muzika štekat u winampu...iskopčavao sam jedan po jedan disk i probao i opet zeza, ostao mi samo seagate 160gb a on je sistemski... ali ovo je čudno ************* stavio sa dma i restartao ali opet dolje pise pio ?? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.11.2009. u 22:28. Razlog: slika preko 50 kB |
Postovi: 12,607
Desni klik na taj channel i uninstall, restart i trebalo bi bit u redu.
Postovi: 2,724
juhuuu...napravio tako i restartao i odmah je počeo instalirat poslije restarta i rekao da je dosao neki problem, ja odem da vidim šta je problem i čim sam kliknuo na taj kanal sa trokutom (kao problem) veli da mora restartat i nakon restarta instalirao normalno i ne šteka vise. thxxxx edit; jos nest da ne otvaram temu radi toga...komp uvijek stavljam u stand by, neki ljudi mi govore da to šteti kompu ali ne vidim nikakvog problema?? |
Postovi: 12,607
Meni lap zna radit po 20 dana bez gasenja, samo stand by. Onda ga reda radi restartam, pa opet maraton. ![]()
Postovi: 2,724
ja nist ne cujem, nisam ni provjeravao...cors je i ovak nečujan, kad sam ga upalil na stolu reko jel ovo radi ![]() ![]() |
