Postovi: 3,780
Corsair H50 CPU cooler
http://www.guru3d.com/article/corsai...cooler-review/ cini se kao neki pokusaj hibrida, vodenog hladjenja ali da je montaza laksa kao sa zracnima, ugl zanimljiv pokusaj... ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.08.2009. u 00:03. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Cudo da Corsair nije izbacio neki high-end komplet vec nesto "pristojne" cijene. Prema testovima to bi trebalo negdje biti u rangu s high end zracnim hladnjacima, a i kostat ce u rangu s njima. Sad koja je tocna prednost tog hibrida nad recimo ultrom 120 extreme? |
Postovi: 7,326
Zanimljiv pokušaj no ne sviđa mi se baš. To praktički i jest vodeno hlađenje, ali umanjeno. Najveći problem je jako mali radijator i sumnjam da će moći to ohladiti četverojezgrene procesore kao što je i7 recimo. Moje vodeno sa duplo većim radijatorom je preslabo za moj i7 ![]() Mislim da će to biti slabije od high end zračnih hladnjaka kao što je TRUE jer kad se voda jednom ugrije bit će problema ![]() |
Postovi: 1,193
Vidio sam u jednom reviewu da je u rangu sa high end kulerima - ne bolji....tako da ne vidim razloga petljati s vodom kad ću dobiti iste temperature. High end kuler (zračni) je tako i tako jako tih - da ne idemo sad u neke apsolutne ekstreme, ali onda se ni corsair ne bi baš pokazao..... |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Vidjeh ovo još prije par mjeseci, taman temperature u rangu sa najboljim zračnim hladnjacima, ali na duže staze gubi bitku kako je maX rekao, premali protok i voda se ugrije a performanse padaju
blaa |
Postovi: 422
Nabavija sam cooler, i mogu reci da je u usporedbi sa Ninjom temperature niže oko 10C. Instalacija jednostavna, jedini je problem šta se triba skidat ploča zbog backplate. Ventilator na radijatoru je PWM, pa ga se da jednostavno regulirat (60% cca 1200 okr/min). Za donošenje konačnog dojma, triba malo pričekat. Ante |
#7 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
daj par slikica nabaci i par testova kad ga vec imaš. Ovako to baš i nisu neke informacije |
Postovi: 5,430
Fino. Ajde čekamo slike kako to stoji unutra Baš me zanima situacija pri kontinuiranom loadu, bar 2 sata, pa ako budeš mogao nešto skombinirati jednom, obavezno javi kako se ponaša pri dužem opterečenju BTW, di si kupio i koliko si platio ako se smije znati? ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 10.08.2009. u 14:02. |
#11 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Postovi: 11,642
Ipak se tu radi o dual core procesoru na normalnoj brzini tako da će, u recimo tako prosječnim uvjetima, voda uvijek biti bolja od zraka. |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Meni se cini da bi to cudo moglo bit sposobno hladit nekog celerona il takvo što. A nedo bog da mu daš quadonju ili i7 onda imaš samo kuhalo za jajca i ništ drugo. Premalo je tu vode u sistemu. Premali radijator. Kad se to cudo ugrije jedino mož ugasit mašinu il gledat kak voda kuha a procesor žari. Po meni totalni promašaj. Vodeno je bolje od high end zracnih hladnjaka ali to vodeno onda košta po 2500-3500kn i ima tripple radijator(najmanje) i super blokove, rezervar i puno jacu pumpu. |
#14 | |
Postovi: 6,214
Postovi: 11,642
Ukazivao sam na izvedbu u slučaju antebrovog procesora, s obzirom da se o tome i pričalo u zadnjih par postova. |
#16 |
Postovi: 422
mini review
Pozdrav svima. Evo malo kasnim sa obečanim slikama, ali nisam prije imao vrimena. Cooler je kupljen u Kanadi i koštao je 90 CAD (425kn). U kutiji dolaze bracketi za s.775 i s.1366, Za sada nema za AM2, ali se može naručit. Ventilator je corsair sa PWM i vrti se na 1700 okr. Montaža je jednostavna, gotova u 5 minuta. Standardna montaža je predviđena tako da ventilator upuhuje hladni zrak iz vani na hladnjak. Ja sam montira dva ventilatora koji ispuhuju zrak preko hladnjaka van kučišta (rjesenje viđeno na internetu). Kupija sam još 4 vidi 3x30mm za učvrstit 2 ventilator. U radu pumpa je nečujna, ali ventilator meni smeta na 1700, pa sam ga priko speedfana spustija na nečujnih 1100okr. Procesor je Q6600, na 3GHz s naponom u biosu 1.375. Na 3.2 je stabilan tek sa 1.475, tako da ga nisam tija mučit. Temperatura u sobi je 29C, šta se i vidi na slici. Nažalost nisam ima vrimena za pustit prime95 duže. temperatura u sobi: ![]() smještaj u kučištu1: ![]() smještaj u kučištu2: ![]() temperatura nakon cca 23min prime95: ![]() temperatura nakon zaustavljanja prime95: ![]() Potrudit će se priko vikenda ostavit prime95 par sati da radi, pa stavim screenshot. Eto toliko od mene. |
#17 |
konjpjukter
Postovi: 934
dobro izgleda nema sta mad temp mi i nisu nesto u idleu dok je u loadu dosta dobro moram priznat s obzirom na uvijete, jedino primjetio sma da ti ploca ima jebacki drop, proggolaj to malo za neki pencil mod ![]() |
#18 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ja to nebi nazval idle pošto je slikano taman nakon zaustavljanja optimus prime-a |
#19 |
Postovi: 7,326
#21 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#22 | |
Postovi: 422
Temperature su nakon zaustavljanja prime95. Volt drop me ubija, nisam moga virovat da će bit toliki. Pogledat ću malo za pencil mod. Ako imaš neki link slobodno daj. |
#24 | |
Postovi: 422
Evo i citat sa legitreviews.com: "The Corsair H50 CPU Cooler is a sealed unit, so if you open it up the coolant will leak out and there is no way to seal it". Ante |
#28 |
Postovi: 422
Evo i temperatura nakon cca 2:30h prime95. Zbog velikog vdrop-a, naprevljen je pencil mod. Napon u BIOS-u je 1.325V, a sve ostalo je isto. ![]() Ante PS Ako uspijem nabavit moj stari E5200 koji je iša na 4.3Ghz napravit ću jedan malo širi review ( dva proca q6600 i e5200, te tri coolera H50, ninja i stock.) |
#30 |
Postovi: 6,214
Bogami mene razuvjerilo a bio sam skeptičan, nikako ne bih želio da me zombiji raskomadaju i da frendove ostavim na cjedilu Kad će to čudo sa gusarskim potpisom u naše trgovine 'ko će ga znati... ![]()
