#1771 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Nesto sam nacuo, da defaultno radi u bridge modu i da router kod svakog bootanja povuce firmware od optime koji je slozen za bridge mode. Da naravno da se moze natjerati u router, ali opet reboot i zdravo. Ako su ovo dezinformacije pokrivam se usima ![]() ![]() ![]() |
#1772 | ||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
http://www.imagesforme.com/show.php/...ptimablast.JPG Evo i slike profila sa kojim je to sve postignuto. Profil je 16Mbita običan adsl, ne adsl2+ ili šta ja znam koje to nove kerefeke imaju. |
#1774 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
A di je onda problem,zašt ni jedan njihov novi profil nepaše za moju liniju...a bojim se opet probat da ova petlja sa profilima,da ne bi opet imao par dana vezu na 0.3mbit...
#1775 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#1776 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
mora da netko iz optime cita forum ![]() stigao paket, unutra dlink i papir s podacima ocekivani datum koristenja optidsl usluge 04.08.2009 00:00 ... sad jos samo treba volje i vremena da se to slozi ![]() ![]() |
#1777 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#1781 | ||
Postovi: 2,724
edit: i na svakom tom portu meni net radi...dok na drugom kompu ne radi, iako su iste postavke pod internet protocol... edit2: Citiraj:
#1782 |
Postovi: 12,600
Jel ti u bridge modu? Ako nije mora ti i drugi komp na net...
#1784 |
Postovi: 2,724
mislim da je u bridge-u...to je ono cim upalis komp da je na netu ? ![]() ![]() ![]() evo kakve su postavke, po ovom, mislim da nije u briđu http://www.imagesforme.com/show.php/622788_untitled.JPG |
#1785 | |
Postovi: 12,600
Sta se desava kad drugi komp spojis? Spoji se na router ili ne? Stoji spojen i nejde na net?
#1786 |
Postovi: 2,724
kad spojim kabel na drugi komp ama bas nista se ne desava...nista se ne pokaze na kompu... btw neće se ni spojiti na ruter preko drugog kompa, preko ne ip adrese...dok kod mene hoce... |
#1787 |
Postovi: 12,600
**bote, pa treba cekicem iz tebe izvlacit informacije. Jel ti mrezna na drugom kompu radi uopce? Daj sve informacije, a ne da piskaramo 100 postova ovdje. Koje su postavke mrezne? IP i DNS?
#1790 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To je očito teži "cekic" slučaj koji zahtjeva posebnu temu… ![]() |
#1792 |
Beerman
Postovi: 1,527
U ponedjeljak me prebacili ali nisu poslali samoinstalacijski paket - zovem - vele ma poslano je mozda dodje vec danas (jucer). Danas stiglo vidim poslano jučer. Da nisam zvao i da se nisam snasao prebacili bi me ali bi bio bez interneta koji dan dok oni svoje isporuče. No azurni kakvi jesu nema splittera - zovem - ha provjerava - nista morat ce kontaktirat nekoga da provjeri bla bla bla. Srecom odmah sam preflashao stari SE515 ali prek starog spliterra ne sljaka pa je trenutno spojeno direktno bez njega. Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 04.08.2009. u 19:10. |
#1794 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Virovitica(Home)/Zagreb(Fax)
Postovi: 51
bego, ja imam takav router, i imam 4 kompa odjednom na netu, ponekad cak i vise(shaream sa jednog kompa na drugi router ako nekom treba za laptop). Odi na "Netowrk Connections" -> Desni klik na Local Area Connection -> Properties -> Internet Protocol(TCP/IP) pa klik na gumb Properties. Onda stavis na jednom kompu Use The following IP adress: Ip Adress: 192.168.2.100 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.2.1 Use the following DNS ... 85.114.34.7 85.114.34.8 Onda odes na drugi komp i tamo samo ono prvo gdje ti pise IP adress postavi na 192.168.2.101, ostalo sve isto. Ako nece ni tako, onda na onom kompu na kojem ti radi net ukljuci Internet Connection Sharing, on ce ti na tom kompu stavit ip 192.168.0.1, ti napravi subnet 255.255.0.0 i stavi gateway 192.168.2.1 na drugom kompu stavi IP 192.168.0.2 subnet : 255.255.0.0 gateway 192.168.0.1 Dok radis preko icsa, obaevzno moras postavit DNSovce, meni bez DNS nemoze nista naci.. Inace, opcenito je korisno imati IP adrese od gugla i drugih sajtova koje cesto koristite, jer meni se prije znalo dogadjat da optimin dns bas i ne radi. Iskonov je dobar, jos nikad nisam imao failure na njemu. |
#1795 |
Postovi: 2,724
thx...probam danas... edit: kak god okrenes nece, prva opcija neradi, onda meni net ne radi a ni na drugom kompu nista bolje nije, druga opcija sa internet šeringom ne radi tj neće ju uključit, veli Zadnje izmijenjeno od: bego2. 05.08.2009. u 17:17. |
#1796 |
Postovi: 51
A zbilja ne znam, ono sto sam napisao prvo, to jednostavno mora radit, ja sam bio tako podesio svoje kompove i sve radilo bez problema.. Pricamo o Edimax ar7084a zicni (napisao si da ima 4 porta) <-- njega ja imam.. |
#1798 |
Drugovi, ima li tko uslugu OptiCARNet??? kako tamo stvari stoje, koliko je odstupanje od nazinih 3072kbps. Trenutno koristim MetroCARNet uslugu, ali zbog preseljenja u novi stan, primoran sam uzeti Optimu jer ovi me traže 500kn za preseljenje priključka, jerbo novi ugovor je nemoguće potpisati u Karlovcu. ![]() |
#1800 | |
![]() nego, jel imam kakvih problema inače, pucanje konjekcije i te pizdarije? i da, odakle ti na Opticarnet usluzi 14Mbit-a ![]() |
