#122 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
O,o evo ga na ... ![]() Lako se vama zahebavat kad svaki tjedan imate drugi komp ![]() Kaj sam shtel reci ... a da, u vezi Mugena ... kopao prije mjesec dana po kompu (grafulju vadio, cistio i tako to) i zaboravio ukopcat vent. Tek danas skuzio, a razlika u temp oko 3-4°C (mislio ono, zbog prasine, paste ili neceg treceg). Sto je najbolje, cijelo vrijeme je bio mlak, sto god da radio ![]() Kasnije malo trazim po netu i naletim na test gdje ga drze na C2D@4GHz pasivno, komotno ispod 60°C. Koliko god bio star, jos uvijek me iznenadi i to za samo 300 chuna ![]()
The Secret ... |
#124 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
meni se isplati true jer ja patim na minimalizam (u estetici ![]() ![]() al, da kužim one koji kupuju true samo zato jer ga svi imaju, nemogu reći |
#125 | |
Postovi: 12,425
![]() to kaj je jedan mulac išo radit s tko zna čime nije baš nekaj mjerodavnog, posebice ne da veliš kak je to kenja
#126 | |
Postovi: 7,614
i mene iznenadio prošli tjedan. kompletno sve rastavim i čistim. čak i usisavačem. iznenadila me temperatura ![]() eh da, Mugen 2 nije poštedio jedan prst. ![]()
__________________ |
#127 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Potpis, sto se montaze/manevriranja tice - katastrofa. Ta dvojka je jos bolja (za pasivu i aktivu) od moje numero uno tak da stvarno kapa dolje ![]() Koji je min RPM na njemu (PWM)? Htio bi na svom spustit okretaje (standardni Slipstream 1200), a da zadrzim PWM fkors ... na nekakvih 400-500 RPM, ali nece zbog lose regulacije (42°C u idlu) ![]() EDIT: Tek sad vidim da ima linearnu karakteristiku taj 1200 (600RPM @4V) ... morat cu po jednu 1900-tku ![]()
The Secret ... |
#130 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
meni su se na mugenu dosta culi lezaji, pa sam stavio xilenca ![]() nastelan je da do 50 C radi na min okretaja(450), i rijetko kad se povecava, malo sam isprobavao mjerenja sa min/max okretaja i razlika je zanemariva, par stupnjeva, uopce nema potrebe za vecim brojem okretaja venta |
#131 |
Postovi: 7,614
kod mene trenutno vrti Minebea 1900rpm (trenutno držim na 700) ![]() ![]() kod slipstreama 1200rpm je vrtio 500rpm
#133 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nisam mogao naći gladiatora u zagrebu danas pošto su u game overu na godišnjem, tako da sam uzeo mugen 2. Sutra popodne stavim razlike u temp između njega i katane 2. Bilo bi i danas nešto, ali tek sam nedavno došao doma jer sam imao prometnu i idem u krevet. Hvala svima na pomoći oko odabira hladnjaka. |
#135 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hladnjak je OGROMAN, sve specifikacije ima na sajtu. ![]() ![]() Usporedba sa Katanom 2 bez ventova. Nažalost kasno sam shvatio da su mi sve slike pod nekakvim kutem. Vjerujte mi na rijec da Mugen velicinom jede Katanu za dorucak. ![]() Na P35-DS3 ![]() Sve slozeno u CM690 ![]() Katana2-IDLE ![]() Katana2-LOAD-OCCT ![]() Katana2-LOAD-Linpack ![]() Mugen2-IDLE ![]() Mugen2-OCCT ![]() Mugen2-LINPACK Razlika u temperaturi kod diskova je poveca zbog toga sto sam ocistio filter za prednji vent i ociscen je s1 pa je i manja temp grafe. CPU i maticna su rezultat promjene hladnjaka. Dok sam testirao Mugena bilo je dosta sparnije nego popodne, na žalost nisam imao s cime izmjerit sobnu temperaturu. Kuciste je prilikom testova bilo zatvoreno, Linpack test sam vrtio jako kratko jer nisam baš vjerovao katani pošto mi se znalo događat na vecem naponu da preleti 100°C. Senzor izgleda "laze" posto su idle temp stvarno niske, a nemam klimu i nisam na niti jednom polu. Ventilatori su postavljeni tako da s prednje strane dolje vuce na diskove 12cm CM, na lijevoj bocnoj stranici 12cm CM puse unutra, 12cm CM na vrhu kucista iza hladnjaka za procesor izbacuje topao zrak van. Jedan 12cm je na S1 i vent na hladnjaku na cpu je okrenut tako da vuce zrak izvana sa zadnje strane kucista. Pitanja, još neke slike ili bilo što, recite. Vent se pri postavci PWM u biosu vrti od 700 do 1550rpm. Na 700 ga ne cujem pored ostalih i napajanja, a na 1500 je poprilicno bucan. Na postavci Voltage je pri paljenju cca 350rpm. Nisam opterecivao pod voltage postavkom tako da ne znam do koliko se vrti niti koje su razlike u temperaturi. PS. Dobio sam danas mail od game over-a da nema više u hr gladiatora i da se ocz povukao sa našeg tržišta. koliko tu ima istine, ne znam, ali eto da podjelim informaciju sa vama. Nadam se da će vam se svidjet post. Uživajte Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 10.08.2009. u 00:42. Razlog: Nadopisao malo o ventu |
#136 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#137 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Radio sam svašta sa katanom i ovo se pokazalo najboljim, sada još bolje pirka po NB jer ga više pokriva i vent i sam hladnjak, a i bocni vent najvise hladi NB, kad skinem stranicu razlike znaju biti i do 10°C. Ja sam sa temperaturama zadovoljan i nigdje se osim u kavezu s diskovima ne zadržava toplina, uostalom, ne pada mi na pamet skidat ovu grdosiju. Sa katanom sam se patio, a s ovim čudom i backplateom, mi ne pada na pamet...osim ako ne uleti koji dobar e8400 ili sl. :P |
#138 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ne kužim postavku ventilatora na MUgen ![]() Vent na zadnjoj strani kučišta pokušava izvlačiti, a vent na Mugenu, koji je par centimetara od zadnjeg venta, pokušava terati zrak kroz Mugen... prema prednjoj strani kučišta? Ne čini li se to tebi malo kontradiktorno... ![]() Mislim da ti Everest opako laže... mjeri ti to sa RealTempom ![]() Load na OCCT pri 1.36V prvenstveno... yea right ![]() BTW, baza Mugena nije ništa bolja (tj bolje obrađena) od recimo baze Zalmana, ostalih Scytheova, MEgahalemsa i TRUEa (ako zanemarimo TRUEovu konkavnost baze) Što se tiće obrade sve je to machine finish i sve je to ista stvar... samo što neki stavljaju razne presvlake da dobiju mirror finish
blaa |
#139 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
RealTemp pokazuje identicne temperature kao i Everest i bilo koji drugi software, zato sam koristio everest. Jasno je meni za bazu, ali ako pogledamo Freezer 7 Pro i ovo, nebo i zemlja ![]() |
#140 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 41
Planiram uzeti novi cooler, gledam između Scythe mugen 2 i OCZ gladiatora, može preporuka, malo mi je bitnije od samih performansi da ima tihi rad. I još jedno pitanje, kada skidam stari cooler, s čime očistiti termalnu pastu s proca? Hvala! |
#141 | ||
Postovi: 5,430
![]() Citiraj:
Gladiator. Performanse podjednake. A i cijenovni rang nije blizu... Što se tiće skidanja stare paste, najbolje prvo malo zagrij procesor sa nekim loadom (2-3 minute Prime95 recimo) ugasiš, odspojiš sve, skineš stari cooler i samo makneš pastu koja je već popustila pod temperaturom nekom krpom, maramicom, whatever ![]() Kad makneš večinu paste još malo "istrljaš" procesor čistijom maramicom/krpom. Možeš i nakon skidanja paste IHS od procesora malo alkoholom očistiti
blaa |
#142 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
@hammer Ma nema frke. Meni je recimo glupo da mi vent vuce zrak s rama, sto je u vecini konfiguracija s ovakvim tipom hladnjaka slucaj, pa sam svasta kombinirao i dosao do ove konfiguracije koja se cini super. Kako sam napisao u kucistu se nigdje ne zadrzava topli zrak osim u kavezu s diskovima, ali i to je sada ok kad sam ocistio prasinu @dema6 Pitanje je hoćeš li uspjet naći gladiatora u hrvatskoj s obzirom na problem s uvoznikom. Ja sam ga htio kupit, ali eto. Guz papir briše sve ![]() |
#143 |
Postovi: 41
Ok hvala na odgovorima, ima možda neki sličan cooler u tom rangu da je dobavljiv kod nas, znači tih rad je prioritet. |
#144 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kao sto rece kolega, jedini shop u gradu koji je imao na lageru OCZ: Citiraj:
Baci oko na Mihin Scythe Mugen 2 ... vrlo tih rad i kvalitetno hladjenje
The Secret ... |
#146 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#147 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Dobro, tak i tak Gladiatora nije niti bilo kod nas do nema dugo, pa nije čudno da je presušilo...ne znam niti tko je zastupnik za OCZ...pošto se ne službenim OCZ stranicama Hrvatska ne spominje. No, u Italiji bi ih trebalo biti, no ne znam jel nino i dalje posluje u tim vodama. ![]() Edit: Baca i slovence: Izid, d.o.o. Jesenice PE Ljubljana ? distribucija Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana , Slovenia izishop.net E-mail: info@izid.net A znam da se Fleks stalno nudi... ![]() |
#148 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Idem pogledati u alternate.de i mediamarkt. ![]() ![]() ![]() Usput,132 eura GTX260 216,GS. http://www.alternate.de/html/shop/pr...&baseId=555022 Evo,našel sem,sam,whatever kako već kaže danc00. ![]() http://www.alternate.de/html/product...PU-K%C3%BChler |
#149 |
Postovi: 12,425
nema ih više jer je ElkoTech zaključao bravu pitanje je hoće li sad netko drugi preuzet OCZ
#150 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
