Staro 21.07.2009., 18:07   #1051
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo i mog ''cable managementa'', dalo bi se tu još ponešto posakrivati (pogotovo ove kablove na podnici zbuksati negdje ili nekako posakrivati) pa ako netko ima neku ideju slobodno
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 21.07.2009., 20:47   #1052
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
ove kablove od usb-a i front audia slozi da idu uz donji rub maticne ploce i zategni ih vezicom, isto to napravi za ove sata kablove, njih slozi da idu uz rub kaveza od diskova i puno ljepse ce zgledat.
imas slike kak sam ja to rijesio, pogledaj ove moje slike
btw, ovo je moj novi update, dosla je hd 4890 i jos sam ubacio naprijed xilence 120mm umjesto 2x 92, i stavio sam na dno kucista jos jedan od 120mm isto red wing
Staro 21.07.2009., 22:01   #1053
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,844
Autor Čuks Pregled postova
Što ti se desilo sa prednjom stranicom??? Ovo unutra je ok ali ...Antec Solo
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 21.07.2009., 22:18   #1054
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,241
tu je, samo je taj tren bila skinuta kad sam sarafio 120mm u frontu
kaj fali antecu? vis da sve stane
Staro 21.07.2009., 23:04   #1055
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
nadam se da ti ovo ne smatras cable managmentom??? pa tu nisi nista niti radio prakticki.. ima tu posla gdje god da pogledas...
Staro 21.07.2009., 23:11   #1056
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
Danas mi bilo nesto dosadno pa reko da i ja malo pokusam poslozit kablovinje.
Nakon sat i nesto sam odustal jer ovo kaj vi radite, to su perverzije i nema sanse da ja to postignem s ovim kucistem.
Ali zato je ostalo vremena za procesor i kuler
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 23:13   #1057
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,241
ma samo polako, slozit ces vec. ljepo si ispoliro cooler i proc
Staro 21.07.2009., 23:21   #1058
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor C.J.B. Pregled postova
Stvar je u biti vrlo jasna, za potpuno sakrivanje kablova ili treba ić na duplo dno/stranicu ili pak treba bušilicom/dremelom probit rupu ispod matične pa sve provuć tuda, nešto treće teško da igra
Evo meni kroz ovu rupu probijenu ispod matične ide 90% kablova Nisan baš ima alata pa nije estetski najdojmljivija, al služi svrsi
kanta A sad ide novi socket unutra pa ćemo probat prijašnji rad još više poboljšat. Još bolje skrivanbje kablova, još manja buka, još hladnije komponente
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 21.07.2009., 23:42   #1059
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
@MR.Ex.President
ljepo sređeno!! Pitanje u vezi spužve. Kad ju staviš na usta i pušeš da li ide teško zrak
kroz nju? Ak ide teško, di si ju nabavil?
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 23:47   #1060
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
@MR.Ex.President
Ne ide skoro pa nikako, bar koliko se sjećam
Inače evo je, desno
Kupija 2, na kraju mi jedna bila taman, a druga skuplja prašinu na ormaru
Da se razumimo, nekakvu bešumnost nećeš dobit jer bi onda trebalo zabrtvit sve moguće ulaze i izlaze, koristit pusta ljepila i šta ti ja znan šta već ne. Tako da ono, ako se nekome kućište trese od buke, teško da će išta dobit spužvom, ali ako je nekome kućište jako tiho, kao moje, onda spušva jebeno posluži da "priguši" i to malo buke koja dopire, tako da ono, po meni se isplati dat 70-ak kuna, kome nije nakaradno za vidit
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 22.07.2009., 07:07   #1061
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa zato sam i stavio navodnike Ma nikako da se uhvatim toga malo, ali ovih dana bih se mogao dat u akciju ''now you see it - now you don't''
Staro 22.07.2009., 07:17   #1062
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
doink, za kojih 10 min skrijes oko 50% kablova
sitne kablove stavis iza maticne, ove na dnu ako ne stanu ispod maticne lijepo izolirkom il necim drugim svezes i zalijepis na dno uz rub
a ove deblje provučeš između bočne stranice i ove metalne ploče na koju šrafiš matičnu
Staro 22.07.2009., 07:24   #1063
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,844
Fali da ga ja nemam...tiha patnja
Staro 22.07.2009., 07:35   #1064
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor d'beast Pregled postova
Uz vanjski rub mi stoji neonka tako da ne mogu baš tamo do nje hvatat kabove, morat ću se orijentirat najviše ispod matične da poguram koliko toga stane ako ne onda ih svezat skupa pa nekako uz unutarnji rub
Staro 22.07.2009., 08:03   #1065
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,110
Btw, sta ce ti big tower ako je poluprazan?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 22.07.2009., 08:15   #1066
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A što da gore stavim? Turiste preko sezone? Uzeo sam ga prvenstveno zbog prozračnosti i praktičnosti (cijena mu je super), a i grafa mi je u starom kućištu ulazila na knap unutra. Uostalom bolje imati big tower pa da ima mjesta za još neku komponentu u budućnosti nego nešto skučeno pa kupit tower hladnjak kojem će npr. smetati napajanje ili bočna stranica
Staro 22.07.2009., 08:27   #1067
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
Pa bas zato mi nema smisla uzimati big tower kad nemas pojma sto staviti gore. Niti grafulja, a niti "tower hladnjak" nece nista profitirati od big-towera u odnosu na ekvivaletni midi npr. To ti kuciste ima smisla jedino ako ces komp bolesno nakrcavati diskovima i optikama, ako ne, mozes pocet trazit turiste
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 22.07.2009., 08:46   #1068
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ili ako misli montirat vodeno, onda je big tower odlična solucija
Staro 22.07.2009., 08:52   #1069
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
Ili to...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 22.07.2009., 09:09   #1070
Doink the Clown
Postovi: 6,214
E, sad me još tu navodite na razmišljanje da kročim skupim OC stazama u ovim kriznim vremenima
Staro 22.07.2009., 10:17   #1071
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,241
jebiga, trazi po oglasniku i trznici, mozda ga se netko zeli rijesiti
ja sam ga pikno taman kad su zadnji komadi bili u msanu na lageru
cak sam razmisljao da svog prodam pa da si uzmem cm 690 al jos sam u nedoumici. na cm-a bih isao uglavnom zbog vodenog, razmisljo sam slozit vodeno samo za cpu al sad sam trenutno bez love tak da nis od tog.
Staro 22.07.2009., 11:47   #1072
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
Vodeno si rađe složi prvo za grafičku a tek onda CPU. Ako složiš prvo za GPU
razlika do CPU je kakvih 350kn.
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
Staro 22.07.2009., 12:13   #1073
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,241
znam da nebi bilo lose stavit i na graficku. ovo djubre od 4890 se grije za popizdit
vjerojatno cu prvo stavit accelera twin turbo kao privremeno rjesenje za vegu, a poslje ak ce bit pinke slozit cu vodeno.
Staro 22.07.2009., 19:14   #1074
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Evo dobio za rodj. dva ventilatora, plavu UV boju i dvije UV neonke, namazo lopatice ventilatora s bojom i sve to fino složio i sada izgleda ovako Vjerovatno ću kasnije još farbat neke detalje, ali ovako je oke.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2009., 19:29   #1075
Doink the Clown
Postovi: 6,214
He, he, kao da su se dječica igrala temperama Meni je led ipak ljepši od ovog razmazivanja
Staro 22.07.2009., 19:37   #1076
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
A meni opet suprotno hehe, meni su samo LED ventovi nekak prazni, zato sam i htjeo ovako
Staro 22.07.2009., 19:38   #1077
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor rams Pregled postova
Fora.
Podsjecaju me na krafne.
Staro 22.07.2009., 20:44   #1078
Vecc
Vecc's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Belišće
Postovi: 22
eo moj frontier shinobi danas ga sastavio nakon bojanja unutrasnjosti
Comments welcome!!
Vecc je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2009., 20:50   #1079
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Vecc Pregled postova
Comments welcome!!
Odlično! Uh, nakon što sam vidio Domino i ovo sad jednostavno moram i ja bacit kantu crne boje u unutrašnjost svoga Chiefa Kablove si mađioničarski posakrivao, well done Btw. ja bih uvalio plave neonke ipak
Staro 22.07.2009., 20:53   #1080
Vecc
Vecc's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 22
fala fala ma plava boja mi je dosadna svako ima pc sa plavim neonkama i ventovima ja imam crveno jos sam da obojam PSU i citac da sakrijem i pleksi na stranicu lupim VU metar napravio sve crvene ledice i 1 plava
EDIT:ja sam za unutrasnjost potrosio 2 kantice crne mat boje i pol temeljne aka Primer-a
