#92 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Sad dok mu treba za storage WD je dobar, to je 333MB po ploci, al je 5400RPM. Ako misli disk koristit za OS, tad mu je Seagate bolji izbor (iako ne sigurniji), 7200rpm i 2 ploce. No koliko vidim po testovima nije nesto puno bolji od WD6400AAKS. Trebalo bi pricekat da stigne samsung 1TB s 2 ploce i mozda WD. |
#94 |
Postovi: 18,866
#95 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Daj domy seriju ako znas, ili link. Da usporedim s seagateom 7200.12. |
#96 |
Postovi: 18,866
F2 (5400 rpm) ima 500 GB po ploči, a uskoro bi se trebao pojaviti i F1 (7200 rpm), ako već nije, ne pratim jedno vrijeme...
#97 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Disk bi se trebao zvati Spinpoint F3. Na toga ja mislim. Pisu da ide na trzista u kolovozu. To ce biti prva konkurencija seagate-u 1TB s 2 ploce. http://www.bug.hr/vijesti/terabajt-d...oce/97862.aspx |
#98 |
Postovi: 1,450
Treba mi što hitnije hard od 750Gb-1Tb, važna je brzina i tišina, cijenom do 750kn..Seagate ST31000528AS, 1TB 32MB,7200.12 ?? |
#100 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Jel može ukratko neka preporuka, da ne čitam sada milion podataka, kupio bih neki disk 500, 640 ili 750GB, ali uopće to ne pratim, pa me zanima, koji bi mi preporučili, po jedan u svakoj kategoriji. Najvjerojatnije ću kupiti od 500, jer mi ne treba više, a kako sma gledao cijene, kolko sma skužio, 100kn je jeftiniji od 640 što mi je dosta za "nepotreban" kapacitet. No ugl, treba mi disk koji će mi služiti isključivo za pohranu podataka (slike, filmovi, glazba i gluposti), dakle zamjenit će jedan od 2 160GB barica što sad imam, a drugi će i dalje nastavit obavljat funkciju sistemskog diska. Pa prema tome, ono što meni treba je , PRVENSTVENO da je pouzdan, što manje kvarljiv, i drugo, da je što manje bučan. A naravno, i što jeftiniji, no prva 2 kriterija su mi važnija, tek onda cijena, jer to su kolko sma vidio minimalne razlike. Pa eto, ako može preporuka prvenstveno nekog dobrog 500GB diska, ili 2, po kriterijima koje sma naveo, a onda i 1 od 640 i 750, no smao ako je razlika između kapaciteta od 50kn (više-manje) Hvala ![]() |
#101 |
Postovi: 12,425
#102 |
Postovi: 514
Aha, ako je to to, onda bih uzeo vjerojatno prvi, ili možda ćak i drugi, nije puno skuplji, tj još uvijek mi je prihvatljiva cijena. 750 mi je ipak previše sad. Nego, što je sa onim nekim podjelama black, green, blue? Nemam pojma što to znači, ali ovdje, na nijednom osim 750 ne piše ništa takvo, jel to morma gledat uopće? |
#103 |
grey hat
Postovi: 61
![]() Vec mi je pun..... Seagatea Kupim Barracuda 500 GB, 7200, 32MB.. reko nema boljeg i nakon 3 mjeseca sam od sebe krepa. stime da je to bila poslovna masina pa mi je pao mrak na oci. kupim barracuda 320 GB, u drugom shopu ...na putu iz ducana ja nepretan i padne na pod ![]() reklamiram ga i radi normalo pun projekata iznimne vaznosti i sad mi krepa sam od sebe. samo jednog dana sam od sebe krepa jel mi moze netko preporuciti disk koji ce mi raditi u externom kucistu i da znam da ce raditi kak se spada, i da su mi podaci sigurni. ne trebaju mi performanse nego kapacitet i da sljaka 0/24/7 na duze pruge. mozda je glupo pitanje al priznajem da nisam ekspert u HDD podrucju... i uzasno sam frustran ![]() |
#105 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
wd6400aaks
#106 |
Postovi: 514
ma kao što rekoh, ni ne znam što je taj black, green, pink i koji već ![]() A i kažeš drugi ja manje bučan. A kolko je to tja prvi bučan? Jer ovaj drugi vidim ionako ne mogu kupiti u tom dućanu jer su na godišnjem do 17.8., a u druga 2 gdje ga ima je već 100kn skuplji od onog 500GB, a to mi se ne isplati, tj nemam love, a više od 500 mi ionako ne treba. Dapače, uzeo bih inaće neki od 320, ali vidim da je on cijenom isti kao 500, pa smao zato uzimam 500+ ![]() |
#107 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako imas ventove (CPU, VGA, PSU, kejs fan) ispod ~800 RPM cut ces ga ... ako nemas, tesko ces ga skuzit/"izolirat". Sto se manjih AAKS modela tice (320GB npr), nemoj ih ni pod razno ... CUJU se itekako jer je nesto drukcije u izradi naspram vecih modela (glasniji su od Blacka xALS). Mala usporedba buke u idle-u/mirovanju/vrtnja ploca (cca) : WD Black (modeli s oznakom xALS) - analogno 12cm ventu na ~1200 RPM WD Blue (modeli s oznakom xAKS) - analogno 12cm ventu na ~800-900 RPM WD Green (modeli s oznakom xADS) - analogno 12cm ventu na ~400-500 RPM (necujno na 1m udaljenosti) U seek-u/loadu/searchu/readu/writeu se svaki od ovih diskova cuje ukoliko je ostatak kompa relativno tih (<900-1000 RPM). U ovom slucaju pomaze mijenjanje AAM-a (ublazava ono "škrgotanje" u radu).
The Secret ... |
#108 |
bycod
Postovi: 6,699
Samsung f1 1tb ili wd black 1tb ? dali je isplativo dati 100kn vise po disku (recimo da bi uzeo 3 komada) ili nije ? da vas cujem golubovi ![]()
#109 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#110 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ovako Citao sam nekoliko stranica ovdje i zakljucio sam da 1.WD Black 640gb bi bio naj za imati windowse na njemu 2.WD Green 500gb ili 1tb bi bio najbolji za skladistenje podataka Jesam li u pravu ? I imam pitanje Kakva je razlika ako disk ima 2 ili 3 ploce, brzina ili ? Ja mislim sutra naruciti 1 wd 640gb iz diskont24 i jedan wd green 500gb , 500gb cu imati 2 particije za skladistenje a wd 640gb za windowse i aplikacije te 1 particiju za export video projekata iz premiera...Hoce li to sljakati onda ok ili je bolje uzeti neku drugu verziju? |
#111 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
#112 | |
Postovi: 1,517
Hmmm...ne brini, dobio bih jako brzo novi disk u slucaju da se nesto shebe. ![]() ![]() Uglavnom prezadovoljan sam za sada sa njime, ali bih trebao obavezno uzeti jos jedan......koja smijurija od cijena opcenito svih hardova. ![]() Sada kada se sjetim koliko su prije bile cijene hardova.....a sada stvarno jeftinjak, jos samo da padnu cijene SSD-a i milina..... ![]() Prvo bih stavio jedan malo veci SSD u netbook pa jedan u kantu i to je onda posao. ![]() |
#113 |
Postovi: 1,450
Dvoumim se između ova 3, bitna mi je tišina i brzina: - HDD WD 7501AALS , 750 GB, SATA HDD WD Caviar Black 7501AALS, 750 GB, SATA II, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm... - HDD WD 10EADS , 1TB, SATA HDD WD Caviar Green 10EADS, 1000 GB, SATA II, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm... - HDD WD 1001FALS , 1 TB , SATA HDD WD Caviar Black 1001FALS, 1000 GB, SATA II, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm... ?? |
#114 | |
Postovi: 12,425
tih, hladan i brz
#115 |
Postovi: 1,450
Hvala.Samo da još pitam jel se green serija ne vrti na manjem rpm (5krpm) od black serije ? ![]() |
#116 |
Postovi: 12,425
da green se vrti na 5400 btw nemoj mislit da je zato spor http://www.xbitlabs.com/articles/sto...p_5.html#sect0
#117 |
Postovi: 1,450
Jel brži od WD 640Gb aaks, jer sam sad imao njega pa mi je bitno da je brži ili bar jednako brz? |
#119 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Imate li kakvih iskustava sa ovim hard diskom ? Razmišljam da ga kupim i zanima me dali je pouzdan ( nebitna mi je buka i temperatura ) HDD HITACHI HDS721010KLA330 1TB SATA-300 7200rpm 16/32MB 615,00 kn 3 god. |
