RAKIJA
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Treperanje monitora
Mislim da bi ovo moglo iči ovdje iz razloga što mislim da je do windowsa ili nečega. Naime radi se o monitoru t240. Sam monitor je za pohvalu... Stavio sam vistu. Ok windows, radi i sve 5. E sad šta je problem. Prvo sam ovo trepteranje primjetio u neri kada sam sa desne strane prebacivo u ljevu ono šta želim snimit. Svaki put kada pređem mišem preko foldera monitor tj jedno 5 cm red blicne kao ono kad stavite mobitel pokraj televizora i primate poruku. zna se na šta mislim. Prvo sam mislio da je to samo nero, a onda sam pokušo premjestit onaj download popup prozor od firefoxa na drugmo mjesto. Ista stvar samo puno izraženija. A kada sam pokušo tako BS player vuć po desktopu gotovo cijeli ekran je jako počeo trepterit. Kad ne mrdam ništa sve ok. Normalno da me to zabrinjava jer je jako izraženo i ako samo malo duže gledate u to trepteranje = boli glava. E sad sam snimio XP i toga uopće nema u nikojem slučaju, pa što god da pomico, mrdo, vuko, navlačio... Dal itko zna o čeme bi se moglo radit. Dal možda negdje u postavkama za razoluciju ili slično ? |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A koju grafu imaš? Bilo bi dobro i to znati...
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 12,600
Trepteranje = mix izmedju treptanja i treperenja. ![]() Koja je konfa?
RAKIJA
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
inaće i7 920, asus nvidia 285 1gb ddr, zamzung t240 |
RAKIJA
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
One drivere sam dobio uz monitor. Isprva sam mislio da je to al nije. Istaliro sam ih i on prebaci one neke collor fajlove, ali stvar ostaje ista. Do kabla sumnjam da je jer ovo se ne pojavljuje svugdje. Recimo kad BSplayer onda je najgore. kad win explorer onda slabo jako. Kad firefox, word i njemu slične onda ništa. KAd u neri prelazim samo mišem preko foldera onda isto. Kad iz win rara odzipiravam i tražim folder u koji hoću, isto prelaskom preko foldera ili kad kliknem blicne tako. Preko device menađera sam probo sve drivere updejtat i ništa. Probo sam sa prt scrin uslikat međutim kad paste u bilo koji program uopće tog nema. Više ne znam šta da radim. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Meni je slično bilo na Prestigiu, jednostavo DVI izlaz i hercura iznad 60hz bilo je nepodnošljivo. Vga izlaz sve radi bez problema, spusti hercuru ili probaj drugi izlaz ako imaš tu mogučnost |
RAKIJA
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Monitor je default 60 herci, iam samo 59 za drugu opciju. Spustio na 59 i promjenio onaj drugi kabal, tj dodo onaj nastavak i ušteko, ništa. Probo smanjivat rezoluciju, na svakoj je tako. Čak sam sa 32 probo na 16 stavit. ništa... Preostaje mi jedino da probam USB onaj kabal za monitor al ako ne radi na 2 neće ni na 3. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
probaj zamjenit kabel. trebao si s monitorom dobit i vga-vga i dvi-dvi kablove, probaj i s jednim i s drugim (drugim rijecima testiraj oba porta), a ako na drugom portu radi normalno zamjeni kabel na prvom sto je bio spojen pa opet, vjerojatno je on, al moze bit i port ako nije sam monitor u pitanju. usb kabel nije za prenosenje slike nego iskljucivo za usb hub koji imas na monitoru, don't bother
RAKIJA
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Dobio sam i DVI i VGA. Također i onaj adapter za VGA-DPI. Sve sam kombinacije i oba porta probo. Update biose upravo. Sam da ponovo napomene da na XP to se ne dešava. Dal ima nešto u setingsima značajnije što vista uključi ? |
RAKIJA
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
