Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 24
(riješeno) Nešto ne radi...
Ispričavam se na totalno glupom naslovu teme, al to je ugl to kaj me muči. Dakle, sestrin komp... Sinoć mi uleti u sobu i počne vikat "izbacilo mi je da imam virus!!!". Dođem za njen komp, vidim da je avast popizdio jadan, velim joj "gasi komp, sredit ću to sutra". Nije mi se dalo sinoć u pol 1 ujutro bavit se time. Danas uletim u kuću, a stara sva uznemirena "ne radi matein kompjuter". Na moje pitanje kaj mu je, dobila sam odgovor da nema slike. -.- Sjednem za komp, upalim ga, a na monitoru "no signal". Naravno, prvo pomislim da ne radi grafa. I primjetila sam da lampica koja pokazuje status harda ne svijetli. Nakon konzultiranja s boljom polovicom, dobila sam odgovor da vjerojatno nije ni grafa ni hard, da nek probam očistit kontakte od grafe i memorije. Jesam, ne radi i dalje. Onda me moj pametni dragi pitao dal komp pišti kad se pali. Reko bez brige, pišti, znači nije matična. Po meni, vjerojatno grafa ne radi. Al pošto nisam baš na ti s hardverom i ovakvim problemima, pitam vas. Kaj je crklo? Konfiguracija je sljedeća: AMD Athlon 3000+ ATI Radeon X800 GTO pojma nemam koja matična, znam samo da je foxconn, ne sjećam se modela napamet ![]() baracuda 120 GB Sry na dugačkom postu...
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.” |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Za početak posudi neku drugu grafu i uštekaj u sestrin komp, to je najlakši način, ako imaš spare grafu pri ruci, of course ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
izcupaj hard i jedan keks meme (ako ima dva) pa ga probaj kresnuti. posto vjerovatno imas dva monitora probaj staviti svoj monitor za probu. imho x800gto je riknula manje je vjerovatno da je maticna crkla.
Postovi: 24
Probala sam ga već na svom monitoru, ista stvar. Vađenje memorije nije pomoglo, ištekavanje harda nije pomoglo... Lampica od harda i dalje ne svijetli. Jel to ima veze kakve ili ne? ![]()
bycod
Postovi: 6,699
ja bi definitivno prvo promjenio grafu da bar vidis sta se desava ako ni onda nema signala e onda je maticna problem. inace nemoras imat agp grafu mos probati sa bilo kakvom pci grafom ono s3 samo da baca sliku.
bycod
Postovi: 6,699
ak si u zgu dodji do istoka i dam ti ja jednu s3 pci
Postovi: 105
pa probaj maknut grafu iz maticne, i stavi kabel od monitora na vga u maticnoj, meni se sad isto sr**e desilo, pisalo no signal, izvadil sam ju, radi komp, posudim grafu frendu da isproba, ne radi....ja mislim da je grafa... |
bycod
Postovi: 6,699
nego kako si ti zakljucio da maticna ima vga onboard ? jer osim ako joj nisi decko to je pucanj u prazno...
Postovi: 24
E nije mi to dragi ![]() ugl, ovo pisem sa sestrinog iphonea. Crko i moj komp :s Ista stvar ko i sa sestrinim, sve sam probala, nis nije upalilo. Mora da su maticne crkle, sjetila sam se da je prije par dana jaka grmljavina bila, a mislim da su neki dan nekakvi radovi sa strujom bili u mojoj ulici. Jel moguce da je to uzrok? Ne znam, oba kompa, isti dan, u razmaku od jednog popodneva, iste "simptome" imaju... :s
Postovi: 33,978
U ovom svijetu sve je moguće. Rekla si da se ne pali lampica od harda. Da li se uopće nešto dešava kad upališ komp? Ciljam na to da su možda crkla napajanja.
Postovi: 24
Ma kompovi zvuce normalno, kak i inace kad se pale pa pretpostavljam da se sve pali kak spada. Al velim, lampice se ne pale i moj nekak cudno, isprekidano zapiska. Ja cekam da se deckova maticna vrati s reklamacije pa cu ju stavit u svoj komp, a dotad sam bez kompa.
#16 |
bycod
Postovi: 6,699
koja napajanja su u igri koja je oznaka foxcon maticni.
#18 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pišti jednom? Kao da prepoznaje grafu pri paljenju konfe? Ja bi posumnjao na napajanje ako je potvrdan odgovor,ima li uopće slike ili je uvijek NO SIGNAL? Codiac dobro sugerira,ili PCI grafa ili neki radek serije 9 ili tako nešto za 50-100kn da se naći.Samo da baca sliku,ne treba biti X800 jačine. Ja mislim da je vrijeme za novi PSU,ako griješim unaprijed isprike.S obzirom na starost komponenti to je prvo šta vrijedi provjeriti. ![]() Što se tvog kompa tiče,opet..opis piskanja je veoma bitan,jer postoje beepovi koji se identificiraju sa pojedinim problemom,ili VGA,i uzastopno,RAM,itd itd. U manualu matične imaš vjerujem objašnjeno pojedino,khm,piskutanje,je li. |
#19 |
bycod
Postovi: 6,699
frontier je vise los nego dobar.. al nema se tu sta biti previse pametan, pci grafu i testiraj...
#20 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Potpisao bih ovo. Iz iskustva znam da je u vecini slucajeva kad se komp (ili nesto u kompu) ne pali, problem u napajanju. Narocito nakon grmljavine. Nesto manja sansa je da je PSU povukao i maticnu, a ostale komponenete dolaze na red tek nakon toga... Dakle, promijeniti napajanja za pocetak. |
#21 |
Postovi: 33,978
Pobroji beepove pa vidi o čemu se radi. Hint: Gigabyte ima Award BIOS http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
#22 | |
Postovi: 24
![]() ![]() Dakle, javim se nakon kaj se vratim. Pozz.
#23 |
Postovi: 24
Evo mene natrag s mora. Pa da izvjestim... Na mom kompu crklo napajanje. Stavila sam drugu plocu u komp, dogada se ista stvar, znaci nema slike i ploca pisti. Primjetila sam da mi na grafi blinka crveno svijetlo sto znaci problem s napajanjem. E sad, ak sam u krivu, recite. E da, nakon par paljenja ploca vise ne pisti i komp se neda zgasit na gumb za paljenje. Nemojte mi samo rec da sam sredila novu plocu neispravnim napajanjem il nekaj. ![]()
#24 |
Postovi: 33,978
Da je crklo napajanje ne bi imala nikakvu svjetleću ledicu u kompu. Jesi pobrojila i dešifrirala beepove kako sam ti savjetovao? Mislim da će prije biti do ploče nego napajanja.
#25 |
Postovi: 6,214
#26 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Imao sam istu grafu (bolesno se grije) ... kada pocnu svijetliti one male crvene SMD ledice ... ciao djaci ![]() Ako imas garanciju, vodi ju na pregled.
The Secret ... |
#27 |
Postovi: 24
hhm, da grafa sse inace jako grije. a ploca pisti jedan dugi i dva kratka beepa, sto bi znacilo problem s grafom. a jbg... probat cu otic do frenda i isprobat drugu grafu stavit u komp.
#28 |
Postovi: 24
Riješeno... Sestri crklo napajanje i ploča. Moja stara ploča crkla, a ova nova koja je došla s reklamacije je neispravna. Začudo, sve moje komponente najnormalnije rade u drugom kompu, a na ovoj novoj ploči koju sam stavila u komp ne radi. Nda... Uglavnom, problemi riješeni, može lokot. I btw, hvala svima na savjetima.
