Lokacija: rijeka
Postovi: 42
znam da ima sličnih tema ali ja nisam našao odgovor, ako ne riješim ovo ubrzo uzet ću čekić i porazbijat i laptop i printer ![]() imam na prvoj particiji instaliran win7rc kupio sam printer/scanner od HP-a i naravno driveri neće da se instaliraju jer su od Viste. krenuo sam sa instalacijom xp sp3 na drugu particiju ali prilikom bootanja instalacije (taman kad treba odabrat particiju ) pojavi se "plavi ekran smrti" ![]() i tako milijon puta, ako pokrenem instalaciju iz vec podignutog win7 , kaze mi da ne moze instalirat jer je vec instaliran noviji windows. jel ima netko pametan savjet ili da bacim sve sad sa rive direkt u more ??? unaprijed hvala !!!
core2duo 6400@3.2 /mb gigabyte 965p-dq6 / ddr2 pc8500 1066mhz nvidia xtc sli / leadtek gf 8800gts 320mb / seagate 320gb 8mb sata300 (2 kom) / maxtor 80gb / sb audigy 5.1 live / sky star2 / zalman 9700 / samsung 22'' 226bw, 2ms / chieftec 550w / Chieftec big tower CA-01B-B-SL / Logitech g15 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hmmm....a da maknes Win7 i instaliras samo Vistu/XP!? Instaliras si lijepo prvo XP pa onda ako vec hoces stavis gore jednostavno Win7 i imas dual boot. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
sve mi je to savrseno jasno, ali prije 15 dana kad je istekao win7 beta, sam sve ponovo instaliravao, samo mazohist moze uzivati u cijelom tom postupku ponovo ( driveri, milijon programa) ako stvarno ne postoji ni jedno pametno rjesenje onda cu morati, ali stvarno pokusavam to izbjeci. neznam ako moze pomoci u tome virtual pc mozda ( mada mi nije bas jasno kako to radi )
Postovi: 12,431
za početak smiri tenzije... ![]() instaliraj OS od starijeg ka novijem i sve će radit dakle prvo XP pa zatim Vistu ili Sedmicu
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
mislim da je to kao opcija u ovom problemu izbaceno, ajmo rijesit ovaj problem bez da se dira win7 i sve sto je na njemu, da budem iskren radje cu bacit taj printer od 350kn nego cijeli dan izgubit na trazenju,downloadu, instalaciju svih programa i drivera koji su gore
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Sto se tice BSOD ko win xp možda ti je uključen sata a ne ide na disku...pa te izbacuje....vidi u bios-u te opcije... |
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
sta bi trebalo u biosu namjestit ? tj. kako bi trebalo bit postavljeno ( ako je to problem)
Postovi: 105
Pod hdd il nešt neznam koji je lap a svaki ima nekak drugačije navedeno pod hdd traži nešto poput sata native mode enabled pa prebaciš na disabled ili ak je drugačije onda ti piše nešto tipa hdd pa opcije sata/scsi/ide tebi je bitno da je taj ide...potraži malo jer nemreš fulati to je jedna od rijetkih opcija koje uopče moš mijenjati kod lapa a da nije first boot device... |
Postovi: 12,431
govoriš o AHCI/IDE modu rada konrtolera... sumnjam da je do toga tj da je to išao mjenjat znao bi za to pošto je po def u IDE modu
Postovi: 105
Pa neznam to mi jedino pada na pamet kada mu lupi baš kad treba pokazati disk na xp inst. viđao sam i plave ekrane i one poruke "disk missing" if you need to (F6)...recimo acer-i su mi znali baciti BSOD...neznam kaj drugo uopce moze bit.. |
Postovi: 34,069
Nažalost, wolv, po defaultu je u SATA modeu kod većine lapova i zato neće instalirati xp sve dok se u BIOSu 'SATA Mode' vrijednost parametra iz 'SATA' ne prebaci u 'IDE Native'. Tek onda se može xp instalirati.
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
hello! ti si car !!! nevjerojatno da je jedan klik bio dovoljan da uspije . HVALA ali sad nastavka problema... sad kod bootanja digne samo xp, ne mogu odabrat koji os yelim, tako da sad ne mogu uc u win7 nikako
Postovi: 12,431
zato što si instalirao XP nakon Win7 i time poništio njegov boot manager možeš probat instalirat Easy BCD i njime rješit problem
#15 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jako mi je sumnjivo da nisi uspio nikako instalirat driver na win7...windows update nije pomogao? forsanje vista compatibility-a? manualno traženje drivera na računalu ili have disk opcija? |
#16 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
ok skinuo sam easy bcd, i sta sad s njim ? manage bootloader>reinstall vista bootloader ili treba nesto drugo ? edit: e sad sam dobio screen gdje odaberem os, ali kad odaberem win7 dodje plavi ekran i rusi se bootanje
core2duo 6400@3.2 /mb gigabyte 965p-dq6 / ddr2 pc8500 1066mhz nvidia xtc sli / leadtek gf 8800gts 320mb / seagate 320gb 8mb sata300 (2 kom) / maxtor 80gb / sb audigy 5.1 live / sky star2 / zalman 9700 / samsung 22'' 226bw, 2ms / chieftec 550w / Chieftec big tower CA-01B-B-SL / Logitech g15 Zadnje izmijenjeno od: Tbag. 25.07.2009. u 01:06. |
#18 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
ajmo eksperti nema spavanja ! jos samo da ovo sredimo pa vas vodim sve na pivo !! ![]()
#19 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#20 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
pa sta sad vise nitko nema nista pametno za predloziti ?
#22 |
Postovi: 105
Najvjerovatnije je dovoljno da samo instaliraš sata driver za hdd s stranica proizvođaća lapa, ne onaj za predinstal s diskete kad se podiže win nego onaj drugi win install....kad ga instaliraš bootaš jednim i nakon toga probaj restart i u biosu vrati onak kak je bilo...trebalo bi raditi i u jednom i u drugom nakon toga...iako mi je to sve skup sumnjivo...mislim da nije u tome problem..jer win 7 bi trebao imati drivere i za ide postavku i za sata postavku diska u biosu, tako da nevidim zašto bi bacio bsod kod mijenjanja....ovaj način ne popravlja bsod 7-ice prilikom boota na ide postavci(ako je to ponavljam) nego omogučuje da i u win xp imaš sata kontroler..ali to sve lako probaš vrati prošlu postavku pa probaj bootat u 7 icu ako uđe to je ako ne onda treba dalje vidjet.. |
#23 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 42
probao sam pokrenut exe file chipset drivera, ali mi izbaci error na kraju. onda sam probao ovaj tutorijal : Enabling SATA Native Mode after XP Install If you want to enable SATA Native Mode on your computer AFTER installing Windows XP follow this procedure. For whatever reason, you may have installed Windows XP on your new laptop with SATA Native Mode disabled in the BIOS. Once XP is installed, enabling it in the BIOS will result in a BSOD upon loading Windows because XP doesn't have the correct drivers. Enabling SATA native mode will give you a slight performance increase and slightly increased battery life.
ali mi se ovdje "setup -A -P"path of the extracted files" nista ne desava ?! tako da ne mogu dalje nastavit
#24 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To zna ljudima stvarat probleme(kao i npr. Press any key)… ![]() Integriranje SATA drivera - kako da iz exe dobijem inf Čini se da se ovo zakompliciralo, a i dalje nisu poznati svi detalji… Zadnje izmijenjeno od: thopok. 28.07.2009. u 03:13. |
