#241 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Je...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#242 |
Postovi: 15
Imam jedan veliki problem. pa ako bi mi neko mogao pomoci. Imam iPhone 2G. Nedavno sam išao restorat sve settinge i obrisati sve sa iphona. Nakon 2h sto se napunio bar na ekranu se pojavio onaj Apple logo i tu je zaštekalo. I sada ne mogu ništa. Ne mogu ga resetat na tvornicke postavke jer trazi neki SIM. A ne mogu ga niti restorat na firmware. Neke ne podrzava, na drugima mi dode error 1600 ili error 1601. Zna tko kako bi to mogao rješiti da napravim taj restore? + koristim win xp i one aplikacije poput quickpwn i winpwn mi se crashaju uz error i prije nego se otvore ![]() |
#243 | ||
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Upute za jailbreak i unlock iPhonea možeš naći OVDJE. Samo koristi redsn0w 0.8. EDIT: A što se tiče aktivacije treba ti vjerojatno at&t kartica ili restoreaj sa pwnanim unaprijed aktiviranim firmwareom. EDIT2: OVDJE imaš custom FW za iPhone. EDIT3: Ipak je bolje NE-aktivirati sa originalnom karticom nego pustiti da to odrade redsn0w i ultrasn0w: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 21.07.2009. u 00:40. |
#244 | |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#245 | |
Postovi: 15
E hvala puno ![]() Restorao sam i jailbrejkao. Sad da pitam još nešto. Prije restorea sam imao kao neki task menađer kad bi slidao s prstom od onog crnog na vrhu ekrana prema dolje. Tamo se nalazio onaj refrespring, procceses, bluetut itd. To moram instalirati ili kako? |
#247 |
Postovi: 8,426
#249 |
Postovi: 15
E samo da jos nesto pitam. Postoji li nacin (bilo kakav) da prebacim neodobrene app od strane applea bez da mi mob bude on? Wifi mi nesto ne radi :S. |
#250 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Koliko vidim,izašao je novi unlock,pa me zanima jel ima ga potrebe nadogradit,Iphone normalno radi na 3.0...jailbreakan i otključan.
#251 |
Postovi: 273
samo da pitam za iphone 3g. imam gore fake apn da mi ne skida nepotrebne podatke jer se isljucivo spajam preko wifi. jel to utjece na mms i rad mms-a? s tim da mi je u sbsettings sve iskljuceno kaj se tice podatkovnog prijenosa (3g, edge). iphone je iz tmobile... |
#252 |
Postovi: 1,796
Mislim da na unlockit.nz možeš odabrati da t blokira samo data promet, a MMS ne (to je moguće jer se za MMS koristi drugi APN). Ako imaš u SBSettings isključen 3G i EDGE, ne, neće ti poslati MMS. |
#256 |
ludjak
Postovi: 257
molim pomoc. sinoc sam jailbrejkao s redsn0w moj 3G 3,0 OS i nemrem uopce pokrenut pola aplikacija koje sam prije imao na 2,x OSu. uredno ih instalira, pojavi se ikonica i kad kliknem na nju, aplikacija se pocme otvarat i samo nestane, vrati me na desktop. evo neke app koje sam imao al sad vise se ne zele pokrenut: xyflash, mewseek, iblacklist, ibluetooth.... nije puno, ali to su fakat najvaznije applikacije koje koristim! kaj da radim? vec sam instalirao jednu free iz App store prije nego sam ove instalirao, tak da to nece upalit, neka druga ideja? EDIT: zaboravio napisat da se Cydia konstantno rusi, tj. nakon skoro svake app koju instaliram, kad zavrsi instalacija ne moze restartat Springboard nego moram nasilno ugasit iphone i pitaj boga dal instalacija zavrsi do kraja i kak zavrsi... mozda zato nemrem niti pokrenut ih.. EDIT2: evo par dana nakon jailbrejka, imam samo probleme sa iphone, stalno se gasi, tj. smrze sa crnim ekranom i ne prima pozive ni nista, vec ga moram nasilno gasit (sleep i power off gumbic 5 sekundi drzat)... nekad se zna usred poziva samo zgasit, iako je bat puna, jel netko josh ima takvih problema sa jailbrejkom i sta da radim ? |
#257 |
Postovi: 1,796
Koju si verziju iblacklista instalirao? Prije nego išta instaliraš sa cydije provjeri radi li uopće na 3.0. EDIT: Nakon restorea nemoj vraćati backup nego posebno sinkroniziraj kontakte, kalendare, bilješke, fotke - ostat ćeš jedino bez SMS-ova. |
#258 |
ludjak
Postovi: 257
ne sjecam se koja je verzija bila, ali ubuduce cu pazit da te app uopce rade na 3,0... ali za sad sam napravio full restore i vration natrag iphone na cisti 3,0 bez jailbrejka, jer nisam vise mogao hodat okolo s tako nepouzdanim telefonom, pozabavit cu se kasnije opet s tim...kasnije... |
#259 |
Postovi: 8,426
Ja sam danas restorao jedan iphone 3.0 iz t-com-a i nije ZAKLJUCAN. jos uvijek prima sve kartice nakon normalne aktivacije. Je netko probao nakon unlock-a restorati iphonei staviti unutra drugu karticu? Nakon aktivacije mislim. |
#261 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ja sam to napravio i prije nego sam drugi puta krenio napraviti unlock, slučajno sam skontao da je ostao otključan
#262 | |
Postovi: 8,426
Trebas ga restorati u DFU mode-u (svjedno jel sa shiftom ili bez) i onda nakon toga prima sve kartice ali nema signala,tj zakljuca se normalno,mozes raditi s fonom ali nemozes zvati dok ne ubacis tmobile karticu. Tako se ponasa i kad ga kupis u tmobu original zakljucanog. |
#264 |
Postovi: 1,796
Okani se quickpwn.com-a, bolje prati dev-team. Moguće je jailbreakati, samo nakon updatea na 3.0.1, kad redsn0w traži FW, pokaži mu 3.0 (jer ne prepoznaje 3.0.1). Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 03.08.2009. u 22:02. |
#266 |
Postovi: 8,426
#267 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
a jel se moze otkljucati 3.0.1 fw? nasao sam jedan opis na YT. Tamo je frajer sa redsnow 0.8 napravio unlock. ali problem je u tome sto meni redsnow 0.8 uopce ne ponudi opciju za unlock ima samo da instaliram cydia i icy
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
Zadnje izmijenjeno od: morozinho. 06.08.2009. u 10:43. |
#268 |
Postovi: 8,426
Ne mozes sa redsnow. Nego sa Ultrasnow. Jailbreakas ga sa redsnow 0.8, onda u cydia upises repo666.ultrasn0w.com u sources i pokrenes program koji dobijes sa tim source-om. i t o je to. Sa redsnow-om moze unlockat samo iphone 2g |
