Postovi: 1,542
Pioneer DVR-212 error
Zašto mi svaki put kad pržim film na DL DVD javi ovu grešku ? "Write error Session fixation error Could not perform end of Disc-at-one burn process failed" |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Vjerovatno przilica odlazi, probaj promjeniti program s kojim przis |
Postovi: 1,542
al to mi se samo događa kod prženja DVD DL-a, koristim Nero 8 |
Postovi: 1,542
Zadnje izmijenjeno od: Xenon. 15.07.2009. u 00:19. |
Postovi: 1,542
Postovi: 1,542
mislim da sam otkrio u čemu je problem, sad sam 3 DL-a spržio bez greške stavio sam brzinu 6x, a na ona gore 2 sam pržio na deklariranih 8x, očito je u tome problem. znači da ili DVD ili pržilica ne podržava brzinu za koju je deklariran/a |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Čim vidim ovo, sve mi je jasno. Iako nominalno neke prže podržavaju taj medij na deklariranoj brzini, preporučujem da se izbjegavaju takve avanture. Prvo, bolje ne koristiti te medije. Drugo, ako se već mora/želi koristiti to, onda 4x i 5 Zdravomarijo.
Postovi: 1,542
a koje da drugi put uzmem ? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Uzmi DVD+R DL (isključivo + DL medije, tzv. Double Layer, a ne - DL medije, tzv. Dual Layer), i to najbolje Verbatim. Recimo Verbatim 8x većina prža može bez problema na 8x spržiti, a neke i brže.
#11 | |
Postovi: 1,542
pa koja je razlika između Double i Dual Layer ? |
#12 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Postovi: 1,542
nisam dobio odgovor koja je razlika ako ima razlike |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ne čitaš dobro... Double Layer je komercijalni naziv za DVD+R DL medije (plus), a Dual Layer za DVD-R DL (minus). Glavna razlika je u kompatibilnosti s raznim vrstama playera: +R DL su puno kompatibilniji zahvaljujući booktype settingu (ukratko, playeri ih prepoznaju kao DVD-ROM DL odnosno kao tiskane medije). Minuse (DVD-R DL) prepoznaje jako malo playera.
Ređistred Juzer
Lokacija: zg-sb
Postovi: 36
Da ne otvaram novi thread, i da napomenem da sam prethodno "bacio search" i po forumu i google-u,, no moram pitati/iznijeti svoj "sličan" problem.. Radi se o snimanju DVD+R DL pomoću lenovo "DVD multi burner" na thinpadu.. Medij je priznajem "šrot" ali sam koristio najmanju brzinu i pri tome "pozatvarao" sve što je "vuklo ram",, a koristio sam nero 8.. Pretraživanjem sam našao da je navodno stara 6.6.xx. verzija bila ok (uspoređujući sa valjda 7-icom) ali kakva je danas situacija s Nerom, da li je osmica ok (za cd i dvd5 meni radi ok) ili da probam sa nećim drugim?? Imam i Ashampoo ali ga nisam do sada koristio.. Moje pravo pitanje je - da li je moguće da mi je za "Could not perform end of Disc-at-once" error kriv "krivi" medij, tj. iso file (igra GT4) koji sam pokušao snimiti na +R DL a predviđen je navodno za -R DL?? Ako tu nema greške (mislim ako je svejedno da li je + ili - DL), trebao bih onda pokušati ponovno snimati, ali me zanima šta da poduzmem kao "preventivu" (mislim na te neke postavke firmware-a ili programa) da bih smanjio mogućnost da se greška ponovi, ukoliko pokušam sa istim medijem (namjerno da se uvjerim da je baš smeće,, zašto uopće prave takve "neupotrebljive" komade PVC-a? da bi ih mi "suckers" kupovali?)?? Screenshot (NeroInfoTool) Pržilice (laptop star 8 mjeseci, snimio 20-ak CD-a, desetak DVD-a, i upravo "pokušao" jedan DVD DL): http://img830.imageshack.us/img830/9...tirecorder.jpg Screenshot (NeroInfoTool) DVD+R DL (snimao sam sa minimalnom dopuštenom brzinom 2.4x i mislim da nije dugo (možda 5-10%) snimao kada je stao): http://img407.imageshack.us/img407/8171/dvddl.jpg Screenshot (NeroInfoTool) verzija "Nere": http://img52.imageshack.us/img52/6160/nerobm.jpg Također i Log-file sa greškom: 1K22-1867-0795-66M4-5379-5645-**** Windows Vista 6.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N>Version: RS06 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <RYPYV 3S96VKXI3S >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 8.3.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : RYPYV 3S96VKXI3S 1.03 asuw4fad Port 8 ID 1 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N D: CdRom0 RYPYV 3S96VKXI3S F: CdRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2047MB (2097151kB) Free physical memory: 1829MB (1873248kB) Memory in use : 37 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 5.1.2011 Burn DVD Image 3:48:11 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 3:48:11 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 3:48:12 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 2763935 (614:12.35, 5398MB) 3:48:12 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 3:48:12 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N, Media type: DVD+R DL Disc Manufacturer ID: <RITEK>, Media Type ID: <S04>, Product revision number: 66 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 3:48:12 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 3:48:12 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2763936 (2763936) = #2763936/614:12.36 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2763936 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N] -------------------------------------------------------------- 3:48:12 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 5660540928, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2763936 | 2763936 | 0x00 2763936 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 3:48:12 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 3:48:12 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 3:48:12 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 3:48:12 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 3:48:12 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 3:48:12 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 2.4x (3,324 KB/s) 3:48:12 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 3:48:12 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 580 Disc finalized, LBA total Image size: 2763936 (5398MB), Last LBA L0: 1381967 (2699MB) 3:49:37 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A AD 21 00 3E 24 00 00 C0 00 07 Buffer x0789db80: Len x804 3:49:37 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 745 L0 Data Zone Capacity set to 1381968 (151650h, 2699MB) -> OK, confirmed setting 3:49:40 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772 Burning Layer 1 3:49:40 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782 Start writing layer 1 at address 0 (0h) Recording mode: unknown Recording Mode 3:49:40 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: RITEK... Media type ID: S04 Product revision number: 66 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64 Media Specific [16..783]: 00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@ 25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l...... 02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................ 04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&...... 01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_ 84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&......... 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2..........".. 00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@ 25 25 37 15 00 34 6E 00 - 34 6E 1A 1A 0C 0C 0E 0E %%7..4n.4n...... 00 00 00 10 00 1A 1A 0C - 0C 0E 0E 00 00 00 10 00 ................ 04 00 33 7B 5C 00 33 66 - 40 19 10 05 04 10 00 00 ..3{\.3f@....... 00 00 00 55 6A 32 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 05 ...Uj2$......... 84 00 00 48 6E 28 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 00 ...Hn($......... 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 3:49:40 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 3:49:40 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 3:51:16 #24 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039) CDB Data: 0x2A 00 00 02 4C 20 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x09 Sense Qual: 0x01 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 35 01 04 3E 09 01 Buffer x0d7ada00: Len x10000 0x18 F0 00 63 E1 61 64 87 23 3C A8 96 EE E5 78 C4 0xCD 3C 85 2A 7E F8 D8 6A A2 F9 03 7A 20 CF E0 B1 0x69 18 B7 CE 71 28 04 83 2C A3 65 5F 91 75 17 40 3:51:16 #25 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 306 Focus or tracking error D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N 3:51:16 #26 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039) CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x09 Sense Qual: 0x01 Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 35 01 04 3E 09 01 3:51:16 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Generating DVD high compatibility borders 3:51:40 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943 EndDAO: Last written address 150560 3:51:41 #29 CDR -1039 File WriterStatus.cpp, Line 292 Focus or tracking error D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N 3:51:41 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 3:51:41 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 2.4x (3,324 KB/s) 3:51:41 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 3:51:43 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 3:51:43 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon Sorry za ultra-long-post ![]() |
#16 |
Postovi: 34,072
Vrsta medija i imagea nema veze tj. nebitno je je li medij + ili -. Meni tvoj problem više vuče na nekvalitetu medija jer je Ritek poznat po tome. Verbatim je bolji izbor.
#17 | |
Ređistred Juzer
Lokacija: zg-sb
Postovi: 36
Iskreno, i sam sumnjam da je to 99,99% uzrok,, jer sa verbatim-om nisam imao nikad nikakvih problema.. Ali imam još jedan komad ovog "smeća" i I'd like to give it another try,, ali me zanima šta/kako bih mogao uvjetno rečeno "unaprijediti" svoje burn-anje prije ponovnog pokušaja?? Citiraj:
Sorry na gnjavaži :/ .. Sutra ću probati sa Verbatim-om, jer ga nisam uspio naći u lokalnom dućanu.. |
