3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
(riješeno) Neispravan CPU
Ovako, stukao sam s bocom u birtiji par onih SMD otpornika ili stovec s donje strane procesora(tocnije 2 komada), Celeron D 2.93GHz LGA 775...jebiga, previse karlovackog ![]() Sad me zanima jel bi se sto moglo dogoditi ploci ako ga stavim i vidim hoce li se upalit ili nece, sto vjerujem da je vrlo izvjesno...naravno ne zanimaju me teoretska preseravanja nego samo ako netko ima iskustva iz prakse. Ako nekome treba jedan za privjesak nek mi se javi na PM ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kaj ti je služio ko podmetač? ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo ti ga sad ![]()
#7 | |
Tj. proc je mrtav 99%, a ploča možda i preživi. ![]() (ja ne to ne bi probavao.. ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ja bi ga piknuo i probao ![]()
Postovi: 12,600
I..? Jel sve krepalo? Očekujemo update. ![]() |
bycod
Postovi: 6,699
e da mi je vidjeti kako je to sa bocom izgledalo ![]()
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A tako i tako ta 945 Điđibajtica nije za nista pa nek bude zrtveno janje iako sam 99.9% siguran da se nece ni upalit, a ploci nece biti nista. Trenutno sam zaokupiran kako ohladiti zakuhani slim PS2 od vrucine jerbo tucem vasceo dan GT4...pa sam dosao na genijalnu ideju da izvadim iz frizidera 3 Gavrilovic mesna nareska i stavim ga pod malca ![]() ![]() |
#17 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#20 |
Postovi: 6,214
#23 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ueber-Mega-TurboLoL ![]() ![]() ![]() ![]() Za sve nevjerne Tome...evo jednog malog apdejta ![]() Naime procesor kojemu sam uspjesno odbio 2 SMD elementa s donje strane - RADI! Ma taj Intel je kralj, majke mi ![]() ![]() ![]() Code:
Field Value CPU Properties CPU Type Intel Celeron D 341 CPU Alias Prescott-256 CPU Stepping E0 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz CPUID Revision 00000F41h CPU Speed CPU Clock 2933.4 MHz (original: 2933 MHz) CPU Multiplier 22x CPU FSB 133.3 MHz (original: 133 MHz) Memory Bus 266.7 MHz DRAM:FSB Ratio 8:4 CPU Cache L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 16 KB L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Motherboard Properties Motherboard ID 09/05/2008-I945-6A89HG01C-00 Motherboard Name Gigabyte GA-945GCM-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset Properties Motherboard Chipset Intel Lakeport-G i945GC Memory Timings 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) DIMM3: Kingmax KLCD48F-A8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) BIOS Properties System BIOS Date 09/05/08 Video BIOS Date 09/30/05 Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG Award BIOS Message Intel I945 BIOS for 945GCM-S2L F8b DMI BIOS Version F8b Graphics Processor Properties Video Adapter XFX GeForce 6600 GT PCI-E GPU Code Name NV43GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0140, Rev A4) GPU Clock 510 MHz (original: 510 MHz) Memory Clock 548 MHz (original: 550 MHz) |
#25 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koji lud procesor, ja i sam nisam vjerovao kad je poceo postat plocu...haha...zao mi je ekipa, nista od privjeska, ovaj ce mi ostati kao relikvija dok ne skikne ![]() EDIT: Temperatura pod Orthosom vec oko pola sata ne prelazi 48°C hladjen ZEROthermom CF800 ispod 2000RPM... Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Gigabyte 945GCM Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures CPU 48 °C (118 °F) GPU Diode 48 °C (118 °F) SAMSUNG SP0411C 37 °C (99 °F) SAMSUNG SP0411N 31 °C (88 °F) Cooling Fans CPU 1600 RPM Voltage Values CPU Core 1.31 V +3.3 V 3.33 V +12 V 12.35 V VBAT Battery 3.02 V DIMM 1.81 V |
#26 |
Postovi: 7,326
Ništa čudnoga što radi. Ti SMD otpornici služe za dobivanje određenih napona (AFAIK) tako da bi vjerojatno kenjao kod OC-a tj. kod određenih postavki napona u BIOS-u. I onda vi kupite nešto od Dizela, pitam se što radi s ostalim komponentama koje ima doma ![]() |
#28 |
bycod
Postovi: 6,699
ajd da i to vidimo ![]()
#29 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
i bez 5ghz se ni ne vracaj ![]() ![]() vec odavno znamo da su procesori lude biljke, ako znaju bez pokoje nozice, sta ce onda s tam nekim otpornicima, bezveze. ![]() nego, jel vi to ugradujete vodeno... err.. ovaj, "tekuce" hladenje u plejku s tim mesnim narescima?
#30 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam jos hocu li sutra imati vremena, ali uskoro ce sigurno "sjesti" na abiticu, posto ova Gigabjtica nije za nista osim stock rada. Ima kao neke opcije, ali nekad jednostavno podivlja i vise nema izbora osim CCMOS i to sa Celerom 430 koji je jebacki overklokabilan procesor.... S abitom cu ga nasaftati do jaja pa cemo vidjeti cija majka crnu vunu prede ![]() |
