#91 |
Postovi: 7,326
#92 |
Postovi: 12,429
WD40 je mastan, najbolje je koristit nešto na alkoholnoj bazi da ispari odnosno ishlapi recimo brake cleaner ili slično.... btw čime se god susreo (a vidio sam svega), sve je išlo dolje papirnatim ručnikom i eventualno štapićem za uši
#93 |
Postovi: 11,642
LOL, pa vi koda skidate totmast s tih procesora... Vidio sam svega i svačega i svaki put je wc papir i čista voda bilo dovoljno za sve... EDIT: točno kak Wolv reče... |
#95 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
obicni papir ponekad potpomognut sa nitro-razrjedivacem. jer sam znao raskopati pocetke P4 kanti na kojima je pasta od dobrih 3mm, i to kamen-kamen. nitro to otopi poprilicno brzo, a da ne govorim o uklananju iste. sa pastom koja je barem donekle u tekucem stanju nema problema, ona ide dolje kako god.
#96 |
Postovi: 11,642
Mislio sam i na takve situacije sa starom skorenom pastom na P4/AXP procevima...voda i papir, uvijek je silazilo dolje... |
#97 |
Postovi: 2,317
ne znam koliko ide brzo sa vodom. ma mislim, mora ici dolje, nije to armirani beton. ali recimo bas u ovom pacijentu od kompa (toliko u klincu da se gasio nakon 10 minuta lera u vindovsima, "cak" celeron 1.6ghz) je pasta bila kamen: ![]() a nakon tretmana sa nitrom i listovima iz role papira, ovako: ![]() svatko ima svoje metode i sve je to vise-manje jednako.
#98 |
Postovi: 11,642
Sad kad vidim ovo, bude mi žao što nisam slikao sve na što sam naišao do sad ![]() |
#99 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
telefonska kartica,ak ne ide(pretvdro je) može nož od skalpela te kad se skine debeli sloj onda krpica namočena u medicinski 95%+ benzin. |
#100 |
Postovi: 2,317
ja sam odlucio prije par mjeseci . cisto da se nasmijem kad bezveze otvorim folder di su mi slike, a i da pokazem ljudima sta se dogada sa kantama koje nisu vidjele tracak svjetlosti vise od tri godine.a inace ostatak ove kante je izgledalo: ![]() i da, nasao sam jos jednu sliku sa zapecenom pastom, sa socket 370 konfe: ![]()
#101 |
Postovi: 11,642
Hladnjak, druga slika, najjača je definitivno ![]() |
#102 |
Postovi: 50
A jel pri skidanju stare paste sa proca, treba proc vadit iz soketa ili ga ostavit unutra? ako treba vadit na kakvu ga podlogu treba smjestit pri ciscenju ?
CPU: P4 2.0 @ 2.6 GHz Northwood B0 MBO: Gigabyte 81G1000-G Grafa: Gigabyte nVidia GF 6600 128MB 8x AGP Mem: 2x Kingmax DDR 512Mb 400 MHz 3-3-3-6 HDD: Seagate 320 GB |
#103 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Naravni da ga treba izvadit, najbolje tako da još stari ostaci paste slučajno ne završe po matičnoj, ja uvijek čistim proc držeći ga jednom rukom, nekako mi se to čini najsigurnije da se izbjegne neko ne daj bože oštećenje možeš ga i stavit u oriđiđi njegovu plastičnu kutijicu i peri
#104 | |
Postovi: 12,429
ne trebaš ga vadit, posebno je poželjno ne vadit procesore sa pinovima da ih ne popigaš ili još gore slomiš ostaviš ih fiksirane u socketu i takve ih čistiš
#105 |
Postovi: 50
Sredio sam. Izvadio ga van, fino ocistio od stare paste i stavio novu. ![]()
#109 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#110 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidio sam i gorih situacija u firmi. Racunala rade u svakakvim uvjetima i onda im debili iz Intela izmisle BTX standard za uvlacenje zraka na procesor...tu nastaje sranje Kako se to zna zastopati da to nije normalno. Nekoliko Fujitsu Siemens krampova se doslovce gusilo u prasini s tim BTX standardom u firmi. Zrak uvlaci odnaprijed s front strane kucista i tu svu prasinu dritto pici na hladnjak procesora ![]() To izgleda OTPRILIKE OVAKO: ![]() ![]() Katastrofa. |
#114 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, neVidija ima taj feature da ti pokazuje temperaturu cipa jer se njihov pijesak voli grijati, intel cipseti to nemaju pa je sistem BMK kolike su ![]() Ako ti komp ne divlja unatoc nekim vecim temperaturama, nemoj se ni opterecivati time. |
#115 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Sada kada sam mjenjao vent sa Thermalrightom eXtreme Black Edition je dosla pasta Chill Factor 2, ali kada samje htio staviti na cpu bila mi je nekako cudna (nije se mogla razmazat po cpu) pa sam stavio neku Spire koja mi je bila pri ruci posto sam staru pastu potrosio i koja mi je bila ok (Arctic Ceramique). Dali da ostavim tu Spire na procesoru ili je ta Chill Factor 2 bolja pasta pa da je nekako probam "razmazat" po cpu? |
#116 |
Postovi: 10,805
kad smo već kod toga... ja sam frik oko tih pasti, čim nešto kupim odma mijenjam stock žvake, makar i za onaj spire srebrni drek. dobro spire baš i ne, imam as5 ![]() uglavnom... promijenio na lapu pastu za pastu i nakon par minuta intel tat-a bile jezgre 78c obe, zamjena, hop 70c ![]() |
#117 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
U zadnje vrijeme se uopće ne zamaram time kakva je pasta, na sadašnjem stocku od intela je onaj njegov grease i temperature su sasvim očekivane za stock cooler, ispod većine ostaloga je onaj zalmanov bijeli drek koji doalzi sa njihovim coolerima i brige me kaj je i kako, prije neki tjedan mjenjao sam na CPUu kad sam preslagivao stari komp za starce jer sam skinuo sonica radi drugih razloga i nikakve razlike nije bilo svježa vs stara pasta koje je bila okamenjena... Na lappanom setupu vjerojatno ima efekta ako se stavi bolja pasta vs lošija ali na ovim oranica bazama i procevima kakve nas većina ima to je sve bezveze istjerivat... ![]() E da do sad sam za pranje paste koristio medicinski alkohol (70%), alkohol za čišćenje (96%), benzin za čišćenje, benzin za upaljače i nitro rarijeđivač (kaj mi je bilo pri ruci) i nikad problema nije bilo...
-- Have a nice day... |
#119 |
Postovi: 1,517
Ma Spire mi je bio pri ruci, a ova Chill Factor 2 se uopce ne moze razmazat po cpu...jedino da je puno stavim. Izgleda bas kao neka tvrda zvakaca koja se mrvi ili nesto....kako to nanesti na cpu onda, a kao trebala bi biti dobra pasta... ![]() |
#120 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
trebaš ju zagrijati i razmazat će se. |
