#301 |
Postovi: 542
Nemam pojma ali takve su valjda tvornicke ako se ne varam.....nemam te ramove pa ne znam. Uglavnom ako ti mogu radit na 1066 na 5-5-5-15 to je odlicno (bar za mene) ali tribao bi ih uzet pa ekserimentirat. Ako ima netko da mi kaze kolike su mu latencije najnize pri 1066 ili pri 1000? |
#302 |
Postovi: 12,425
ak ram radi uredno na 800 4-4-4-x onda nema nikakve koristi tjerat ga na 1066 6-6-6-x jer time nisi dobio niš.... ono malo kaj si podigo takt si ubio latencijama a i koliko se sjećam ti moduli idu na 1000 na 5-5-5-15 uz podizanje napona potraži malo po forumu, bilo je SS-ova http://forum.pcekspert.com/showthrea...=92948&page=14 naravno moraš uzet u obzir i radi li se o 1GB ili 2GB modulima ![]()
#303 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah, već sam sve opisao u kingmax oc threadu, tako da mislim da sam postigao max sa tom memorijom. Čekam neo-st da mi se javi, prodaje on supertalente, pa ćemo vidjet šta će onda bit ![]() |
#305 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ma netreba meni niš posebno, ako će radit kako su deklarirani, meni odgovara. Bolje i 4-4-3-8 @ 800mhz nego 4-4-4-12 @ 750 koliko ovi moji idu. Evo sad mi neo kaže da su mu radili na tim latencijama na 1.9v umjesto na 2.2, što mi zvuči dobro, iako nemora značit ništa. |
#306 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,230
Čisto da znaš, meni su radili na 4-4-3-8@1000mhz, pri cca 2.4V ![]() To je bilo dok su bila 2 sticka, sa 4 više neće tako, pre veliko je opterećenje na memorijski kontroler. Mema je ko stvorena za clockanje... |
#307 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#308 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Elem daklem, memorija je stigla ![]() Situacija je slijedeća, hyper pi 8M mi puca ali 4m mi prolazi na ovim postavkama: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=609354 voltaža je trenutno 2.33v. Ajd sada stvarno, do kuda bi bilo bezbjedno ići sa voltažom, imam kućište iz siga, dakle povjetarca ima, nije sad da puše tornado po memoriji ali se osjeti kako pirka po njoj od prednjih ventova. Za 24h rad mislim stavit na 2.2v i vidjet do kuda ide, ali volio bih isto tako provjerit i max takt ali me frka tih voltaža. |
#309 |
Postovi: 11,642
Piše ti u stickyu do koliko možeš ići s naponom... Ovo je čini se neki novi trend gdje propuhom u kućištu mislite spasiti memorije od crkavanja. Propuh joj neće ni naškoditi, a neće joj ni pomoći. Meni su moji Ballistixi (ili da kažem općenito DDR2 memorije sa GMH čipovima) radili/trajali isto sa i bez venta. A imao sam već dosta kitova da to mogu reći. A ovi ostali čipovi ionako nisu toliko topli, i nemaju toliku tendenciju crkavanja... Ako nema potrebe, a nema, nemoj ići preko 2.2-2.3v, jer jednostavno nema nekog smisla toliko mučiti memoriju. Ionako nećeš dobiti nikakve osjetne performanse. A za bench ionako nije bitno, ideš dokle misliš da bi moglo ići ![]() |
#310 |
Postovi: 7
ddr3 NE RADI
PLOCA JE ASRCOCK P43R1600twins, memorija je APACER DDR 3 1333 , na sluzbenim stranicama od asrocka memorija nije podrzana, sistem se resetira, zna li netko kako osposobiti memoriju da radi na bilo kojem taktu. |
#311 |
Postovi: 12,599
Daj malo vise informacija. Procesor? Npr, kako su FSB jumperi namjesteni? Hint: Manual, str. 23 i 24.
#312 |
Postovi: 7
FSB jumperi su stavljeni na default vrijednosti. Procesor je E6300(2.8Ghz/1066mhz), radi odlicno sa DDR2 800mhz memorijom, DDR3 1333mhz ne zeli raditi ni na nizem taktu, npr. na 800 mhz (postavljeno kroz bios) , ruse se windowsi (fatal error), ili baci blue screen (win7 i vista). Pod podrzanim memorijama ova Apacer nije nabrojana (http://www.asrock.com/mb/memory/P43R1600Twins.pdf), sto sam tek poslije vidio, ima li netko ideju kako postaviti ovu memoriju da radi na ovoj ploci? POtrebno mi je da radi na 1066 jer je procesor na 1066. |
#314 |
Postovi: 7
RAm je 1333mhz, Proc ima fsb 1066. A doticna memorija ne radi ni na 800mhz, odnosno resetira komp. |
#316 |
Postovi: 7
Ram je DDR 3, 1333Mhz, procesor je E6300 (2.8Ghz)(1066Mhz FSB), kada je RAM postavljen na automatic vrijednosti (CAS,RAS;TRC...) racunalo se smrzne odnosno resetira. Znaci morao bi izdrzati do 1333 i vise a on vec ne radi na 1066. Kad umjesto njega stavim DDR2 2GB KINGSTON (800Mhz) sve radi odlicno.. naravno tad je RAM na 800Mhz a ne na 1066. |
#317 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#319 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ispravna memorija + ne radi ni na jednim postavkama + nije na popisu podržanih od strane proizvođača = nekompatibilnost s pločom |
#320 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: nezivim
Postovi: 16
Problem sa OCZ-om
OCZ XTC Platinum PC-6400 KIT koliko god se trudio nemoze se dignut sa 800 Mhz , stavim li na 801 ili 802 rusi se prije boot-a . Igrao se s njom cijeli dan i nemoguce ju je clockat . Ostatak konfe je GA-P35-DS3R , Q6600 Svi pricaju kako je izvrstan clocker a u mom slucaju vece smece od kingmaxa. Kingmax isao do 1 Ghz .Ako itko ima ikakav savjet ili slicno iskustvo bio bih zahvalan ![]() |
#321 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Jesi otpustija latencije? Napon? Daj malo podataka ![]() Prošlo mi je kroz ruku sve i svašta, al nikad nisan ima memoriju koja ne ide ni 1 MHz gore ![]()
#322 |
Lokacija: nezivim
Postovi: 16
5-5-5-18 , 1.8 V 5-5-5-18, 2.0 V 5-5-5-15 1.9 V uvijek isto ![]() |
#323 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Zanima me sto je najbolje od ovoga staviti kao latencije u biosu: 5-5-5-15@924mhz@1.8v 6-6-6-15@1066mhz@1.8v 6-7-7-15@1232mhz@1.8v Inace radi se o 2x2gb kingmaxa na 800mhz, pa me zanima sto je najbolje sto se tice igranja, razlika se primjecuje u sintetici te pad latencije. Na 924mhz latencija je 57ns, a na 1232 50ns? |
#325 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Evo mog dosadašnjeg postignuca sa kingmaxom DDR3 1333mhz KLIK Voltaža je bila 1.8V Nisam testiro stabilnost na tom taktu. Stabilna je na 1600mhz sa istim latencijama sa 1.70V Budem baš probao nac kolko još može potegnut.
#326 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Koliko max volti da dam memoriji Corsair CM2X2048-8500C5C ima heatsinkove na sebi i solidan protok zraka po sebi ![]() tražim nekakav max klok, pa ono, da vidim dobijam li šta više performansi dodavanjem napona, al opet iako su DDR2 relativno jeftine ne bi htio dodat previše napona ![]() 2.2V? 2.3V ? Više? Trenutno je defaultnih 2.1 (2.088 točnije ![]()
#328 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() 5-6-6-18 je deklarirano za 1066 MHz rad, iskreno nisam se s tim ni bavio jer se nisam ni s procesorim/matičnom puno bavio tako da sam ostavio to ostavio na defaultu doks am klokao procesor uglavnom dizajući multi šta mi omogućava ova BE serija. Al iskreno sumnjam da će ić 5-5-5-15 jer je takav ram Corsair prodava za 40-ak kuna više, a ja eto nisan tija dat tih 40x2 kn ![]() Uglavnon probam svašta, trenutno gubim vrijeme tražeći FSB, prebacio sam se na 1:1 omjer, stavio 6-6-6-18 i vozi. Na 270 Mhz sam ![]()
#330 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
