#241 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Pozdrav svima, evo registrirao sam se na forum prije par minuta, a mob. sam kupio u T-mobilu prije pola sata.... i dobije se:usb kabel (dužine 10cm) ,"trzalica", slušalice, kartica od 8 GB i cd sa softwareom..... i to je to ništa više.Znači nema video kabela.... al sad se idem igrati sa ovim što ima u kutiji ![]() |
#242 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#243 |
Nisam skrolo
Postovi: 27
Očito s ovim mobitelom nema pravila...nije mi toliko bitan taj kabel nego me ovaj stalak zainteresirao za gledanje filmova....a ionako ga ne mislim brzo kupit pa će se stanje valjda normalizirat...još jedno pitanjce: je li jednostavno instalirat garmin i koliko prostora zauzima (kolko sam skužio sve mape su spremljene u njegovu memoriju)? |
#244 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
Ja sam dobio otkljucan, prvu verziju sa bugovima i svom opremom. Garminove mape instaliras na komp i onda zemlje koje ti trebaju stavis na mob sa pomocu jednog programa koji upravlja mapama. Tako da ti ne zauzima nista (recimo adria route, topo i europe verzija hrvatske zajedno 100MB na mobitelu) |
#245 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da od stalka ništa koristi... Čudno kak nisi to dobio? Ja sam naručio iz agramtrade-a foliju i nadam se će mi doći. Naručio sam iz protisa cooler, i nikad nije došao... Meni je to prekomplicirano sve sa garminom odustao sam od tog, dat ću šansu "Sygic McGuider-u" koji je navodno brži od garmina -> upute za inst. i linkovi, slike na hrvatskom Na tom forumu imaš i upute za instalaciju garmina i stavljanje mapa itd.
#246 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#248 |
Nisam skrolo
Postovi: 27
Zadnje izmijenjeno od: Router. 19.07.2009. u 10:05. |
#249 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Umjesto da produžiom flex 60 ja i stara smo uzeli obitelj 200, i došao me 1100kn. Naručio sam invisible shield i dolazi sljedeći tjedan ![]()
#250 |
Postovi: 261
1.Jučer sam kupio mobitel u T-mobilu i pošto sam prije nego sam išao kupiti čitao postove na ovom forumu, baš sam dobro pogledao da nema onaj razmak na spoju u gornjem desnom kutu i nije ga bilo, ali danas vidim da ima razmak jedno 2 mm (samo na tom gornjem desnom kutu). Mobitel mi nije ispao ili nešto slično pa neznam kako je to "samo od sebe nastalo" - naznam da li da to uopće idem reklamirati jer zasada sve ostalo (osim GPS-a) radi ok....... da li i vi ostali imate taj razmak u gornjem desnom kutu? Osim toga u ponedjeljak dobivam invisible shield pa neznam da li da ga stavim ako će se taj razmak možda još povećati.... 2.Što se tiče navigacije kada stavim da koristi samo integrirani GPS nikako nemože naći satelit, javlja da GPS ne radi dobro u zatvorenim i ograđenim prostorima a ja na čistini, pa na krovu zgrade...... kada uključim A-GPS i mrežu nađe me ali malo neprecizno (100-200 m) najbliže do 50 m, a i kada stojim na mjestu ona crvena točka skače okolo ko da se stalno teleportiram ![]() prošao sam pola grada i sve isto, neznam zašto nikako ne radi bez A-GPSa i mreže. Jel to oni u T-mobilu nešto namjeste da moraš koristiti A-GPS da ti skida sa računa..... da li se može reklamirati to što nikako nemože pronaći satelit ako se stavi da to radi samo preko integriranog GPS-a? |
#251 |
Nisam skrolo
Postovi: 27
#252 | |
Postovi: 1,687
A-GPS se koristi da skines pozicije satelita pa ih on lakše pozicionira, bez njega pronalazak satelita traje, nekad i po par minuta. Ovaj tvoj problem mi smrdi na shebanu aplikaciju(kojoj nisi rekao ime..), probaj garmina... Za odvojenu masku kontaktiraj ovlašteni servis(NE t-mobile) i ako ti se posreci, mozda dobijes novi uređaj ![]() |
#253 |
Postovi: 10,805
obavezno garmina stavi jerbo ovo sve njegovo je drek teži... garminu isto treba oko minute da nađe satelite, ali je zato jako točan. @tech... zakaj ti ne valja 5800? mislim pošto i nema neke realne konkurencije za te pare. |
#254 |
Postovi: 261
Hvala na savjetu, imao sam samo ono što dođe instalirano na njemu, sada sam pokušao staviti garmin ali odmah na početku problem: 1. Downlodao sam GarminMobileXT 5.00.50, ekstraktirao ga (na računalo) i dobio .exe fajl naziva "GarminMobileXTforSymbianS603rdEdition_50050" 2. Spojio sam mobitel sa računalom usb kabelom i na mobitelu odabrao "Prijenos multimedije" (nota: poslije sam probao i sa "PC Suite" i "Masovna Pohrana".....kad ovo koje mi je bilo najlogičnije nije upalilo.) 3. Pokrenu sam taj .exe fajl i odabrao setup ![]() 4. Nakon toga mi se otvori prozor za instalaciju garmina i ova poruka: ![]() Ne znam u čemu je problem (a što se tiče ovoga pod 3. u poruci - imam instaliran Nokia PC Suite) Neznam gdje griješim ili u čemu je problem? |
#255 |
Postovi: 1,687
@syss mobitel je best buy za tu cijenu, ali eto, jednostavno mi nije legao. Sve je to preplasticno naspram "regularnih" nokija, makar je njoka otisla u q....(cast iznimkama, ponajvise E serije). @summus Probaj sa iskljucenim PC suitom, deinstaliraj/instaliraj drivere.Mora ga prepoznati koa remuvabl device. Ako ti se neda zajebavati, nabavi citac kartica i rješi to sa njim, pošto se instalacija odvija tek kada umetneš karticu u mobitel. |
#256 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Vidim mobitel fale na sva zvona,jel sam kaj propustil ili..kolko vam traje baterija na mobu,prosječno korištenje? EDIT: ekipa prića da traje 2 dana...hm..a na nekim testovima,pod plus su stavili bateriju... |
#257 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Meni traje 3-4 dana, sa sound wawe temom, svjetlošću na minimum. Slušam glazbu a zvučnik od moba dosta, ponekad upalim assassins creed na mobu(da nije greška), ledice sa torche-om i 1min poziva po danu, te videa malo. Koristim GSM frekvenciju, 3G sam isključio. Zagg invisible shield sam naručio sam iz hrvatske odavde -> www.agramtrade.hr I što se tiče garmina upute detaljne -> http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=60969 i nije ti to tako jednostavno kao što misliš
#258 |
Postovi: 261
@tech Hvala! Kada sam deinstalirao Nokia PC Suite i sve ostalo od nokie što je bilo na kompu prepoznao mi je mob kao remuvable disk i sve sam uredno instalirao garmin i karte. @DraŽ Hvala na linku, (po njemu sam i išao sve instaliravati) i mislim da je jednostavno jer je tutotial koji je na tom linku tako dobro napravljen da je sve doslovno nacrtano samo slijediš 1,2,3..... -samo što uvijek može nešto "poći po zlu", al zato su tu kolege forumaši ![]() Sada sa garminom navigacija dosta precizno radi, ali još uvijek ne radi bez uključenog A-GPSa i mreže. Čekao sam da se spoji na satelit više od pola sata na jednom velikom parkingu (nigdje u blizini visokih zgrada)....i ništa. A kada uključim A-GPS i mrežu odmah nađe......još da mi ga je "natjerati " da radi bez uključenog A-GPSa......prijedlozi? |
#259 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Meni se nije htjeo spojit sa gps-om samim, pa sam mislio da neradi jer svi govore kako im se odmah spoji. Vidiš nisam ni pomislio da uključim taj "gps potpomognut€ internetom" I karte uopće nisam vidio kada bih upalio garmin, vjerovatno sam nešta krivo napravio... Zato ću ja na sygic mcguider.
#261 |
Nisam skrolo
Postovi: 27
Šta je ubiti taj a-gps? Mora mob bit spojen na net kad se to koristi? Kolko traje baterija s aktivnim Garminom?? |
#262 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
GPS potpomognut internetom. Nađe ti satelite prije tj. skoro odmah, a ovako moraš pričekat nekad 5sec nekad 10 , a nekad ni minuta nije dosta.
#263 |
Postovi: 34,067
Možda zvuči čudno, ali pokušaj se kretati dok gps traži satelite. Praksa mi je pokazala da je tako brže našao satelite nego kad sam stajao na mjestu.
#264 |
Postovi: 261
Još nije prošlo 8 dana od kada sam kupio mob, pa ću ga sutra vratiti u T-mobile i pokušati zamijeniti za novi (već znam da ću se morati svađati sa njima) iako po zakonu o zaštiti potrošača imam pravo na to. Danas sam sa instaliranim garminom pustio da traži satelit više od sat vremena.....i ništa. Dosta ljudi sa foruma kažu da im radi navigacija samo sa uključenim integriranim GPS-om (bez A-GPSa i mreže) pa bi tako trebalo i svima ostalima da radi.... P.S. Bio sam na čistini, nisam prekrio antenu od GPSa.....(i naravno kada uključim A-GPS sve radi kako bi trebalo). Zvao sam službu za korisnike da mi kažu koliko "otprilike" internet prometa troši A-GPS ali nitko mi nije znao na to odgovoriti, većina nezna niti što je A-GPS. Prije sam bio na simpi pa sam mogo potrošiti samo onoliko koliko sam imao na računu, sada sam na pretplati pa mi je to važno....i provjerio bih ja sam koliko to troši ali ne radi sms info o potrošnji jer imaju neke radove na "infrastrukturi" a i preko interneta ne mogu provjeriti jer su mi rekli da im treba tjedan dana da "prođe kroz sustav" da je broj aktivan.....sada ću prestati jer ovo polako prelazi u drugu temu, ali shvaćate da čovjek lako može zalutati u drugu temu kada mu ne radi GPS ![]() |
#266 |
Postovi: 411
ni sa nijednim instaliranim programom kojega si ti stavljao
Intel Quad Core 6600@Freezer 7 pro, Nvidia 8800GT, Abit IP35-E, Samsung 320GB, 4x 1GB DDR800, 5-5-5-18, OCZ 500W, @Sharkoon Rebel 9, Logitech G5, Surround 5.1 Logitech X-530 |
#267 |
Postovi: 261
Ma nisam ništa osim garmina instalirao.....ali ću instalirati onal Light Sabre pa ako nebudu razumni vidjeti ćemo kako će reagirati kad izvadim svjetlosni mač i počnem mlatiti sa njim ![]() A sad ozbiljno: počeo me hebat i zvučnik, baš malo prije zovem službu za korisnike čisto tako da im nije dosadno dok rade noćnu i usput da im kažem da im "sustav" još uvjek ne radi......javi se ona baba, kad zvučnik počne "Šumiti" i prekidati i tako cijelo vrijeme trajanja tog razgovora.... Kako da deinstaliram garmin? Da li mogu Izbornik-Programi-Upravitelj datoteka-Memorijska kartica-Garmin (i samo izbrisati folder garmin) Hoće li ako izbrišem taj folder i svi tragovi da je bio instaliran garmin nestati? Ujutro ga mislim odnijeti na reklamaciju, pa ako netko može odgovoriti čim se probudi... Deinstalirao sam garmina tako što sam izbrisao folder garmin na memorijskoj kartici, ali je ostala ikonica od garmina u Programima.....onda sam instalirao nokia PC Suite i deinstalirao garmina "kako Bog zapovijeda" što sam trebao napraviti odmah na početku.....bravo ja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Router. 20.07.2009. u 09:17. |
#268 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
Garmin brze locira nego ovi maps. Garmin skine 5-7kb ako koristis a-gps cak ti t-mobile nece ni zaracunati jer je obracunska jedinica 10kb. S a-gps u kuci kod prozora mu treba sada isprobao 6 sec. Bez a-gps ovisi dali si taj dan vec locirao satelite, kakvo je vrijeme i gdje se nalazis, izmedju 15sec do 1.30min. Dobro si ga obrisao. |
#269 |
dark paradise
Postovi: 555
U t - mobile-u ti je 3 dana za reklamaciju ak me pamćenje služi... za ostalo mobis... Recimo ja imam garmin i sygic i sygic mi je definitvno bolji, brži, precizniji al malo živcira ona baba s glasom ! A to kaj mu malo duže treba da locira satelite baš i nije neki bed, imo.Ja sam uzeo mob u 4mj. valjda zadnji prije nestašice u t - mobile-u i sve štima što se razmaka tiče, a plastika ko plastika, nije baš tip top al za te nofce gledajući kao cjelinu ok mob.... Malo je debilno što se tiče upgrade na v21, al uvijek lako odeš do mobisa i za dan imaš nov sw. bez zahebancije sa mijenjanjem code-ova...al valjda ovi zadnji stižu s novim software-om... |
#270 |
Postovi: 261
Pamćenje te dobro služi u T-debilu mijenjaju neispravni za novi uređaj u roku od 3 dana što zapravo i potpišeš u ugovoru (al tko čita mala slova)....ali postoji način da ti ipak daju novi uređaj u roku od 8 dana: napišeš zahtjev (u 2 primjerka) da izričito želiš da ti neispravni uređaj zamjene za novi (ne da ga šalju na servis), odneseš taj zahtjev u poslovnicu da ti pečatiraju da su zaprimili ili pošalješ preporučeno sa povratnicom, naravno u zahtjevu se pozoveš na članak 403. Zakona o obveznim odnosima NN 35/2005 i članak 5. Zakona o zaštiti potrošača NN 79/07 i onda ti ipak mogu zamijeniti kada im objasniš neke stvari....samo moraš jako sporo govoriti jer nisu baš bistri. Što se tiče GPSa, da nekad mu treba 1 min nekad 1.30 h, a nekad neće ni da čekaš cijeli dan....uglavnom A-GPS troši jako malo prometa (meni 2-8 kb) pa tako sada kada znam koliko to zapravo troši nije me više briga što sam na pretplati jer znam da mi sam A-GPS ne može nabiti račun.... |
