Postovi: 25
pioneer dv 310 mrtav
molio bih nekoga da me uputi kako oživiti dvd player nakon pogrešnog firmweara ubačenog u dvd hvala |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
probaj stavit originalni firmware http://www.pioneerfaq.info/index.php?question=Firmwares
Postovi: 25
razumijo sam da stavim novi ali on ne daje nikakve znakove života totaln ugašen |
NITKOV
Postovi: 4,007
A onda je izgleda mrtav skroz. Ne piše ovo bezveze na tom sajtu: YOU WARRANTY WILL BE CANCELED WHEN YOU USE THESE FIRMWARES. Only use firmwares for the palyer it is intended. If you use it in another player it will just die. FIRMWARES ARE BETA VERSIONS. YOU MIGHT KILL YOUR PLAYER USING THEM! USE ONLY IF YOU KNOW HOW TO RELIVE YOUR PLAYER AGAIN! YOU HAVE BEEN WARNED! I ne znam koji si firmware uopće išao stavljat kad koliko ja znam, za tog tvog paju uopće ni nema moddanog firmwarea.
Postovi: 507
Evo ti uputstvo kako da vratiti u život...nije baš jednostavno, ali nadam se da ćeš uspjet: http://www.pioneerfaq.info/english/d...on=Dead_Player |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kako nema kad ima moddani za 310-ku... ne blebecite gluposti ![]() http://www.hdtehnika.com/phpBB/viewt...&sd=a&start=20 Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 25.08.2009. u 11:40. |
NITKOV
Postovi: 4,007
Hm, koliko ja kužim, taj što si naveo je isto sa ove stranice http://www.pioneerfaq.info/index.php?question=Firmwares samo što za njega piše original a ne moddani firmware. Tako da si ti svom frendu našao originalni firmware. Koji mu je već bio u playeru. Toliko o blebetanju. ![]()
#8 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://forum.pioneerdivx.net/dload.h...on=file&id=201 Jesi citao cijeli thread ili samo onu jednu stranicu? (Hint: 2. stranica ![]() ![]() Davno je bilo kad sam to trazio pa sam vec zaboravio tocno gdje, jebiga.. ![]() Ali ima moddani FW, kao i za svakog Paju. |
NITKOV
Postovi: 4,007
Pročitao sve u tom threadu i uopće mi nije jasno na što misliš. Malo sam čačkao po pioneerdivx.net i fakat ispada da to je modificirani firmware, dakle u pravu si, ali me je zbunio naziv. Pošto je to naziv originalnog firmwarea.
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Vjerojatno nisi pazio i flešao si firmware za neki drugi model. Sada će ti vraćanje playera u život biti puno kompliciranije nego da si u početku obratio pažnju na to što skidaš i stavljaš u player. Morat češ ga raskopati. Na PCBu od playera imaš konzolni konektor (ili samo kontakte) preko kojega mu možeš natočiti pravi firmware. I ne, to nije standardni konektor i ne postoji gotovi kabel za to koji negdje možeš lako nabaviti. Procedura nije lagana, pogotovo za početnika koji nikad nije to radio. |
Postovi: 25
ma nije mi nepoznato flašao sam metabx 2 i samsung 9500 ali dvd nikada najveći problem je u izradi serijskog kabela sa otpornicima i diodama hvala na odgovorima |
