#121 |
Postovi: 18,858
Nema, "problem" je u operativnom sustavu, većina ih krivo pokazuje kapacitet...
#122 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
oh. damn. čudno mi bilo jer je explorer točno pokazivao a WD-ov vlastiti diagnostic tool fulavao za 70g. šteta, a baš se ponadah tom sočnom bonusu ![]() |
#123 |
Lokacija: Biograd
Postovi: 1
HDD Verbatim 250 Gb, Externi - problem
Dobio sam ga na produljenje ugovora u T-com-a. Kad pokušam prebaciti u njega neki veći folder (MKV, DVD i sl), javlja da nema dovoljno prostora u njemu, pokušam prekinuti proces, a onda se sve zblokira i moram napraviti reset kompa. Kad ponovo pokrenem windowsi jave: želite li skenirati i popraviti VERBATIM?. Stavim na SCAN i to traje... kad završi, pokušam ponovo, i opet se ponovi isto. Ima li nade da to pokušam sam riješiti ili da ga jednostavno reklamiram? iskustva? Preporuke? |
#125 |
Postovi: 6
externi hard pomoć
Kupio sam wd My book 1 tb i sad me jedna stvar muči.Dal je normalno da on bude stalno upaljen?Kad odem na safely remove on ga makne,ali kad idem stisnut gumb na njemu,on i dalje radi i lampica mu svjetli.Tek se gasi kad izvadim usb iz kompa ili kad zgasim windowse.Kako se treba sa njim ponašati da bude što trajniji?dal da stalno vadim usb ili da ga pustim da stalno radi??pomoć hvala |
#126 | |
Postovi: 6
#127 |
Postovi: 729
Imam i hrpu igrica i filmova na dvdima pa sam mislio sve to prebaciti na nekoliko hard diskova (ništa super mobilno, to bi nosio jednom il 2x godišnje na odmor). Malo sam preletio net i vidio da bi mi docking stationi bili najbolji. Jel oni valjaju? Mislio sam ovaj uzeti http://www.diskont24.com/product.php?productid=71770 |
#128 |
She`s back...
Postovi: 983
Nabavio sam Sharkoon Quickport duo docking station. Kako postići da mi radi "hot swap" funkcija? Trenutno kad ubacim terabajtnog crnca (formatiranog u dvije extended particije i spojenog preko eSATA), ništa se ne događa. Moram napraviti restart kompa i onda ga skuži... |
#129 |
Postovi: 18,858
SATA kontroler mora raditi u RAID (preporučam) ili AHCI modu da bi to radilo, drugačije nikako.
#130 |
She`s back...
Postovi: 983
#131 |
Postovi: 18,858
Ništa onda, imaš stari ICH7 SB, ostaje ti samo AHCI...
#132 |
She`s back...
Postovi: 983
Thanks ![]() Evo, čitao sam malo o AHCIju: http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831 Prošla me volja ![]() ![]() |
#133 |
Postovi: 18,858
Kod sljedeće instalacije Windowsa integriraj drivere i vozdra...
#134 |
She`s back...
Postovi: 983
Koliko je štetno diskove u docku gasiti dok su winsi pokrenuti? Sinoć sam jednoga ugasio, a komp je nastavio raditi...torrenti and stuff. Jutros vidim da ledica od harda non stop svijetli, a nakon restarta, windowsi se dižu čitavu vječnost. Ova "stara" instalacija windowsa, na drugom hardu radi ok ![]() EDIT: Evo, da sam sebi odgovorim, očito da gašenje diskova dok je komp u radu i nije najpametnija stvar ![]() Zadnje izmijenjeno od: Delta S4. 30.07.2009. u 11:49. Razlog: Update... |
#135 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Delta, ti si to gasio disk na kojem su win ili disk koji je bio prikopcan na racunalo uz instalaciju da drugom disku? Ovo prvo je razumljivo po sebi lose uradit, ovo drugo bi trebalo radi. Barem ja nikad nisam imao problema. |
#136 | |
She`s back...
Postovi: 983
Al sad je spojen preko USB-a pa ga palim i gasim kakd hoću. Jest da je brzina prijenosa manja ali što se može... |
#137 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mozda starome kontroleru smeta kad mu se isteka disk. Iako bi AHCI trebao podrzavat hot-swap. Meni na ICH9R i na ICH10R nije bilo problema. Iako, ako znam da cu ga cesce istekavat sa racunala ubodem ga u USB i nemam problema. Probaj ako vec nisi iskljucit write caching ili prebacit disk na "quick removal" opciju. |
#138 | |
She`s back...
Postovi: 983
![]() Ne da mi se previše eksperimentirati, jednu instalaciju winsa sam tako već ubio ![]() |
#139 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Trebas ukljucit AHCI i instalirat drivere za njega. Na zalost kao sto kaze domy treba ili disketa prije instalacije win ili integrirat drivere u XP instalaciju. Vista i 7 sami instaliraju drivere. Ako neces ukljucit hot swap onda vise ne koristi sata/esata. Ako ti redukcija u prijenosu ne smeta onda nastavi koristiti USB. |
#140 | |
She`s back...
Postovi: 983
#141 | |
Postovi: 729
2. Mogo si guglat i naći kako prebacit na AHCI sam uz jedan restart. http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831 Inače, neke matične imaju 2 kontrolera , tipa P35-DS3R (ICH9R i neki gigabyteov) pa jedan staviš na ide , drugi ahci mode pa ak se windowsi ne dižu, spojiš hard na 2. kontroler |
#142 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Kupio bih si kuciste za Spinpointa 640 GB ali da nije preskupo , pa me zanima koje da uzmem ( ogranicen sam na osijek pa ak netko zna ).
#143 | |||
She`s back...
Postovi: 983
![]() ![]() ![]() Muči me dio: Citiraj:
![]() i Citiraj:
![]() BTW, zna li netko kako brzo, efikasno i besplatno napraviti potpuno kopiranje diska na drugi disk? Imam još jednog crnca koji trenutno ne radi ništa pa bih najprije napravio kopiju, just in case something goes wrong ![]() I koliko je AHCI kao AHCI pouzdan? |
#144 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam AHCI na XP-u ukljucivao nakon instalacije win. I to jos prije nego je bio vodic na ovom forumu. Uspjelo je iz prve. Radilo tako bez problema par mjeseci kad mi se desilo da iz drugih razloga moram radit reinstall i onda mi se vise nije dalo zezat s tim ukljucivanjem. Na Visti i 7 koji to podrzavaju iz instalacije imam AHCI ukljucen i na ICH10R i na dodatnom kontroleru. Sve radi bez problema cak sam na win 7 dobio mogucnost "safely remove" iako je nije bilo na visti. Moja preporuka ti je da se ne zamaras s AHCI. Hot-swap, NCQ i ostale sitnice za prosjecnog korisnika XP-a nisu vrijedne zajebancije s ukljucivanjem i ubacivanjem drivera. Osim naravno ako stvarno sad nema neka automatska mogucnost. Za prebacivanje ili backup cijele instalacije win probaj acronis true image ili migrate easy. Ja sam s migrate easy prebacio cijelu instalaciju na drugi disk. Nije free, al pogledaj mozda s trial mozes obavit citav posao. @ xulos, ako nabavljas USB ili eSATA vanjsko kuciste uzmi najjeftinije ili ono koje ti se po dizajnu najvise svida. Sama tehnologija izrade tih kucista je toliko jednostavna da nemas prevelikih razlika izmedu proizvodaca. Ja sam imao vise komada icy box kucista kod sebe, sto usb, sto esata i sva su radila ok. Tako da je moja preporuka za icy box. |
#145 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Ma znam da su jednostavni ali imao sam prijenosni samsungov od 250 GB 2.5" u onom verbatimovom kucistu i onaj usb sklop mi je sprzio hard (tak su mi ovdje rekli), a ne zelim da mi se to dogodi sa Spinom od 640 GB , tako da mi treba nes kvalitetnije.
#146 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Sa icy box ne mozes fulat. A imao sam i coolermastera x-craft koji je isto radio dobro. Imaju tih kucista u linksu, malo si pogledaj njihov cjenik. Pa izaberi dal hoces usb, sata, samo eksterno ili sa dockom... |
#147 | |
Postovi: 729
2. err....Acronis true image mislim da se zove. 3. Imam P35-DS3R , chipset ICH9R na koji sam spojio winse su mi u ide modu, a 2. chipset, neki gigabyte mi radi u AHCI, na njega spajam externi hard. Hot swap radi i u XP i 7, nisam još našo na ikakve probleme, ali opet, ne koristim AHCI za boot. |
#148 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
@Rain man .Ja bi najradije s usbom, posto imam lap pa bi se preko usba spajao , imam 2 diska 250 i 640 gb pa bi mjenjao malo malo.E sad zanima me jel taj icybox ima adapter za struju kao onaj original WD od 1 TB ili se napaja samo preko usb?
#149 |
Postovi: 18,858
Svako kućište za 3.5" diskove ima adapter.
