#65 | |
Postovi: 123
Sto se tice free fail senzora, u sve HP-ove se vec par godina ugradjuje ta tehnologija po imenu 3D guard ili nesto slicno, a pretpostavljam je isto i s ostalim proizvodjacima. Vjerojatno je senzor u disku bolje rjesenje. i da ce disk prije poslusati sebe. |
#66 |
Drift king
Postovi: 255
Meni bi trebao neki hdd za laptop do 500 kn. Što više GB to bolje... Pa me zanima jesu li WD najbolji ili si i Hitachi, Samsung i Seagate uredu? Trenutno imam WD 160 bevs, ali 160 gb mi je premalo. Pa ako netko može pomoć sa svojim znanjem i iskustvom, bio bih mu zahvalan |
#67 | |
Postovi: 602
#68 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
nisam nikad usporedivao i nisam neki expert za diskove. ali po mome okretaji su okretaji ne ovisno o velicini, a mislim da ovisi i o modelu jer nisu svi isto brzi ni kod 2,5'' sa 7200 okretaja |
#69 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
2.5" su sporiji |
#70 |
Postovi: 18,906
#71 |
Postovi: 602
Mislia sam se s vremenom uzeti jedan osnovni Macbook +24" IPS +Apple tipkovnicu i miša, pa bi odmah nakon kupovine disk koji dođe sa njim zamjenio 2,5" najbržim i najvećim kao ovaj gore WD Scorpion Black 320GB i odmah dodao 4GB rama. Možda je onda, ipak, bolje uzeti osnovni iMac 24" koji je jeftiniji i dolazi sa bržim 3,5" 640GB HDD-om. |
#72 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
ima netko preporuku 2,5" ATA/PATA diska, ne treba mi veliki kapacitet, dosta mi je 160GB? |
#73 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
WD2500BEVE 669kn. Najbrzi i najveci ATA disk koji sam uspio naci u blizoj okolici. Hdtune test je prilozen. Preporodio je moj stari lap. Stari Hitachi 80GB disk je otprilike 50% sporiji od ovog u istom hdtune testu. |
#74 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
je zna netko kako utisati disk u laptopu...nije da mi zuji standardno kao i ovi u stolnom kompu nego mi jednostavno zuji visokom frekvencijom cijelo vrijeme...i onda to stvarno vrlo, vrlo iritira...a ja imam stvarno visoki prag tolerancije...ugl nekako imam osjecaj kao da je ispao iz lezista pa mu se sad ploca prilikom vrtnje mice milimetar gore dolje pa struze po glavi ili neznam vec cemu...fkorz disk je iz hp 2133 notebooka...120GB hitachi |
#75 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Imam Samsunga Spinpoint 8mb casha, sata 160Gb, ubacio sam ga u eksterno kućište od WD Passporta, prilikom kopiranja backupa na njega od nekih 150Gb temperatura mu je max bila 41 stupanj. Samo me zanima da li je to OK temperatura za 2.5'' hdd s obzirom na plastično kućište u kojem se nalazi? Ja mislim da to nije ništa zabrinjavajuće... ![]() |
#76 |
Postovi: 34,028
Temperatura je malo povišena, ali nije zabrinjavajuće. Pogotovo ako se uzme u obzir da radi u zatvorenoj plastičnoj kutiji.
#77 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Da ja radim na 41 stupanj onda bi bila povisena temperatura, ali za disk je to sasvim ugodna temperatura. Daj mu andol ![]()
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#78 |
Postovi: 6,214
Koliko bih dobio na smanjenju temperature kad bih ga obukao npr u ovo: http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=7700048 ? |
#82 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
imam u kompu 2 2.5" diska, WD scorpio od 80gb, 5400rpm ata, i prema hd tachu postiže oko 30 MB/s, a sistemski disk je seagate isto od 80gb, ali 7200rpm (sata), i poprilično je spor (windowsi se dugo bootaju, a ht tach ne prelazi 11 MB/s). model diska je ST980813AS. zar je taj disk toliko spor? ako je stvarno toliko spor, prvom prilikom kupujem wd scorpio black (i šta imaju samo od 320gb, ništa manje?). |
#86 |
Postovi: 999
Možeš li molim te napisat temperature (idle/load)? Hvala ![]() |
#88 | |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
The Chase Is Better Than the Catch |
#89 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Znači Seagate i WD..Opet sam u dvojbi..da čujem, za i protiv kod ovih diskova? |
#90 |
Postovi: 18,906
Razlike u brzini gotovo da i nema, vidi se samo u testovima. Vrlo su slični i u linearnom čitanju i u vremenu pristupa, a dobiješ samo veću potrošnju i zagrijavanje.
