Malac
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Komp se smrzava
Vidim da vec vise ljudi kaze slicno, al ja sam vec fakat lud od ovoga. Smrzava mi se komp svaki dan kad ga upalim, ponekad 4-5 puta, ponekad vise, rekord je 14puta. I nakon jedno pol sata prestane, al na pocetku se smrzava ko kreten. Komp je skoro full novi, i bas sam kupovao i skupo napajanje i sve, da nebi bilo problema, al eto. Znaci, kaj imam... C2d e8500 Gigabyte EP45-DS3 2x2Gb kingmax na 800 Zotac amp2 gtx260 WD caviar black 640gb Corsair 450HX gore je VistaX64 ultimate S tim da nije od pocetka zezao, nakon mjesec dana negdje je poceo. Bio sam ga vratio u hardveraj na servis, al kazu da je sve ok s njim... ![]()
Komp 2... Barton 2500+ Abit NF7 2.0 1GB DDR 400 KingMax Seagate 200 GB PNY 6800 GT NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
kako ti se krecu temperature grafe ? ( makar neznam kako je to opcenito kod nevidije ) "S tim da nije od pocetka zezao, nakon mjesec dana negdje je poceo. Bio sam ga vratio u hardveraj na servis, al kazu da je sve ok s njim... "mozda je bas u tome problem sto tko zna od kud su te komponente i kolko su radile! |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
mozda glupa pitanja,si probao druge drivere za graficku?! defragmentacija diska?! si probao memtestom testirati memoriju?! pogledaj event viewer za sve sumnjive probleme(upisi u run eventvwr.msc) ![]() |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
@stuc - da, nakon tih prvih pol sata vise nema problema. To mi je skroz cudno. Zato mi se i cini da je hardwerske prirode problem. Defragmentirao sam disk, maknuo AV, probao par AV-a prije toga, fakat pazim di surfam i sve. Imam skoro pa najnovije drivere za grafu, ajd, mogu probat ove nove. Al onda bi kenjao i prije, ne nakon nekog vremena. A sto se tice temperature i memtesta, nemojte se smijat, al tu sam noob, ne znam ni s cim je to dobro radit ni nist. I znam da cu sad dobit sto puta jfgi reply... Komp je tih, i cini mi se da nije topal, al da, treba to provjerit. U hardveraju su rekli da su memtest pustili 6 sati da provjerava memu, i da je sve ok... A inace, komp je i kupljen kod njih.
Postovi: 545
dao bi se kladit da je matična krepala odnosno krepava. probaj kod nekog frenda zamjenit ploču pa vidi. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
nadji na netu hirens boot cd i sprzi ga, zatim restartaj masinu i bootaj sa njega i pokreni memtest (program koji se nalazi na tom cd-u). ak ti se komp zroka onda ti memorija nije u redu. EDIT: za svaki slucaj ti istestiraj memu, ko zna kaj su oni u servisu radili buduci da cujem dosta prituzbi na njihov racun u zadnje vrijeme |
#12 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Apsolutno, na to sam i mislio. Vjerojatno vodovi na matičnoj kad se ista zagrije tek onda rade kako spada. Ako je komp savršeno stabilan kad se zagrije zaključak se sam logički nameće. |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
hebo gigabyte! Ajd, probat cu prvo ovo s grafom, pa onda memtest. Maticnu ne mogu testirat drukce nego stavit drugu?
N00B
Postovi: 3,886
A jesi pogledao kakvih errora barem imas u event viewer (pod system) ? I kad se smrzne? Znaci upalis komp, boota se pojavi se desktop i odma se smrzne i ne ide dalje nista? |
#16 |
Postovi: 6,214
#17 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() ![]() @refugee I ja mislim da maticna polako odlazi,jer ne bi se smjelo to dogadjati tih prvih pol sata,a ne moze biti do nekog softwarea,kada nakon tih pola sata radi super...Probaj ako ti nije problem uzet od nekog drugog s775 maticnu,pa vidjet...a ako ne mozes,salji je na reklamaciju
#18 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 7
nisam vidio,sad sam tek vidio da ima 4 gige....sorry EDIT: a moze postojat razlog da ne valjaju RAM-ovi....imam jedan doma RAM koji ne valja i samo mi se bilo zamrznulo kad je bio u maticnoj....prvo sam mislio da je hard disc a onda kad sam izvadio tu ram iz dual-channela prestalo mi se zamrzivat....tako da i to je mozda problem Zadnje izmijenjeno od: ThePunisher. 06.07.2009. u 12:40. |
#19 |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Ok, danas sam otvarao kantu napokon, zamijenio ram iz 1 i 3 u 2 i 4 Posisao prasinu i tako, pa sad cekam. Cudno mi je sto mi je napon na 12V stalno izmedju 12.6 i 12.7 1.8V je na 1.9, a 3.3V je na 3.3 jedini Temp sistema je 45C, cpu na 40C
#20 |
Postovi: 6,214
Kolege forumaši nemaju baš lijepe riječi za Hardveraj pa ne znam baš koliko su ti temeljito pregledali komp tamo na servisu pošto dečki imaju i važnijih problema <-click! Jesi izvrtio memtest na kraju i disk provjerio da nema bad sectora? Bez errora prošlo? Sljedeće je checkiranje svih konektora napajanja ako su dobro spojena na matičnu i ostala trošila... ![]()
#22 |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Jesam, izvrtio sam memtest, sve je ok. Otvorio komp, pocistio jos jednom, provjerio sve kablove, premjestio memoriju iz 1. i 3. slota u 2. i 4. Bios je skoro najnoviji, F8 umjesto F9, ali taj zadnji nije donio nis novo. Najcudnije mi je kaj je 12V napon konstantno oko 12.7. I u biosu, i u gigabyte control panelu.
#23 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
![]() IMHO Ne virujem da to ima veze sa spomenutim problemom... Citiraj:
![]() Ali posto kazes da ti napon tako varira moguce je da je napajanje u defektu, pa je komp nestabilan ako dodje do pada napona... |
#24 |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Pa koja sam ja shljuka ak je napajanje u pitanju. Prvi put dam 600kn za samo napajanje, i onda ne radi... Najveci problem je kaj je komp kupljen u hardveraju, i vec je jednom na jedvite jade preuzet tamo i rekli su da je sve ok s njim. I kak sad da ja testiram maticnu ili napajanje eventualno...
#25 | |
Postovi: 6,214
#26 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 20
ma da nije ta tema i ja bi trebao pomoc oko kompa ili ako netko pronadje link u forumu sa rjesenjem(ja nisam uspio) radi se o jednom prijateljicinom kompu...... "kad se upali računalo, ono počinje loadat windowse. no kad bi ih trebalo podići, jednostavno se isključi, odnosno pojavi se veliko crno polje na monitoru, sa sivim kvadratićima u sredini i isključi se, pa opet krene sve ispočetka..." hvala vam unaprijed na odgovorima........ ![]()
Zadnje izmijenjeno od: medjimorec. 07.08.2009. u 17:58. |
#27 |
Postovi: 12,613
Bootaj sa cd-a, udji u recovery consolu i utipkaj "chkdsk /r"
#28 |
Postovi: 20
hvala ![]()
