Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Problem s grafičkom
Radi se o kompu iz potpisa (je da je kanta, al nemam para za bolje) i jutros kod paljenja dobijem ovo dolje, s time da su kod učitavanja bios-a bili samo hieroglifi. Kad su se win xp digli monitor se prebacio u stand-by. Resetirao sam komp na kućištu i sve je normalno proradilo. Dali netko možda zna što mi crkava? Grafička, matična, memorija ili nešto treće?? http://img162.imageshack.us/img162/333/dsc00291z.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.07.2009. u 21:36. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Hmmm, driveri po mom mišljenju nisu jer se događa prije ulaska u Winse, prva stvar koja mi pada na pamet je da je GPU RAM vrisnuo, najbolje posudit drugu grafu ako ikako možeš i nju ubost pa da vidiš ako je do nje iako znam da su agp grafe danas malo teže za naći... Isto tako možeš probati uštekati monitor na drugi DVI konektor ili promijeniti kabel od monitora, možeš i skinuti hladnjak (ako grafa nije pod garancijom više naravno) i promijeniti pastu na GPU ali meni tu sve smrdi na grafu koja je za otpis ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#4 | |
Postovi: 6,214
#6 | |
Postovi: 6,214
Postovi: 23,524
Prvo šta mi je upalo u oko gledajući Moj komp je: Napajanje: MS 400 W ![]() Grafu obavezno izvadit vani, očistit kontakte sabirnice alkoholom. S vremenom se zna desit gubitak dobrog spoja na sabirnici (u konkretnom slućaju AGP). Jedan od bizarnih slućajeva iz prakse: Ugasiš komp std. procedurom na Shutdown a ono i dalje "daje" sliku (Shutdown ekran) na monitor. Razlog? Grafa nije resetirana pri Shutdown proceduri, čitaj kontakti . . . Slijedeće već predloženo (skidanje GPU hladnjaka i čišćenje stare te stavljanje nove paste) jedino ako imaš iskustva a ako ne nađi nekog tko je to već radio. |
Postovi: 6,214
Da, to MS napajanje je najslabija točka cijele konfe ![]() ![]()
Postovi: 464
Napajanje jest malo slabije po kvaliteti al nekako ne vjerujem da je to u pitanju (iako se nikad ne zna). Detaljno čišćenje i zamjena paste nije nikakav problem (iskustva nimalo ne fali). Ako je pred krepavanjem, negdje ću nabaviti drugu. Dečki, hvala na trudu. Javim kako sam prošao za koji dan... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imho grafa je prdnula na rosu. dali je slika takva cim ju upalis ?
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jest, kaze da su artefakti od posta pa na dalje. 99,9% da je do gddr-a, isti slucaj imao prije par mjeseci sa 7600gt pcix16. ali je ta poslana na garanciju, koja je priznata. mislim da ni spustanje taktova nece pomoci, meni barem nije, a bili su manji artefakti od ovih. ali svakako probati drugu graficku na kompu, i svoju graficku probati na drugom kompu. tko zna........
Postovi: 464
Konzultirao sam se sa par prijatelja koji se također slažu s tim da je vrlo vjerovatno grafa dobila po njonji. Sad samo treba vidjet koliko će izdržati. Klinac mi je danas igrao Trackmaniu preko 3 sata bez prestanka na rezoluciji 1440x900 i veli da je sve bilo u redu. |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,413
Da ne otvaram posebnu temu. Nakon 2h vratio se u sobu i sve je naocigled izgledalo dobro, ali nakon 5min poceli se pojavljivati prvi simptomi. Ekran se dvaput zacrnio u razmaku od 3 min da bi se nakon toga poceo pojavljivati "snijeg" (kao na tv-u kada je losija slika). Temperatura grafe je oko 67°C. Ugasio pc na 10min i sada je ok. Sto je pak njoj? ![]() |
Postovi: 2,317
pregrijavanje, driveri? kreni od ovoga.
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,413
Driveri su zadnji a grafa je ociscena prije 2 tjedna. Jedino sto ima na sebi default hladnjak koji iritira. Trenutno je na 50% i 64°C. Moguce da je doslo do pregrijavanja jer u sobi nije bio ukljucen sobni ventilator a za covjeka je nesnosljivo unutra bez njega... |
#18 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,413
Zadnji driveri su bili u pitanju. |
