#1 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Novi CoreTemp i Brisbane - misterija riješena
Izvadak iz changelog-a: Citiraj:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/ |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ovo je bilo brzo ![]()
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerovatno to sto brisbani prijavljuju preniske temperature za jezgre. Tako da okolo mozes vidjeti klince kako se hvale da su iste OCali do maksimuma, overvoltali za pol V, drze ih pod stock coolerom i jos uvijek ne prelaze 25 stupnjeva ![]() srecom pa je "ispravljeno" sada kada su vec samo dvije generacije stari procesori ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Kao sto je rekao nevenx nepokazuje tocnu frekvenciju procesora recimo meni na x2 4000 pokazuje 2,7ghz ako on radi na 2,9ghz EDIT: Evo pokazuje normalnu brzinu u Visti X64 Jel moguce da su temp po jezgri oko 60C za jezgru proc na 2,9GHZ, voltaza V1.45? Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 01.02.2009. u 00:44. |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 92
Jel moguce da su temp po jezgri oko 60C za jezgru proc na 2,9GHZ, voltaza V1.45? Ako misliš na temp. u idle-u onda je ovih 60C previše, moj proc. je na 3,4GHz; 1,425V hladjen freezerom 64 Pro u idle-u na nekih 35C u full load-u negdje oko 55C nisam baš točno pratio!
Postovi: 44
CPu-Temp ili Core Temp,koja je bitnija?
eto bas sam na kompu radio test temperature sa everestom na athlonu 6000+(Brisbane) test sam pustio 10 minuta da ide i pokazuje mi kao najvisu temperaturu Core 1 = 72 (38) Core 2 = 66 (36) CPU = 46 (17) kao cpu-ventilator je 1854 RPM Chasis je 2344 RPM ovo u zagradama je kad je komp upaljen i nista na njemu ne radim jel to normalno e sad kad startam PC u biosu mi pise da je CPU-Temp 40 stupnjeva i da se CPU-ventilator vrti na kojih 2400 RPM smart fan je na disabled,i kad je na Enabled nema neke ventilator se vrti istom brzinom ciji su zapravo podaci tocniji bios ili everest,CoreTemp pokazuje isto ko i everest e sad sta zapravo gledat,koja je temperatura zapravo odlucujuca kad ce procesor riknut,CPU ili CORE? e da neznam dali je vazno kod temperature cpu-a,trenutno sam na onboard grafici neka geforce 8100 256 MB Shared Memory |
Imamo isti procesor. ![]() I kod mene očitanja temp divljaju -> svaki dan druge temp kod mene. ![]() Nekad je CPU temp 10°C veći od jezgri.. Nekad je razlika između jezgri po 10-20°C.. A svi programi daju ista očitanja.. Navikao sam se na to.. I počeo koristit prst-metodu određivanja temperature: dok te ne oprži dobro je. ![]() Edit: Ja sam mjenjao i hladnjake i paste -> i opet sam dobivao čudne temperature.. |
Postovi: 44
upravo prije pol sata nasao neki tekst,da su na svim brisbane AMD procesorima Temperaturni sensori (DTS-Digital Thermal Sensor)defektni,dakle core vrijednosti ne treba uopce gledat.nego samo onu cpu vrijednost. ak ona ne predje 65 stupnjeva sve je o.k. dok god sve stima,nema smrzavanja,nema restartanja,i ventilator radi normalno,,necu dirat. p.s. kod mene je i brzina cpu ventilatora uvijek izmedju 2350 i 2450 rpm, svejedno kolika su ocitanja Edit: evo skinuo AMD-ov program za kakti OC (AMD Overdrive) on pak prikazuje temperaturu jezgri kao 0 stupnjeva. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bubbaloo. 09.08.2009. u 20:39. |
