Staro 13.09.2004., 13:06   #1
ange
ange's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Koji hladnjak za AMD 2500+
Barton 2500 OC na 3200 molim Vas koji hladnjak je najbolji da obavlja dobro svoj posao i da je tih osim zalmana jer ga nemogu montirati
ange je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2004., 13:12   #2
renzo
renzo's Avatar
Lokacija: Bella Fiume
Postovi: 75
neki thermalright hladnjak + tihi ventilator (papst)
renzo je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2004., 14:54   #3
Sanjanin
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
Ako se uzme athlon xp mobile 2600+ i clocka se na 2500mhz, hoce li moci ZALMAN, CNPS 7000B AlCu to da hladi ili se mora neki specijalni hladnjak kupovati?
Sanjanin je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2004., 15:14   #4
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Naravno i to bez problema... a kakvi je to specijalni? Prometeia?
Pa nije ti to Prescott
Staro 13.09.2004., 17:55   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
Ovisi da li ti ploca ima rupice za takav hladnjak. Inace za abit i asus sam 100% siguran jer sam ih imao. An7 je malko zeznuta za postavljanje zalmana jer moras malo stisnuti sa kombinirkama jednu nozicu prema unutra i onda savrseno sjedne ( to je zbog kondenzatora kod socketa.)
Inace moj 2500@3200 sada radi na 37 C idle i 47 kad je nategnut.
Staro 13.09.2004., 18:58   #6
ange
ange's Avatar
Postovi: 116
Mislio sam na druge hladnjake jer sam rekao da Zalman nemogu montirati to jest ne podržava mi ga matična ili mozda da ploča je Soltek 75frn2 pa bih molio konkretno ako netko zna da napiše hvala
Staro 13.09.2004., 19:08   #7
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
epox 8rda3+
hoce li moci na ovu plocu ovaj zalman sto sam rekao? ako ne, ima li koji sto je ekvivalentno dobar a koji moze na ovu plocu?
Staro 13.09.2004., 19:15   #8
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Staro 13.09.2004., 23:01   #9
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Re: Koji hladnjak za AMD 2500+
Nije najbolji ali ima odlican omjer ulozeno/dobiveno:
GlacialTech Igloo 2520 i 2520pro
jedina rzlika je sto se pro verzija vrti na 2800 rpm a obicna na 2200. Ima ih u vemilu
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 13.09.2004., 23:36   #10
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
thermalright majstore, thermalright...
SP97 ili ovaj novi 120ka ali oba su nesto manje od 500kn
Ako ne uzmi ove nesto jeftinije modele.
musso je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2004., 01:09   #11
Nammoth
Nammoth's Avatar
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
epox 8rda3+ hoce li moci na ovu plocu ovaj zalman sto sam rekao? ako ne, ima li koji sto je ekvivalentno dobar a koji moze na ovu plocu?
Nece, trebas ga pilit. Ja sam jos i imao problema sa hladnjakom na NBu.
Nammoth je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2004., 14:07   #12
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
A hoce li moci thermalright na epox 8rda3+ ? i ako moze, koji preporucujete da je najbolji? ali da nije preko 350-400kn
ne zaboravite, clockacu athlon mobile 2600+ na 2500mhz
Staro 14.09.2004., 16:09   #13
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
moj bartonček je također klokan 2500+@3200 200*11 1,65V a hladnjak tj cooler mi je neko sra*e od 80 kn i idealna temperatura mi je nakon 2 sata rada ili igranja 41-45 ali moje kućište ima zato malo više ventilatora
Staro 14.09.2004., 17:45   #14
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
@sanjanin ThermalRight SLK947U+Papst 92mm cca 400kn
Staro 15.09.2004., 01:07   #15
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
Evo pregledao sam ponudu formela, linksa, vemila i hgspota i nisam nasao taj model. Izgleda da ga se ne moze nabaviti nigdje.
Staro 15.09.2004., 01:32   #16
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Re: Re: Koji hladnjak za AMD 2500+
Kaj vam je najspltiviji za pre je Spire Falcon rock II, imate ga u Info Gamdi, bakreni centar tihi vent to hladi ko bog.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 15.09.2004., 11:16   #17
Nammoth
Nammoth's Avatar
Postovi: 215
Imas ga u linksu, gledas na web cjeniku pod "pasivni hladnjaci".
Staro 15.09.2004., 14:53   #18
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
Ah nisam vidio, hvala A onaj papst, sto se nalazi u cijeniku, 92mm, 23db , N/2GL pase na ovaj hladnjak? Tako da ujedno kupim to.
Staro 15.09.2004., 18:28   #19
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
naravno da paše
Staro 16.09.2004., 00:27   #20
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Smile
sve skupa ispod 250 kn u Linksu
Bas sam sad gledao reviewove po netu jer isto nabavljam.
ThermalRight ALX 800 (bakar-aluminij), montira se na držače socketa + neki 80 mm fan od 20 db (npr Zalman, AC) --> sve skupa ispod 250 kn u Linksu
Staro 17.09.2004., 17:32   #21
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
A koji je bolji, taj sto si ti naveo ili onaj sto sam ja?
Staro 17.09.2004., 18:09   #22
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
ALX 800 bi trebao biti u klasi sa SLK 800 po performansama, a prednost mu je što je lakši jer nije cijeli od bakra i ne kopča se na ploču već na socket (ukoliko imaš ploču bez one 4 rupe oko socketa). Također najjeftiniji je od ThermalRighovih hladnjaka (185 kn bez venta) i predstavlja svojevrsni best buy. Nisam imao prilike vidjeti kako rade Zalman 7k i TR 97 ali vjerujem da bi bili bolje rješenje ako ih možeš staviti na ploču.
Staro 18.09.2004., 05:18   #23
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
Moj barton 2500 na 3200 sad radi na 38.6 stupnjeva.
Zalman 7000A-ALcu. Ali rupe su potrebne.
