Staro 04.08.2009., 19:55   #1
derbigpr50
Postovi: 15
Čudan problem na potpuno novom PC-u
Pozdrav ljudi, unaprijed se ispricavam na dugackom postu, ili ako sam fulao kategoriju, ali stvarno trebam pomoć.
Ovako, prije nekoliko dana kupio sam nove komponente za pc i sve skupa sastavio. Radi se o sljedecoj konfi:
CPU Amd Phenom II x4 945
MBO Gigabyte MA790FXT-UD5P
6 GB Corsair 1333mhz DDR3
ATI XFX HD4890 1GB DD5
WD Caviar Black 500GB, 32mb, 7200, SATA
i napajanje Corsair TX750W.
Prvo da napomenem da nista nisam overclockirao, sve postavke u biosu su na defaultu (osim first /second boot device).
Problem je sljedeci. Ne rade igre, niti 3d aplikacije, odnosno, rade, ali UZASNO sporo, sve osim Tom Clancy's HAWX koji sam dobio s grafom. Ta igra radi savrseno, cak i u DX10 modu sa svim postavkama na max. Ne trza ni malo. Sve ostale igre rade sporo. Recimo, Live for Speed ili Counter strike koji bi se trebali vrtiti na 200+ fps-a rade na 8-10 fps. Instalirao sam sve drivere koje sam dobio sa maticnom i grafickom.
Dok sam u windowsima, sve radi savrseno, sistem je potpuno stabilan, ali cim udem u neku 3d aplikaciju, komp se totalno uspori. Prvo sam mislio da je u pitanju OS, pa sam obrisao Vistu x64 Ultimate sa Sp2 i instalirao XP x64 pro sa Sp2. Ali nista se nije promijenilo. Probao sam i obrisati sve drivere, i ponovno instalirati nekoliko puta, nekoliko puta sam snimao windowse na razlicite particije, formatirao disk bezbroj puta, ali jos uvijek isti problemi.
Mjenjao sam i graficku, obrisao ati drivere, stavio sam u PC staru 8800gts, stavio nvidia drivere, ali ista stvar, sve steka, samo ga Hawx dere na 70+ fps-a na full postavkama. Mjenjao sam i SATA kabele, probao ustekati u druge utore na maticnoj , al isti k****.
Imate kakvu ideju sto da napravim ili sto bi bilo neispravno?
Ja nekako sumnjam na disk, posto instalacije traju "malo" duze nego na starom kompu koji je bio nekoliko puta slabiji.
Da resetiram CMOS?
Ima li kakva postavka u BIOS na koju posebno trebam obratit paznju?
Da flasham BIOS?
Mislim da nisam instalirao nikakve posebne drivere za SATA disk ili procesor, jer ih ne mogu naci na stranicama proizvodaca. Jel mozda u tome fora, ako da, gdje da nadem te drivere?
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima
derbigpr50 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2009., 20:24   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,182
Probaj:
1) updejtaj MBO BIOS
2) Memtest
3) HDDTune (čekiraj disk)
Staro 04.08.2009., 20:34   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Jesi li instalirao AMD Dual-Core Optimizer?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.08.2009., 20:46   #4
derbigpr50
Postovi: 15
Autor domy_os Pregled postova
Nisam. Al zasto dual core optimizer? Ovo je quad core procesor.
Staro 04.08.2009., 20:50   #5
Postovi: 23,583
DirectX instaliran (ne dolazi sa OS - om)? Test i provjeru verzije možeš napraviti startanjem dxdiag alata.
Po prvom postu zakljućujem da je glavna namjena kompa igre, probaj dignut x32 OS.
Staro 04.08.2009., 21:04   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imao takav slucaj na novom PC-u. Nadam se da je i kod tebe tako. Memorija.
Jednostavno nije legla maticnoj i amen. Kod mene doma donesem i radi vec 15 dana bez ikakvog problema.
Znaci za test samo drugu memu ubaci.
Staro 04.08.2009., 21:06   #7
derbigpr50
Postovi: 15
Autor Nikky Pregled postova
Da, DX je instaliran. Vec sam probao instalirati 32 bitni XP. Ista stvar kao na x64.
Inace, pokrenuo sam HD Tune benchmark i evo rezultata:
Transfer rate:
Min: 46,6MB / s
Max: 81,1 MB / s
Avg: 73,1 MB /s
Access time: 15,4 ms
Burst rate: 91,0 MB/s
Cpu usage: 8%
Temp: 44°C
i Error Scan, gdje je sve ok.
Sto mislite o ovome?
EDIT:
Zaboravio sam napisati. Test sam pokrenuo i za drugi, stari disk, 250gb seagate, malo malo manji transfer rate, ostalo sve tu negdje.
Autor nino Pregled postova
Eh, fora je u tome sto ja nemam drugu memu, a nitko koga poznajem nema ddr3.
Al jos mi uvijek nije jasno zasto igra Hawx radi normalno, a prilicno je zahtjevna igra, cak i u DX10 radi savrseno. Mislim, da je memorija u pitanju, onda ni ta igra ne bi radila, ili...?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.08.2009. u 12:28.
Staro 04.08.2009., 21:44   #8
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Provaj sa jednim keksom memorije....
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2009., 21:45   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ili ? Meni je npr. 3d mark radio normalno a u Wordu sam morao cekati da se natipkano slovo pokaze na ekranu.
Staro 04.08.2009., 22:23   #10
derbigpr50
Postovi: 15
Evo probao sam sa svakom plocicom ram-a posebno, ali isti problemi.
Staro 04.08.2009., 22:33   #11
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Izvrti memtest sa svakom plocicom zasebno.
Staro 04.08.2009., 22:43   #12
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Šta je ovaj crni kvarijar tako spor? :S
BTW. Driveri koje si dobio s pločom i grafom...pa jesi stavio najnovije sa weba ili?
Mislim, teško da je do toga, ali djeluje mi da ne pokušavaš s najnovijim driverima.
FitzTN je online   Reply With Quote
Staro 04.08.2009., 23:05   #13
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,182
2) Memtest
Staro 04.08.2009., 23:20   #14
derbigpr50
Postovi: 15
Autor FitzTN Pregled postova
Da, stavio sam sve najnovije drivere.
Staro 04.08.2009., 23:28   #15
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Memtest, god damn it, memtest
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 05.08.2009., 00:45   #16
derbigpr50
Postovi: 15
Ehm ehm....blue screen majku mu....
Surfao sam po netu i smrznuo se PC, restartao sam ga, kod welcome screena, prvo se zblesira ekran na sekundu (prelete neke crte, zelene, plave, zatreperi ekran) i pojavi se plavi ekran. Nisam mogel upalit PC, ali clear CMOS je pomogao. Nazalost, isti problemi sa igrama ostaju. Memtest cu pokrenut sad prek noci.
Staro 05.08.2009., 10:17   #17
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor derbigpr50 Pregled postova
Hmmm, dugine boje kažeš? A jesmo li razmotrili hardverski problem s grafom? Jesi pogledao u Event Vieweru što piše nakon smrzavanja? Koji error je naveden tamo?
Staro 05.08.2009., 12:32   #18
derbigpr50
Postovi: 15
Graficka je ispravna, isprobano u starom PC-u, sve radi ok.
I jos nesto...vidim na gigabyte stranici BIOS update, ali tamo su dva filea, a ja ne znam koji skinuti...
Evo linka: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=3005
Dal mora prvo flashati sa ovom starijom verzijom F5, pa onda sa novijom F3M, ili samo odmah flasham najnoviji bios?
Jel mi moze netko detaljno napisati kako da flasham bios pomocu USB sticka? (nemam floppy)
Hvala, poz
Staro 05.08.2009., 12:39   #19
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ne znam kako je to ko Gigabyte ploca, ali ja sam cak i svoju staru ECS plocu mogao i Windowsa updejtati, bios jel. Tako da, malo pogledaj bolje, sigurno mozes i ti, ne treba ti stick.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 12:40   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Nema veze, aplikacija je nastala u vrijeme dual core procesora. Probaj instalirati, ništa te ne košta iako mislim da nije u tome problem kad ti se događa ovo s grafičkom. Vjerojatno ploča zeza...
Koju verziju sada imaš?
Flashaj najnoviju, ne moraš ovu između...
Ovdje imaš upute...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=16880
Kad to napraviš, samo nabaci flash utility zajedno s BIOS-om, prati upute i to je to.
Staro 05.08.2009., 12:51   #21
derbigpr50
Postovi: 15
Ok, sad budem flashao BIOS, pa se javim za 20min sa rezultatima.
Staro 05.08.2009., 12:55   #22
Postovi: 34,038
Za Gb ploče je najbolje koristiti program @BIOS. Skini F5 BIOS i odzipaj ga bilo kamo (hard, fdd, stick,...). Instaliraj @BIOS (QBIOS mi se pokazao bugovitim i problematičnim) i nađi svoj F5 BIOS folder, odaberi BIOS file i pusti ga da napravi svoje. Sve skupa 5min posla.
Staro 05.08.2009., 13:15   #23
derbigpr50
Postovi: 15
Evo flashan BIOS preko @bios, ali ista stvar. Ali sad novi "problem" i ovo vec postaje smijesno. Imam otvoreno kuciste i kad otvaram neku aplikaciju, novi program , cak i kad scrollam ovdje gore-dolje ovdje na forumu iz maticne se cuje neko pistanje / struganje. Cuje iz podrucja ispod graficke, znaci izmedu PCI-e utora....
Jel moguce da PCI-e utor nije dobar? Da ustekam u drugi ili...?
Staro 05.08.2009., 14:31   #24
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Uštekaj grafu u drugi utor pa vidi ali ako je pod garancijom matičnu pod ruke i natrag u trgovinu s njom jer očito je ona uzrok svih zala i nevolja
Staro 05.08.2009., 14:48   #25
derbigpr50
Postovi: 15
Probao sam ustekati u drugi utor, ali ista stvar.
Al jos me uvijek nesto muci...recimo da je maticna neispravna. Zasto onda jedna igra radi savrseno, a druge ne. Jer da je maticna neispravna, onda bi bila neispravna za sve 3d aplikacije...ili sam mozda u krivu?
Staro 05.08.2009., 14:50   #26
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Dali je to uopce bitno ? Platio si i dobio neispravno, mamu plocu u kutiju i pravac na reklamaciju.
Staro 05.08.2009., 14:54   #27
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa samo je još matična ostala, sve drugo si pokušao, pa valjda i taj famozni memtest... Meni stvarno više ništa ne pada na pamet osim banalnosti da npr. nisi uštekao na grafu oba 6-pinska kabela od napajanja ili slične bedastoće
Staro 05.08.2009., 15:39   #28
derbigpr50
Postovi: 15
Sto se tice onog cudnom skripanja kad scrollam, sad sam 100% da dolazi iz graficke kartice. Ali sam isto tako 100% siguran da je kartica ispravna jer radi u starom kompu, a stara kartica ne radi u novom kompu.
Znaci valjda je onda maticna....ah toga sam se bojao...problem je u tome sto sam ja maticnu kupio u jednom ducanu u ZG (nije bitno kojem) i to su mi poslali dostavnom sluzbom....sad kad bi ja to slao natrag, pa kad oni utvrde kvar, pa kad posalju novi dio natrag (ako posalju...) proci se 2 mjeseca, znam iz iskustva.... Zato hocu biti 100% siguran u cemu je problem...jos cu ja dat PC u neki lokalni servis, pa da vide oni u cemu je stvar.
Staro 05.08.2009., 15:46   #29
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Samo se nadam da nije Hardveraj
Staro 05.08.2009., 15:59   #30
derbigpr50
Postovi: 15
Nije, Links je.
