Staro 18.07.2009., 11:29   #1171
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Skidam sa GamersHella, ide punom brzinom
http://www.callofduty.com/supplies/pc-updates
Skinut sa Gamershella za pola čuke
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 11:58   #1172
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo sve radi
samo je problem sta je samo 1 c*ackd server i to u njemackoj na kojeg se nemogu spojit, a da koristi v1.5... do veceri ce vise...
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 12:45   #1173
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Odigrao sada Banzai - preeeeedobra mapa u Bridge over river Kwai stilu.
Velika i puna prepreka. Bit će super na njoj igrati bolt only
Sub Pen isto malo odigrao, nije mi baš nešto... no igrao sam ju 3 minute.
Još Corrosion moram odigrati i oni Zombie mapu
blaa
Staro 18.07.2009., 13:31   #1174
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ja sam jos u stanju pripreme
Staro 21.07.2009., 01:10   #1175
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Igrao sada malo novu Zombie mapu Shi No Yuma (ili kako već), mapa super, ali prelagana.
Solo se može doći i na stoti level ako se stoji na jednom mjestu. Nije glitch, već na tom mjestu postoje samo s prilaza, (u biti oko prevrnutih kutija) sa jedne i druge strane, i ako se dobro stoji zombiji se slijevaju samo na jednu stranu, i stalno se izbjegavaju dok se ima on Wunderwaffe DG-2 i kad se nakupi 30 zombia da te slijede samo se opali jednom i sve ih pokosiš
Sa 2-3 ta punjenja (1 punjenje-1 shot) može se cijeli level zombija obrisat
Taj neki kao Tesla gun DG-2 pogodi jednog i onda širi munje na druge.
Ako se pametno odigra stvarno se daleko dolazi
(jbg, taman uhvati SS u krivom trenutku, opalio DG-2 baš kad me stigao jedan i zaklonio pola screena -.- )
blaa
Staro 21.07.2009., 08:27   #1176
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
vec 19. ovog mjeseca smo igrali shi no numu all the time... legendarna mapa... meni je bas super
a i one sve nove sam istog datuma isprobao )
edit: samo mi nije jasno gdje stojis, pa tu di si uzeo ss ( ispred stepenaca ) ti zombiji mogu doc sa svih strana..
Staro 21.07.2009., 08:31   #1177
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
ne pratim bas novosti vezane uz cod5, al tu je jos neki map pack, ili je to taj, sad ne znam:
http://clanbase.ggl.com/news.php?nid=324561
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 08:39   #1178
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
WOW to je nesto novo!!!
super D
Staro 21.07.2009., 10:30   #1179
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Autor ~Kaiser_Chief~ Pregled postova
super D
po tvome postu vidim da to nije to taj koji je sad izasao
Staro 21.07.2009., 14:09   #1180
renton77
Postovi: 68
nije mi uopce jasno kako je tebi mapa prelagana...i da možeš doci do 100 levela solo...mi smo juce igrali, nas 3ica. I dobro smo se zbuksali. koristili struju i dva perka( health i reload) i stigli do 19...
aj malo opisi di stojiš i kako reloadaš i di uzimaš ammo kada dolaziš do 100 levela..
Zadnje izmijenjeno od: renton77. 21.07.2009. u 14:55.
renton77 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 14:11   #1181
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
kad idem odabrat tezinu igre nece da ide dalje(tek je instalirano)
dođe ovdi http://i26.tinypic.com/2h3zats.jpg
di je problem?
ivo1950 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 14:47   #1182
renton77
Postovi: 68
šta samo stoji tu i ništa se ne dešava ili se smrzo komp...
imaš orginal....ako samo stoji i možeš se vratiti na main stranicu onda napravi unistall pa ponovo install....
Staro 21.07.2009., 14:58   #1183
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
samo stoji,npr. pritisnem veteran,on me opet vrati na odabir tezine...
nije original,i napravia sam reinstal,opet isto...
Staro 21.07.2009., 15:09   #1184
renton77
Postovi: 68
a gledaj..znaš pravila foruma što se piratskog materijala tice. Ko zna šta si skinio i koje si patcheve i crackove stavio. Mislim da je u tome problem...
Staro 21.07.2009., 15:13   #1185
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
nisan nikakve patcheve stavia,nema veze onda,nemoj vise o tome
Staro 21.07.2009., 16:02   #1186
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
SS sam uzeo tam kod one "zaštite" što uključiš pa sve zombije kosi, ono ogromno drvo neko ili šta je već što se okreče velikom brzinom
A to mjesto gdje se stoji je onaj kut u glavnoj kući ispod natpisa Doctors Quaters (ta se vrata nesmiju otvarati)
Autor renton77 Pregled postova
Upravo je u solo dijelu ključ kako što duže preživjeti
Jer onda svi idu za tobom, valovi zombija su dosta manji nego na prošlim mapama i jako su glupi jer te bez pogovora prate svi do jednoga u liniji, tako da se bez problema navuče njih 20 ak da te prate samo trebaš znati rutu kojom ih trebaš odvesti da stekneš što veću prednost
Kasnije budem malo bolje opisao.
blaa
Staro 21.07.2009., 16:06   #1187
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
da jasno mi je gdje je ovaj ss... ono cudo sto se okrece
sad igrali i dosli do 16... i tak..
Staro 21.07.2009., 17:47   #1188
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
evo nasa san nekakvo rjesenje
c/p
1. Go to "c:\user\"windows logon name"\AppData\Local\Activision\CoDWaW"
2. Delete the Codwawmp if it exists
3. Make a folder named "players"
4. Enter folder named "players"
5. Make folder named "profiles"
6. Enter folder "profiles"
7. Make folder "nick in game" (in my case: Rookie)
8. Do NOT enter "Rookie" folder, but make a txt file named "active" in "players\profiles" folder
9. Edit the txt file and type in the name of your character (in my case again: Rookie)
10. Save txt file and exit.
11: Play game
meni opet ne radi(al san svatia da je problem u tome da meni igra ne daje opciju da napravim profil),pa u navedenom rjesenju to spominju...
Jel ima netko neku ideju kako to rjesit sa profilom?
Staro 21.07.2009., 17:50   #1189
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ako imas "onu" verziju igre nemozes napravit profil online
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 17:53   #1190
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
meni netreba online,samo zelin prec igru (SP)
EDITroba san kopirat profil iz cod4 al opet nece
Staro 21.07.2009., 17:57   #1191
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor ivo1950 Pregled postova
BRAVO!!!
blaa
Staro 21.07.2009., 18:04   #1192
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
neman sta izgubit,najlakse je s*at,pomozi ako znas
Staro 21.07.2009., 18:09   #1193
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
U redu
KUPI ORIGINAL IGRU!
Ovo nije mjesto di se isprobavaju egzibicije oko pokretanja ilegalne igre a ti nisi daleko od bana ja bi rekao...
blaa
Staro 21.07.2009., 21:37   #1194
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
rjesia san,mora san se izgasit wireless(internet) i radi savrserno...koja glupost
Staro 24.07.2009., 22:21   #1195
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
rekao si da ces nesto vise napisat, a jos nisi
cekam te
Staro 24.07.2009., 22:44   #1196
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Nemam vremena pisati, ali evo, >>ovdje<< sam ja to naučio
blaa
Staro 24.07.2009., 22:51   #1197
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
fala :
uzivaj
Staro 25.07.2009., 01:13   #1198
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
samo da se malo osvrnem na nove mapice corrison mi je okey sub pen preeedobra jer je jakoo mala i svida mi se radi toga nema previse skrivanja nego koljacina a banzai je fora meni jel mozes i snajpat a i trckarat uokolo po meni najbolja mapa od novog packa
Staro 25.07.2009., 11:29   #1199
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor jurbAs Pregled postova
Di si majstore - viđe te neki ndan na TSI serveru Sad ovih dana nemam baš vremena ali kad igram onda sam tamo - vidimo se
1oo1
Staro 28.07.2009., 13:58   #1200
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
Imam dignutu win 7 RTM i imam problema sa igrom. Kad udem na mapiu i izaberem pusku onda mi se ekran samo zacrni i nece dalje?! Sto me zeza PB ili nesto je sa igrom?!
