#541 |
Postovi: 12,429
DDR radi na 2,5V po defaultu oznaka C ti stoji za Cas Latency koji kod DDR-a obično ide od 2 do 3 iako imaš i CAS 1,5 modula dakle radni napon je isti na svim DDR DIMM modulima ovo DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 vjerojatno misliš na DIMM1 DIMM2 DIMM3 i DIMM4 odnosno vjerojatno pričaš o utorima na ploči
#542 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 46
#543 |
Postovi: 12,429
razloga da ne rade može biti gro od proizvođača čipova, SPD podešenja,.... u principu to što imaju različite latencije često nema veze jer se tada svi moduli ionako oporavnaju prema najslabijem recimo ako imaš dva koji rade na 2,5-3-3-7 i dva na 3-3-3-9 sva četiri će vrlo vjerojatno po defautu bit na 3-3-3-9 Dalje ako imaš 4 modula prebaci CPC ili CR kako je već označeno na 2T
#544 |
Shadow
Postovi: 4
PC4300 i PC6400
Pozdrav svima! Imam jedno pitanje za iskusnije, naime na poslu imam situaciju da neka računala koja imaju PC4300 rame u sebi treba nadograditi memorijom, no naći PC4300 rame je jako teško, zapravo svi distributeri mi kažu da nemaju i da vjerojatno neće ni imati te rame. Jedan distributer mi je ponudio PC6400 rame umjesto tih, pa sam htio pitati može li PC6400 ram uopće ići na matičnu koja je predviđena za PC4300 rame? Zahvaljujem!
Mi smo Borzi, otpor je džabe! |
#545 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
u vecini slucajeva moze, osim ako je neki brand name komp pa onda bas mora imat memoriju namijenjenu za njega. nebi trebalo bit problema. uzmi bilo koju 667/800mhz ddr2 memoriju i ona ce ti radit na tih 4300 (533mhz) |
#546 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
DDR3 RAM pitanje
Imam jednu pločicu od 2gb DDR3 Kingmax 1600Mhz, planiram uzet jos RAM-a i sada me zanima kako bi bilo da uzmem onaj paket od 3x2gb od Corsaira 1600Mhz koji je namijenjen za triple channel, dali bi se dobro slagale ove 3 plocice od corsaira i 1 od kingmaxa?? Hvala
Frontend developer. Trgovine: |
#547 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Tesko da to netko moze znati 100% sigurno ako nije sam probao jer neke ploce ne rade dobro ni sa istim ramovima a kamo li sa kombinacijom .Pisi mail proizvodjacu ploce/RAMa i pitaj.
#548 |
Postovi: 542
Zanima me dali je tko naletio na problem kompatibilnosti ove memorije sa mojom plocom (Gigabyte ud3r), uzea bi 2x2gb pa da znam? http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.146 |
#552 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Izbirljive su gigabyte ploce sto se tice memorije. Bar ove EP45. Citam po netu, a i sam znam imat problema s restartom. Dosta je Corsaira u pitanju, a ja imam problema s Kingstonom. No za Kingmax vjerujem da ce radit. |
#553 |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
G.SKILL PQ Series PC-8000 1000 mhz kompatibilna sa 790GX chipsetom??
Pozdrav.prica ide ovako.ja cu se mijenjati sa jednim kolegom sa ovog foruma za rame.ja cu njemu OCZ Reaper 800 mhz a on meni G-SKILL PQ Series PC-8000 1000 mhz.i sad,na stranici od linksa pise da je kompatibilna sa: Chipseti: Intel X38, Intel P35, Intel 965 evo i link: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.128 Pa me zanima dali bi moglo ici i na moju 790GX plocu?? |
#555 |
Postovi: 7,326
Jesi siguran da su keksovi 100% ispravni? Isprobaj svakog posebno pa se uvjeri. Isto tako, nForce 4 ploče (a pogotovo DFI) su radile puno problema sa različitim memorijama tako da postoji mogućnost da ti to niti neće raditi (iako su sve memorije ispravne). Probaj se igrati sa pozicijama keksova u memorijskim utorima te probaj promijenit BIOS (stavi 704-2 BTA) jer se on meni u ono vrijeme pokazao kao najboljim tj. najmanje alergičnim na vrstu memorije. (imao sam i ja DFI LP nF4 ploču) |
#556 |
Postovi: 12,429
DFI a i još poneke ne vole raditi sa tri keksa zato tuli probaj sa jednim 1GB i jednim 512MB dal radi no znam da sa tri keksa nisu htjele radit
#557 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 7
Svaku sam isprobao, sve 3 rade, svaku sam kombinaciju s 3 isprobao i neće Ok, onda ću promjenit BIOS ak ne smislim neš, hvala na savjetu BTW: kak DFI radi s 4 keksa, možda onda da nabavim još jednog kingmaxa |
#559 |
Postovi: 7
Probao sam staviti 2, 1GB + 512 MB, pa da bar imam to dok ne promjenim bios ili kupim novo, ali ni to ne radi,probo sam sve kombinacije s ta 2 i ne radi dok mi s 2x512MB normalno sve radi, zašto sad pak to ne radi, jel to isto problem u biosu? |
#561 |
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Isplativost nadogradnje ram-a.
Trazio sam temu ali nigdje nema odgovor na moje pitanje... Trenutno imam 2GB DDR2 800Mhz u Single chanelu memorija je Kingmax e sad posto komp koristim uglavnom za surfanje i igranje novih igara (max reza je 1440*900), zanima me bi li bilo koristi da uzmem 4gb ddr2 800mhz dual chanel? koliko bi se to odrazilo na perfomanse u igrama? koliko bi bilo okoprilike fps veći u najnoviijim igrama? ako je dobitak manji od 10fps, onda nebih trosio pare bezveze.... Kolkiko dual chanel ima utjecaja na perfomanse u novim igrama? komp je "moj komp". hvala unaprjed svima. i da, os je vista trenutno, ali cim izade win7 uzimam home premium. |
#562 |
Postovi: 12,613
Nesto drasticno u smislu brzine neces dobit. I ovako ti windowsi "prepoznaju" samo 3gb rama, osim ako imas x64 bitne gore.
#564 |
Postovi: 12,613
Cuj, razliku primjetis prelaskom sa 512mb na 2 gb rama. Nesto drasticno neces osjetit da bi imao wau efekt. Dobro je imat vise rama, glava ne boli. A barem sad nije skup. ![]()
#566 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#570 |
Postovi: 12,429
