#661 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 41
Imam problema sa kingmaxom, neznam jel to do ploče ili do memorije, ali na startupu kod memory testinga mi se komp kao zasteka i testira memoriju jedno 10 min ... tako da bih probao to riješiti nekom drugom memorijom. Znači treba mi memorija za normalan rad, nikakvo OCanje. |
#663 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo danas sam uzeo memoriju iz "moj komp" stavim u komp sve ok radi i recimo sad googlam malo na mozzili i samo odjednom bluescreen...to se prije nikad nije dogadjalo sa cruical ballistix 2x1Gb....onda sam digao malo voltažu proca jer sam čuo da ak je vise rama treba procu i više struje i opet se isto događa....radila je na oko 1100MHZ 5-5-5-15...onda sam ju stavio default na 800MHz i opet se zna pojavait bluescreen...kaj da delam? probao sam odvrtit orthosa 1h i to ide bez problema... |
#664 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Provjeri sekundarne latencije, na corsairovom forumu imas preporuka i kao sto wolv kaze, odvrti memtest. |
#668 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Zašto drljaš po tom tRAS-u tako? Sa 18 na 12? Moguće da ti je to glavni izvor nestabilnosti,a nisi napravio ništa po pitanju brzine,ili neku mizeriju nevidljivu golom oku i osjetu brzine uopće. Ako mema 2x2gb radi na 800,5-5-5-15 inače,to je neki prosjek,ok,nije 15 nego 18,ti je zapališ OC-om recimo i spustiš tRAS na 12,čemu to? Zašto ne otpustiš maksimalno latencije i ostaviš se prechargeova općenito,nego čisto forsiraš mhz za početak? Pa vidiš dokle ide? A razlika cl4 800mhz meme i cl5 1000mhz meme je 50/50 u korist jedne odnosno druge,tako da anuliraš koristi latencije odnosno mhz. Ništa ne treba forsirati brutalno,pogotovo ne drljati po tim CAS i RAS-ovima,neće,neće. Ne mora svaki kit jednako raditi. Ja sam imao tu memoriju,i dolazila je u kitovima CL4 i CL5 na 800mhz,s tim da su se CL5 bolje clockali u pravilu zbog viših latencija i većeg prostora za forsiranje mhz. Na CL4 kitu nisam ni išao preko 1000mhz za šta je trebalo 2.1V već ako se ne varam i postalo je gusto,da ne kažem opasno. Ta memorija radi kao manje više svaka od 1.8V-2.0V stabilno sa CL4 i CL5 i rješenje nestabilnosti treba tražiti u tom smjeru a ne igranjem glupih prechargeova i CAS,RAS-ova. Time ništa ne postižeš na tvojoj razini OC-a. Probaj RAM podesiti fino na Auto,nek tako radi par dana,onda ga staviš na 1.9V primjerice,i otpuštaš ovaj 5-5-5 dio,a ne sa 18 na 12 tRAS,nego pokušaš 4-5-5 za početak,pa 4-4-5 itd. Ako mema ne voli niske latencije pokušaj sa mhz,stavi sve na default i pucaj po FSB-u,nema druge. Ali od 1.8-2.0V bi garant morala raditi bez oštećenja. Preko 2.0 je već maX-ova domena. i razerova odnosno bulletova. |
#669 |
Postovi: 1,307
malo sam se igrao i ide do 1140....igrao sam cod i opet mi se komp blesirao...vratim nazad ballistix kit i evo irgam par sati i sve ok...vratim ovaj corsair opet zajebava....budem se jos malo igral onda s latencijama valjda bu radilo evo postavke mem set... probao sam spuštat ovaj performance level...jer ovo mi se cini malo visoko....ali ispod toga zafrkava ![]() Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 04.08.2009. u 23:48. |
#670 |
Postovi: 5,458
Šta sam ti ja rekao da ti se zbog tRAS-a sve ruši i baca BSOD-e,ostavi se toga,i pročitaj opet moj post,ja bi to čak na auto ostavio i igrao se čisto FSB-om i mhz da vidim dokle ide mema na stock voltaži,pa na 1.9,pa eventualno 2.0V,dalje ne bi probavao. Znači 5-5-5-15 ostavi lijepo,to je JEDEC standard i dobro jutro da radi,sad ako uspiješ iscijediti koji mhz po defaultu,super,ako ne,onda ideš na voltažu i podizanje iste. Eventualno ako naletiš na zid,primjerice 2x2gb kit neće recimo preko 900mhz raditi,onda se igraš sa latencijama i voltažom da bi našao maksimum. Nećeš na 95% 2x2gb kitova postići 1000+ mhz uz CL4 i niske ostale latencije i prechargeove. Morao bi ga pošteno zaklati voltažom,uz dosta stvari pogašenih u BIOS-u,ima onaj static read itd.Bar kod mene. Šta fali da radi na 420mhzx2,sad se poigraj eventualno da potjeraš na 4-5-5-15 pa 4-4-5 itd.. |
#671 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jesi probavao tRAS na 18? Stavi na 5-5-5-18 i onda probaj testirat, to su 2x2gb moduli i od njih ne očekuj previše oc-a, barem po onome što si i sam mogao pročitat ovdje na forumu. Ako prorade stabilno onda pokušaj pomalo dizat sa tim latencijama iako, opet kažem, netreba očekivat čuda od 2gb modula, već je bilo govora o tome i ovdje na forumu, pa probaj malo potražit. |
#672 |
Postovi: 542
imam 2x1gb u dualchanelu(ST cl5) e sada me zanima dali bi radilo bez greske da u ostala dva slota uvalim 2x2gb kingmax......znaci ukupno 6gb, odnosno dali bi radilo sve u dualchanelu takodjer bez obzira sto nisu rami iste velicine? Ja mislim da bi posto su isti u istim ''bojama'' slota.... Eto neka mi netko ukratko odgovori, hvala. |
#674 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Domagoj, mozda te zeza ploca, ne memorija? Na kolko ti je MCH voltage? Meni DFI P45 trazi cak 1.28v na NB-u i NB GLT mora biti smanjen za jednu stepenicu da bi mi memorija radila na defaultu (1066MHz) uz 445MHz sabirnicu. |
#675 |
Postovi: 1,307
a znam de me nes hebe ali ne znam kaj..bila je u druga dva kompa na p35 chipsetu i tamo radilla normalno...neda mi se vise zajebavat....eventzalno bum još malo probal nes....ne mogu ju držat na defaultu kad mi je fsb na 420...tak da ili adi na 840 ili 1005...hmm...meni je NB na 1.20 a ovaj glt na auto... |
#676 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam iste probleme imao i na Gigabyte i na DFI-u. NB je trazio vise napona. Probaj, nista mu se nece desit. Stavi NB na 1.3 i spusti glt. |
#677 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
dakle ovakvo je pitanje 2x2gb meme 1000mhz da se eventualno da klokati (da ima heatspredere) i sto manja cijena da cujem preporuke, pohvale i pokude tnx
#679 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ti g.skill su ok, al zbilja nist posebno, ja ih imam, al samo jer su me dosta jeftino izasli (370 -pdv) al za 50kn manje ima corsair xms2 1066, isto nije nekaluda memorija, al zasto placat 10% vise ako ne treba. A tih corsa je bilo i na trznici po ~300 ak me pamcenje dobro sluzi, pa potrazi
#681 |
Postovi: 7,326
Pitam se tko ih je poharačio ![]() Nego, dobro ti thedream govori, nemoj forsirat nepotrebno latencije jer ti je razlika nikakva tj. samo ćeš ju u sintetičkim testovima primijetiti. Za 24/7 je najpametnije koristiti neke Kingmaxe ili sličan ram koje netrebaš kurit sa voltažom tj. rade na 1.8V po defaultu i mogu potegnut do ~900MHz (možda čak i više), a to ti je dosta (osim u slučajevima kad proc ima jako niski množitelj), a za benchanje držat Microne u ladici ![]() Isto tako, napravi to što je RainMan rekao, digni voltažu NB-a na 1.25-1.3V pa vidi dal bude poboljšanja. EDIT: Što se tiče performance levela, njega drži na 10-12, 10 je već solidno tako da probaj malo spustit (tj. dići) na 11 ili 12. Niži PL ganjanj samo kod benchanja jer si nepotrebno stvaraš nestabilnost. |
#682 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 23
koji ram? ploča je gb ma790xt-ud4p, proc amd phenom II x3 720BE, nije mi važan oc što ne znači da neće biti u budućnosti. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6518 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6864 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010834 prva opcija je 4gb ali ima heatspreadere. druge dvije su 6gb bez spreadera. ili ima neka bolja opcija? bitno je da je cijena do 1000 kn. p.s. jel' bolje da ima spreadere ili je ok bez spreadera pa onda ugraditi vent na mem? tnx. |
#683 |
Postovi: 12,429
a daj mi reci zašto uzimaš TripleChannel kitove kad ti ploča to ne podržava tj sa tri keksa će tebii radit u SingleChannelu... jedino ako baš trebaš/inzistiraš na 6GB RAM-a dalje imaš li 32bit ili 64bit OS? heatspreaderi i nisu potrebni jer se DDR3 slabo grije (osim ako ne govorimo o nekim high voltage Micronima) iako koliko ja barem vidim sva tri navedena imaju HS Preporuka je ovak nekaj 2x ovo ili ovo ili onaj Corsair koji si prvi naveo (ne treba biti DHX, može i običan)
#685 |
Postovi: 7,326
#686 |
Postovi: 12,429
onda sad fino uzmi 2x 2GB, iako niti tih 4GB neće bit potpuno adresirano, pa u doglednoj budućnosti kada se odlučiš uzeti 64bit OS uzmeš još memorije ako će ti biti potrebno
#687 |
Postovi: 23
toliko znam o kompovima da 32bitni win ne prepoznaje više od 3, ali sam mislio staviti win7 uskoro te se zabavljati s njima, pa kad već kupujem da kupim sve odjednom. samo pitam pametnije od sebe koji se u to više razimiju, da ne kupim memu koja će raditi probleme s pločom i procom koji imam. |
#688 |
Postovi: 5,458
Ima di ovoga uzeti,tko šajba G Skill u hr,uvoznik i distributer glavni,who is? ![]() http://www.gskill.com/products.php?index=160&c1=1&c2=2 Kakva brutala,1200mhz na 1.8V,da mi je i to vidjeti.Šta radi onda na 2.0+V. |
#690 |
Postovi: 5,458
Ispitati ću mogućnost narudžbe ali poznavajući Links,hm,morala bi biti paprena cijena ovakve memorije,iznad 100 eura,2x2gb kit. Ništa,hvala na promptnom odgovoru,pišemo i ovaj artikl za njemačku. ![]() Pa u potragu. |
