Staro 18.07.2009., 17:31   #1
weaponx
weaponx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Brzo bootanje XP-a
Slučajno sam naišao na tekst u kojem je objašnjeno kako podesiti XP da se boota brže, probao i rezultati su zapanjujući. Sad me zanima jel se tim postupkom može napraviti kakva šteta na hardwareu i jel ima još kakve nedostatke. Evo postupka:
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
6. From the Start menu, select "Run..." & type "devmgmt.msc".
7. Double click on "IDE ATA/ATAPI controllers"
8. Right click on "Primary IDE Channel" and select "Properties".
9. Select the "Advanced Settings" tab then on the device or 1 that doesn't have 'device type' greyed out select 'none' instead of 'autodetect' & click "OK".
10. Right click on "Secondary IDE channel", select "Properties" and repeat step 9.
11. Reboot your computer.
weaponx je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 17:37   #2
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Cisto sumnjam da mozes napraviti ikakvu stetu hardwareu, to sto si napisa je samo set softverskih optimizacija koje se mogu naci i u mnogim tweak toolsima... Uglavnom nemas brige
Staro 18.07.2009., 17:57   #3
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
dosao sam do koraka 9.,i pojavi se problem,ne mogu odabrati "none"jer mi je auto detect siv i nemam druge opcije za odabrati
kako da to rijesim?!
Staro 18.07.2009., 17:59   #4
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
weaponx, rezultati su fkt zapanjujući, meni 3x prođe ona crta kad boota već je nutra hvala na ovome, radi
@blava, nezz, meni se može odabrati NONE i AUTO DETECT što god želim stavim
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 18:17   #5
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
da i to probam
moj xp se diže 5min
evo probao ali brzina bootanja je ostala ista
isto nisam mogao napraviti korak 9.
Zadnje izmijenjeno od: vm@. 18.07.2009. u 18:39.
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 19:07   #6
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Same old... nema promjene kod boota.
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 21:22   #7
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Problem može biti u izdanju windowsa, moj je XP Professional SP3, nisam pokušao ni na jednoj drugoj verziji.
Evo kako to kod mene izgleda gotovo:
http://slike.hr/vidi/clipboard0236.jpg
http://slike.hr/vidi/clipboard044.jpg
Zadnje izmijenjeno od: weaponx. 18.07.2009. u 21:31. Razlog: Dodavanje fotografija
Staro 18.07.2009., 21:47   #8
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor vercetti Pregled postova
No way. Ima i to velike Nešto si krivo uradio
Staro 18.07.2009., 22:29   #9
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
XP sp3, kako pise u uputama, tako sam napravio i vrijeme boota je identicno.
Jedino ako ova fora sljaka samo na desktop racunalu, na mom lapu nema razlike...
Staro 18.07.2009., 22:42   #10
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
radi savrseno kod mene xp sp3
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 23:57   #11
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Bootanje mi se skratilo za skoro polovicu vremena.
Jako dobra stvar.
Samo da obavjestim da radi i na WinXP Home Edition SP, uz neke preinake u postupku.
Staro 19.07.2009., 08:26   #12
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Hm, ja imam problemčić. Ne mogu proći točku 8 jerbo izgleda drugačije nego kod ostalih. Vidi slike:
http://img268.imageshack.us/img268/2861/image1klc.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/2207/image2rft.jpg
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 19.07.2009., 08:43   #13
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
http://www.stealthsettings.com/boot-...xp-faster.html
BAD IDEA. A crude and ugly hack.
A more appropriate name for this tweak would be “Boot Win XP Slowly”, because that is exactly what it will do. Steps 1-5 will create a script that will delete the “NTOSBOOT-B00DFAAD.pf” file on every shutdown. This file is used to guide the boot prefetch operation that takes place during the moving bar animation. If the file is deleted this can not take place and the animation will take very little time. This is what convinces many people that the boot process is faster. Don’t be fooled.
The files that were normally loaded during prefetch must be loaded. If this can not be done by prefetch, it will be done later on during the boot sequence. But now it will be done much less efficiently and take longer. If the boot process is timed with a stop-watch it will be clearly seen that it is slower.
Steps 6-10 will remove a small delay during boot. It will also disable a second hard drive or CD if present. So beware!
For proper operation of the prefetch system it essential that the Task Scheduler service be enabled and set to Automatic. Some uninformed sources have irresponsibly advised that this service may be safely disabled. Doing so will cripple both boot and application launch times.
The author of this site did not originate this worthless “tip”. The original author is unknown.
Larry Miller
Microsoft MCSA
Pokusao sam mjeriti vrijeme od trenutka ukljucivanja laptopa do trenutka kad je spreman za rad (svi programi loadani)
sa i bez ovog moda i ispadne 100 sekundi bez moda i 106 sekundi sa modom...
Staro 19.07.2009., 09:05   #14
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Izmjerio sam vrijeme od trenutka pritiska na Power button do pojave logon screena i iznosi 41 s.
Staro 19.07.2009., 09:21   #15
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Taj podatak od 41 s nema veze ako ne kažeš koliko vremena prođe bez tog tweaka. Različite konfiguracije imaju različito vrijeme bootanja.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 19.07.2009., 09:29   #16
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Autor fanATIk Pregled postova
Ispričavam se zbog toga, znaći 41s sa modom, 49s bez moda.
Staro 19.07.2009., 09:37   #17
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Sad pokusaj izmjeriti vrijeme od trenutka ukljucivanja do trenutka kad je spreman za rad, odnosno kad su svi startup programi ucitani.
Staro 19.07.2009., 09:43   #18
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Mislim da to nema smisla, dalje od logon screena vrijeme potrebno da sustav bude spreman za rad ovisi o količini startup programa i ostaje isto bez obzira na mod.
Staro 19.07.2009., 09:58   #19
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=13
Eto zasto...
Sto mi vrijedi malo brze doci do logon screena, ako ce onaj drugi dio duze ucitavati.
Staro 19.07.2009., 10:08   #20
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Neznam, to kod mene nije slučaj, na svakom kompu djeluje drugačije.
Staro 19.07.2009., 21:12   #21
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zato ja ni ne vidim potrebu za time niti mi je to vrijeme presudno…
Staro 19.07.2009., 22:10   #22
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Autor weaponx Pregled postova
49 naspram 41 sekunda. Neš ti razlike...
I slažem se s vercettiem, to vrijeme je nebitno, bitno je kad su windowsi spremni. Kad bi mjerio vrijeme, mjerio bi koliko treba do trenutka kad izvrti procese u pozadini i postane spreman za rad, a ne da gledam pješčanu čukicu iako sam na desktopu.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 19.07.2009., 22:15   #23
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Larry Miller
Microsoft MCSA
mogu potvrdit tvrdnje kolege varcetti-a s modom xp-sp3 diže 85 sec. full sa svim programim sremno za rad a bez njga 55 sec. dakle samo gore.
istina da je brže ono vrijeme od beep-a matične do welcom screen-a i one crtice od xp mi prođu 3 puta umjesto 5 ali je zato vrijeme od welcoma pa do podizanja full svih programa i mreŽe puno duže.
znači s modom 85 sec. od beep-a do full podizanja
bez moda 55 sec. od beep-a do full podizanja
pa ko voli nek izvoli!!!
Moje trgovine: 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
branuschi je offline   Reply With Quote
