#61 |
Postovi: 10
#64 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Kod mene zahtjev 27.12., uključenje telefona 21.1. (nazove automat 2 dana ranije i kaže bla-bla bit ćete prebačeni 21.1. itd., navedenog datuma telefon nije radio nekih par minuta do pola sata, sutradan nazove automat i kaže prebačeni ste), čiko s routerom došao 27.1. Dakle, do 30 dana, kako bi i trebali. S tim da je bilo blagdansko vrijeme, a i OptiCARNet usluga je tek krenula, pa sam očekivao da će ići i sporije.
#65 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Jel netko uspio natjerat Huawei EchoLife 520 da radi u router modu sa carnetom? Meni neće ni router ni bridge mod... Može netko stavit screen postavki? hvala edit: NE treba, problem je bio u carnetovom sustavu autentikacije Zadnje izmijenjeno od: Inovator. 02.04.2009. u 01:29. |
#68 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Prije koji dan pocele mi muke kada nesto skidam u mozilli. Brzina je ispod 50kb/s dok torrenti idu iznad 800kb/s. Moze netko pomoc? EDIT: Brzina veceras zivnula. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 25.06.2009. u 01:51. |
#69 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
prebacio bih se sa optimine optifix flat opcije na opticarnet, ali me brine to spajanje jer bih imao dva kompa stalno spojena na net (jedan žica drugi wlan) + treći bi laptop povremeno spajao kako je izvedeno istovremeno spajanje više računala na net? da li je dovoljno spojit se u mrežu (prethodno ukucati u ruter) ili svako računalo mora radit dial up konekciju? hvala na informacijama |
#71 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Meni iz nekog razloga ne radi veza na OptiCarnet u router modu, već samo u bridge modu (dok Optima uredno radi u router modu). Nisam se s time doduše puno zaj**avao jer mi odgovara i ovako - 2 (ili više, maksimalno sam istovremeno imao spojena 3) računala se spajaju dial-up vezom s istim Carnet podacima, bez ikakvih ograničenja, i svako računalo ima drugu IP adresu na netu (može i to biti korisno u nekim situacijama). Tako da, ako ti ne bude htio šljakati router mod, nije nikakva frka imati više računala spojeno u bridge modu.
#72 | ||
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ne znam, previše sam naviknuo da kad upalim komp je odmah na netu, mislim da bi me ta dva klika za dial ubila u pojam ![]() |
#73 | |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Ako si lijen stisnut na connect stavi si shortcut u "Startup" ![]()
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 18.07.2009. u 01:36. |
#74 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#75 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Probaj stavit shortcut od konekcije u "c:/docs. and settings/user/start menu/programs/startup" Ne znam da li tako radi, ja imam u startupu jedan .bat file koji se spaja naredbom "RasDial ime_konekcije usernema password" tako da se kod startupa otvori cmd, spoji se i zatvori.
PCAP or it didn't happen |
#76 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To je onda za drugu temu…Citiraj:
![]() Citiraj:
#77 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#78 |
Beerman
Postovi: 1,527
Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 04.08.2009. u 17:23. |
#80 |
Squeeze me
Postovi: 50
Ja sam već par mjeseci na tom carnetu i osim što je jeftino, nemam neke riječi hvale... Prvo, jebavala me brzina opako, odnosno bila je nikakva (trebala bi biti 5mbps a meni nije bila ni puni mbps...) Kada sam zvao službu za korisnike, iskon i carnet su krivicu prebacivali jedni na druge, ali je na kraju riješeno... Ali i nakon tog "rješavanja" brzina je bila ispod deklariranih 5mbps... prema njima, razlog je zagušenje veze. Kakvo mrtvo zagušenje veze??! Kad sam bio na t-com-u (na 4mbps) skidalo je brzinom do 480kbps, sad kad bi brzina trebala biti 5, uz puno sreće skida sa 400kbps ali to je stvarno rijetkost... zanima me kakvo je to zagušenje ako nije utjecalo na t-com, a na njih utječe... i sad iz znatiželje idem provjeravat brzinu na speedtest i ispadne da je download 0.8Mbps, a up 0.4... pa ko tu koga jebe??! ali stvar koja me NAJVIŠE smeta jest ta što je smeće zaključano u bridge mode i ne da se promijeniti... na moje pitanje zašto, rekoše da spriječe spajanje više korisnika preko jednog uređaja... (ja imam spojena dva računala na jedan router i sve radi ok, bilo je dovoljno ukopčati kabal u ruter i otići na 'connect to', toliko o "spriječavanju spajanja više računala") taj bridge mod me toliko živcira jer sprječava spajanje ijednog uređaja kojeg bih inače skopčao na router osim pc (nintendo ds, playstation, iphone, uglavnom sve...) probao sam sve moguće načine, upisivao adrese i ostale pizdarije ručno, automatski, ma sve i uvijek isti rezultat... znam da je problem u bridge modu jer sam se pokušao skopčati na isti ruter (siemens gigaset sx 763) ali na t-comu koji je bio u router modu i sve je radilo savršeno... da ne ispade čisto prigovaranje na račun carneta, zna li tko kako doskočiti tom problemu, da mogu spajati uređaje na router iako je on u bridge modu... hvala |
#82 |
Lokacija: Cro
Postovi: 4
Pozdrav! Kada računalo spojim sa ADSL modemom (Huawei Smartax880) i spojim se putem OptiCarneta veza je 5 Mb/s (modem je u bridge i/ili router modu rada). Kada napravim isto ali putem dodatnog routera (modem u bridge modu rada) brzina veze padne na 2 Mb/s. Zašto je to tako? Kako bih to mogao izmjeniti/popraviti? |
#83 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Namjeravam uzeti OptiCarnet pa me zanima da li torrenti šljakaju kako treba ili ima nekih problema ako ide preko carneta? Da li se na njihov wlan modem može normalno spojiti 2 kompa te da idu na net? Da li bude pucanja veze? |
#84 | |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
1) kod mene torrenti normalno šljakaju, iako nešto previše ne skidam, ali rade i torrenti i rapidshare i sl.. 2) mislim da bi se bez ikakvih problema mogla spojiti 2 kompa (1 žično, drugi bežično, bar mislim) 3) kod mene sve super šljaka, jedino mi je u prvih dana bilo mali problem što me odmah nisu "ubacili" sa šifrom u carnet, ali ionako je prvi mjesec besplatan flat ako se spajaš preko optimine šifre, pa je svejedno)..Imam opticarnet od 4.mj., za sada prezadovoljan, čak je i brzina ponekad veća od 3mb/s..Sveukupno, veza pukla samo par puta, od toga jednom jer su neki radnici skršili kablove..Iskreno, puno zadovoljniji optimom nego t-comom koji je kod roditelja... ![]() |
#85 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
jucer su nam prebacili liniju na optimu i stigao je paket opreme.. uglavnom, dok ne dodjem doma (petak) ne mogu nista cackati ali me zanima dali znaci taj opticarnet radi u route modu? citam da da, pa ne, pa da.. nis jasno..uglavnom, imamo puno uredaja koji bi trebali internet bez upaljenog racunala (nas, telefon(i)...) pa je totalno sranje ako ne radi u route modu..
#86 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
sto se tice opticarneta i rada u route modu, sve radi najnormalnije.. Imam doma zicno spojena 2 racunala, opti tv, wireless i sve sljaka bez ikakvih problema. Sto se tice fiksne linije, to spajas na splitter, osim ako nemas paket od 3 linije onda sve ide na zaseban modem (bar mi se cini) |
#87 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
evo kao sti si napisao.. spojio sam router, odmah je bio u route modu, upisao un/pw i sve proradilo iz prve.. upalio wifi, radi, sva 4 lan porta, rade.. i iznenadio sam se, onaj d-link je poprilicno mocan.. ima nekih opcija koje nisam ocekivao (qos, guest wlan, itd..) uglavnom, sve 5 a da stvar bude bolja, linija bi trebala biti 3/0.3.. router javlja 20/1.1.. speedtest 17/1 a torrenti idu 1.3MB/s dok traje, traje ![]()
#89 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
kako su se kod nekih opet pojavile nejasnoce vezane za ove slicne usluge treba pokusat razjasnit... Citiraj:
#90 |
Postovi: 1,809
evo ja potpisao za opticarnet i na net bi spajao komp i playstation 3 istovremeno pa me zanima od korisnika jer to radi jer u predhodnim postovima ljudi pišu ovo radi ovo neradi pa mi ništa nije jasno na kraju |
