Zaključane teme
Staro 05.07.2009., 11:40   #1621
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
ZEROtherm CF800
Autor Dizel Pregled postova
Evo stigao ZEROtherm CF800, namontiran i uskoro ide na "paljenje"...malo je nisko heatpipe cjevcuga pa dosta smeta ako ima kondenzatora oko socketa...
Jucer konacno uhvatio vremena i kresnuo ZEROtherma CF800...hladnjak se vrti na cca 850 RPM maksimalno i temperatura je u usporedbi sa stock hladnjakom manja za oko 10°C . Imam mATX plocu pa su DDR2 slotovi preblizu i dolazi do zaslanjanja prvog slota od strane hladnjaka jer heatpipe sistem smeta za njega, sa plocama normalnog ATX formata i normalnog layouta ne bi trebalo biti problema, ali isprobat cu ga i na IX38 QuadGT i E6850 za svaki slucaj cim uhvatim vremena i usporedim rezultate...
Najbolje od svega je kad ga se prebrika sa FanMateom brzina moze pasti na cca 150 RPM minimum....gotovo pasiva i golim okom se moze vidjeti usporena rotacija ventilatora, a temperature su par celzija vece
Dizel je offline
Staro 05.07.2009., 12:04   #1622
Speedbreaker
Postovi: 545
@dizel
jel radi to automatsko reguliranje brzine ventilatora ovisno o temp.?
Speedbreaker je offline
Staro 05.07.2009., 16:39   #1623
herion
Postovi: 290
Prijatelj je kupio polovno računalo sa e2180, grafičkom sa pasivnim hlađenjem i veoma tihim Scythe 120mm ventilatorom na ispuhu. Nažalost prodavač je uzeo hladnjak koji je bio na CPU i vratio stock cooler što je računalo automatski rangiralo uz bok perilicama i klimi po bučnosti. Budući da je na starom kompu kome je otišao MB ima Zalmana 7000Cu odlučili smo se uzeti istog i staviti ga na novi komp ali nam fali onaj prijelaz za 775 socket. Ako netko zna gdje ga ima za kupiti ili ga želi prodati molim da javi. Nazvao sam par dućana koji su ga prije imali ali ništa od toga.Moja pretpostavka da će ovo biti puno tiše i malo hladnije. Ako netko ima iskustva sa sličnim kombinacijama molim da napiše koju rečenicu.
herion je offline
Staro 05.07.2009., 18:17   #1624
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Speedbreaker Pregled postova
@dizel
Nisam obracao paznju, ploca je dosta losa, ova mATX, pa je tu sve ograniceno.
Uglavnom sam ga isprobavao preko potenciometra od Nirvane NV120 Premium i tu brzina ide od 150-720 RPM, a kad je bio spojen vulgaris bez potenciometra nije prelazio 850 RPM i uglavnom se konstantno vrtio na toj brzini....za koji dan ga lansiram na IX38 QuadGT, moju staru miljenicu, skupa sa E6850 i onda cemo vidjeti sto macak moze
Dizel je offline
Staro 06.07.2009., 17:46   #1625
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=151828
Pitanje je sljedeče: vrijedi li to uzeti pored Sonic tower-a hoču li dobiti niže ili iste temperature???
Razmišljam o promjeni kučišta, a pored Sonic tower-a nemogu uzeti ništa uže od 20cm jer kad ga namontiram imam 1cm do bočner stranice tako da se taman zatvore(temperature su OK i nebi ga mjenjao radi toga) ali nestane u svako kučište
Kupnjom sa gore navedenog linka imam puno veči izbor kučišta e sad vrijedi li kupiti Sigmu radi kupnje kučišta i zamjeniti Sonic sa navedenim.
Molim savjet ili neko drugo rješenje(cjenovno prihvatljivo) max.200kn.
ECHO je offline
Staro 06.07.2009., 22:50   #1626
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To je moj bivsi Xigmatek,da,jako je dobar,onak izmedu TX2 i Mugena,blizi je mugenu...
Odlican je ladnjak,ali stvarno neznam dali je bolji od Sonica,iako sumnjam da je,dam se kladit da su tu negdje u 2-3c.
Majo je offline
Staro 06.07.2009., 23:41   #1627
ECHO
Postovi: 2,354
Naručio sam kučište Antec Three hundred u Links-u tako da neče biti problema smjestiti ga jer je širina 20,5cm tako da zamjena otpada(bio sam u nedomuici glede casea).
ECHO je offline
Staro 06.07.2009., 23:59   #1628
Majo
Postovi: 2,281
Bas sam iso danas po HX620 i vidio tog tristotine anteca ,moram priznat,nije bas mali,onak velicine je 900,ako ne i veci hehe,za tu lovu,fenomenalan kejs.
Majo je offline
Staro 07.07.2009., 00:23   #1629
ECHO
Postovi: 2,354
Samo se nadam da će se Seasonic 430W lijepo smjestiti u podnožje kučišta i da će kablovi biti dosta dugački glede napajanja na MBO jer će biti frka to onda posložiti ili se mjenja case za CM690 ako to nebude pasalo i izvedivo.
Sorry malo smo Off topic, ali valjda nije problem isprike ekipi.
ECHO je offline
Staro 07.07.2009., 11:02   #1630
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Autor ECHO Pregled postova
meni je malo knap ali ništa strašno...ali ti ni nemaš tak veliku grafu pa će ti biti još bolje neg meni (s kablovima)
kučište je strava za te pare...uzeo sam ga i jako sam zadovoljan...imam samo ona dva venta koja dolaze s njime (držim okretaje na low) + Katanu 3 na i7 920 i temp mi s Prime95 blend testom (nakon 4 sata) ne idu preko 70 stupnjeva (proc je na 3.3Ghz pri 1.1V u cpuz-u)..mjereno real tempom pri temp od 26 stupnjeva u sobi...
gnomisa je offline
Staro 07.07.2009., 15:46   #1631
Nybelung
Koju pasticu da uzmem?
Zalman ili AS Ceramique? Ili je to sve isto..?
Edit: Na kraju sam Zalmana dobio... Iste temp kao i prošla pasta.. (mislim da je prošla sa stock hladnjakom došla )
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 09.07.2009. u 13:31.
Staro 11.07.2009., 15:45   #1632
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ceramique naravno
BTW;
Nemojte lapirati coolere sa bazama na kojima su heatpipeovi "vani" (HDT)
And here is the reason why. I lightly lapped my OCZ Vendetta 2 just to flatten a raised middle heatpipe which was about .5mm higher than the outer ones. So I went with 400, 600 and finally 800 grit sandpaper and I wanted to polish it. as I applied the polish and lightly pressed on the base, it caved in and cracked. here is the proof:
Najjači komentar: "Owned"
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 11.07.2009., 16:12   #1633
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa kad je skinul prevč materijala! Vidi se po al dijelu kak ga je brusil...ionak je već tvornički skinuto skoro pa sve!
danc00 je offline
Staro 17.07.2009., 23:03   #1634
ChP3
Postovi: 432
Samo me zanima ... Jel bi Mugen 2 Moga biti bolji od OCZ Vendette 2 ?
ChP3 je offline
Staro 17.07.2009., 23:09   #1635
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Tu su negdje, možda je Mugen malo bolji zbog veće površine disipacije.
Al radije bi uzeo Vendetu čisto zato što je Mugen kurva od coolera - svi su ga imali
blaa
Staro 18.07.2009., 01:14   #1636
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor ChP3 Pregled postova
Zemi VENDETTU2, ili ak moreš bolje Gladijajatora, nisu lošiji od mugena a daleko su jeftiniji!
danc00 je offline
Staro 18.07.2009., 02:00   #1637
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,668
Autor hammer_of_thor Pregled postova
laprdaš. imaš problema s mozgom ili prstom.
dečko je pitao Mugen 2 a ti dalje na svome govoriš o starijem prošlom modelu Mugen , zar ne?
ouujeeeaaa govoriš li o Mugen ili Mugen 2???? 100 čudi i 10 zuba
nemoj davat krive savjete koju će netko zbog tvojih neznanja skupo platiti
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 18.07.2009., 08:42   #1638
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Dottore Pregled postova
Ne, nego ti izmišljaš
GOvorim o onome o kojemu je i dečko pitao, aludirajući naravno na Mugen 2, jer je i on pitao za njega, pobogu zašto bi pričao o drugome?
blaa
Staro 18.07.2009., 09:01   #1639
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Meni je isto zlo od mugena, mislim da je OCZ gladiator max sa cijenom od 190kn - najbolji izbor.
Gilbert5 je offline
Staro 18.07.2009., 09:05   #1640
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Gilbert5 Pregled postova
Slazem se, koliko ih je samo ovdje nahvalilo Scythe-ove hladnjake i onda ekipa popase pricu i kupi srot. Pitajte samo Grega Se za njegova iskustva sa Scythe-om
Usput, jos pokoji dojam za ZEROtherm CF800...temperature manje za oko 10°C u loadu nego pod stockom od Preslera(dakle onaj sa bakrom u sredini kao za Quad), a buke nema jer ventilator ne prelazi 1000 obrtaja...
Dizel je offline
Staro 18.07.2009., 09:15   #1641
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Potpiščina i pol!
Ja kategorički odbijam uzeti bilo kakav cooler od Scythea
Čak su mi se i njihovi ventovi zgadili kolko se hvale
BTW, šta je bilo sa Gregom i njegovim "Škajtom"
blaa
Staro 18.07.2009., 15:44   #1642
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Jel ima netko Gladaiator max na quadu, pa da kaže kakve su mu temp u loadu!
Recimo na dualcu nije bilo neke velike razlike sa istim kulerom između idle>load cca 10-15°C max, ovisi o kloku min>max !
A sad mi recimo everest očitava redom jezgre 35 / 38 / 25 / 39 u °C !
Dok je load 6min OCCT 64 / 64 / 51 / 59 °C
Pa ak ima neko gladiatora...da usporedi! to su temp na 3.4GHz 1.17V
danc00 je offline
Staro 18.07.2009., 15:49   #1643
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ima Wolverine ako se ne varam
blaa
Staro 18.07.2009., 17:44   #1644
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,668
ajde ponovno pročitaj malo prije što si preporučio dečku? why? jesi preskočio koje slovo?? da, broj 2
ja sam te pratio u stopu s mnogo grešaka.... od pojave reviewa Noctue stalno govoriš Mugen a neznaš pisati 2 a ovako laički svi će pomisliti o starom modelu.
što se tiće coolera odnosno ventilatora. pa tko te brani? to je tvoja slobodna odluka... zar tebe prijete pištoljem u glavu da kupiš Scyhte? pa zašto onda u svakom postu i drugoj temi govoriš da ne želiš kupiti Scyhte? pa gotovo svi vrapci na granama znaju i malo se spusti na zemlju.
usput,gdje je tvoj ponosni V10 koju si pričao uberkul najbolji hladnjak a prešao si na TRUE?
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 18.07.2009., 18:09   #1645
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne, ne, to je on za V8 pricao.
SRV je offline
Staro 18.07.2009., 18:40   #1646
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
/snip bla bla
De oladi dečko
Povratna informacija se valjda odnosi na prvotno traženo pitanje, ako je riječ o dvici, onda i odgovara o dvici bez nekih posebnih naznaka
Nadalje, V10? Ne, nego V8, a na TRUE sam prešao čisto usporedbe radi, i još mi dolazi Xigmatek Thors Hammer, da treči kuler, wow, odbacit ću i TRUE i V8 , ne, - neću.
Komprehencija stvarno na nivou
blaa
Staro 18.07.2009., 20:28   #1647
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,668
ok
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 18.07.2009., 22:44   #1648
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Danas sam se bacio na poliranje svojeg freezera i proca. Konačan rezultat je zadovoljavajuć. 5 stupnjeva manje u idleu
Btw: nisam znao da je proc ispod bakren
ThePornstar je offline
Staro 18.07.2009., 22:47   #1649
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A i ti nemas pametnijeg sto raditi...5 celzija vamo tamo, ionako nece izgorjeti i na preko 90
Dizel je offline
Staro 18.07.2009., 22:53   #1650
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ma nanio sam premalo paste, pa sam morao razmetat. Malo bolje pogledam freezera, o reko ideš ti na ravnanje. Fakat je pun brazdi :S
Pa sam odmah i procesor malo ispolirao.
Zaključane teme
