Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: dalmacija:p
Postovi: 3
PC slabo radi u igrama
Pozz... Zanemarite neke gramaticke greske jer sam ispravljao ovo sto Google Translate krivo prevede. Problem je u vezi pada performansi na mom PC-u. ~ Ok moj PC sadrži slijedeće: -ASUS EN9800GTX -AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 5600 + @ 21813MHz -ASUS M2N-SLI DELUXE -2032 MB RAM -Windows XP Service Pack 3 Kad sam prvi put dobio ovaj PC instalirao sam Windows XP SP2. sve drivere koje sam dobio s njim, odmah sam pokusa svoju "naj" igru Call of duty 2 ... Bio sam prilično zaprepašten kada je islo do 333 fps sa svime uključen na HIGH detalje itd. .. Najbolji dio toga je činjenica da nikada nije padalo ispod 250 FPS na Directx7 i 1024 x 768 rezolucije. Kad sam updateao sve drivere za graficku sve je islo glatko na svim novim igrama (assassins vjerovanje, crysis, cod4 ...) To je bilo prije godinu dana,u to vrijeme sve sto sam "radio" za PC jest updateanje drivera od graficke i pokoji defrag svako 3 mjeseca. Situacija sada: Call of Duty 2 @ directx7 na 640 x 740 REZ. rijetko ide do 200 fps i varira od 110 do 200 fps, kao da imam neku grafulju od prije 5 god. Primjetio sam i da ove novije igre tipa crysis , AC itd rade malo losije ... recimo crysis radi na 25 fps-a dok je prije radio na 30 ![]() Bio sam 100% siguran da se to dogodilo jer je moj hard disk bio prepun i da je zbog toga PC postao preopterecen ( 270/300 GB used) Pa sam odlučio jednostavno ponovo instalirati Windowse opet.Ovaj put Windows XP SP3 ... Ista stvar se nastavila ... nizak FPS u igri kojoj bi bez problema trebao imat 250 FPS-a locked (cod2) posebno na 640 x 740 rezoluciji, vec sam rekao da sam imao 333 fpsa tek kad sam dobio PC bez problema a na rezoluciji 640 x 740 sam imao 700 do 1000 fpsa. Nikad nisam overclockao nit grafu nit proc... Ima netko ideju kako se ovo dogodilo i kako ovo popravit? ~ P.S.Takodjer imam problem u vezi zakljucavanja FPS-a ( Frames Per Second ) , cak ako stavim da mi maksimalan broj FPSa u igri bude 20 opet necu imat cvrsti lock nego ce varirati od 18 do 20 ... jako cudno.(o Call of duty 2 pricam) Hvala! |
Postovi: 33,960
Vrati neke starije drivere za grafu pa vidi hoće li se situacija poboljšati.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ma što je ovo? 9800GTX na Directx7??? ![]() ![]() ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#7 | |
Mallosi
Postovi: 338
Postovi: 3
@coconut - sumnjam da je do drivera @doink the clown - pa napisao sam da igram Crysis, far cry 2 itd ... znaci imam dx9 , nego COD2 mi je lakse igrati na najmanjoj rezi i na dx7 Sve mi se cini da je ovo hardverski problem ... ocito "nesto" "nekoga" koci. |
#9 | |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.08.2009. u 22:42. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Postovi: 124
1.fps-ove nemožes lockat,možes napisati /com_maxfps 250 ali oni ce uvijek varirati 200-250 2.(za sve koji su preporucili da se inst dx9)cod2 se igra na dx7-ali to se mijenja samo u postavkama ![]() 3.probaj s nekim starijim driverima 4.to bi bilo od mene ![]() |
#12 | |
Postovi: 3
Tino fps-e mozes lockat, recimo na 200 bez micanja ... Citiraj:
![]() OT:Vrtio sam bio s driverima nesto al bez rezultata , pa sam maloprije skinuo neke stare, jos od prosle godine. Razlika se vidi , sada mogu doesgnut 333 FPS al stalno se vrti izmedju 200-300 Opet nemogu razumjet da ovakav PC nemoze vrtit ovako staru igru + postavljenu na najmanje detalje , jer vidim i ljude sa slabijim PC-evima da COD2 "vuku" bolje neg moj :/ Ali hvala anyway. |
Postovi: 4,403
Temperature grafe i proca? (izmjeri u loadu, otvori everest il nekaj slično i ostavi da radi u pozadini, otvori cod, igraj malo. Nemoj izlazit iz igre već stisni win tipku il ctrl alt del i provjeri temperature u everestu) Ako je povišeno kod bilo kojeg fps pada. Jbg ljeto je, visoke su temperature tak da moguće da ti se nekaj pregrijava, a pošto si stavio nove windowse to mi se čini kao logični problem
Postovi: 1,011
Di moj post nestao? ukratko, nitko nije primjetio takt procesora koji nije kak spada. ako je skoro 22 GHz, onda bi moralo letiti, a vjerojatno imamo i WR, intel se moze sakrit ![]() a ako imamo skoro 2.2 GHz, ope nestima, jer taj bi trebao raditi na 2.6 ili 2.7, osim ak CnQ nes svoje radi?? Neki skrinšot sa CPUz i GPUz i nesto gdje se vide temperature bi svakako pomoglo ![]() |
#16 | |
crnjo
Postovi: 1,907
![]() Od krive frekvencije procesora (kolko ja znam, 5600 od AMD-a je na 2.8 GHz), pa do 640x740 rezolucije za koju prvi put cujem, pa 2032 MB RAM-a (valjda 2048, tj. 2 GB)... I ono sto me fascinira, kakav ti to monitor imas da vidis razliku izmedju 250-333 i 100-120 fpsa? ![]() ![]() A kako to rijesit - reinstaliraj OS, instaliraj samo drivere za graficku i COD. Bit ces vjerojatno opet na 500 fpsa i moc ces se normalno igrat. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
