Obelix
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 41
Paljenje ATX napajanja bez matične ploče
Poštovani, Trebao bih savjet i/ili uslugu. Želio bih biti u mogućnosti upaliti atx napajanje bez matične ploče kako bi pokretalo dvd uređaje ili diskove u klasičnom kućištu no neznam kako bih to riješio, molio bih ako netko ima ideju što mi je potrebno za to i gdje nabaviti bio bih zahvalan. Nebih želio sam "prčkati" po napajanju i kontaktima osim ako nije ultra jednostavno da nešto ne skurim. Svaka pomoć i savjet dobrodošli. Hvala unaprijed. O.
Asus H87M-PRO MB, i5 4670 CPU, 32GB Corsair Vengeance RAM, OCZ Fatal1ty 750W PSU, Samsung 830 128 GB SSD, 2 TB Seagate SSHD. |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Uzmes 24pin konektor,lagano izcupnes zelenu i crnu zicu i kratko ih spojis i voila,napajanje se upali... |
Postovi: 33,921
Ne treba ih čupati. Uzmi komadić žice ili spajalicu (bez brige, neće te udariti struja jer samo daješ 'signal' za paljenje) te spoji zelenu (samo je jedna) i bilo koju crnu (ima ih više).
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Obelix
Postovi: 41
Pojašnjenje
Možda nisam bio dovoljno jasan, naime potrebno mi je trajno rješenje za paljenje preko gumba na kućištu u kojem nema matične već su samo optički uređaji ili diskovi. pozdrav, O.
#7 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
čim pustiš, kontakti u njima se odvoje. zato ti neće funkcionirati za paljenje PSU a preko njih, tj radit će PSU dokle i ti držiš power tipku (ako spojiš zelenu i crnu preko tog tastera) pa ti vidi koliko sati možeš držati tipku dok prst ne utrne... dok za paljenje kompa(preko MBO) rade izvrsno, jer MBO upravo to treba, kratki kontakt za pobudu i dalje sama radi ![]() A tebi treba prekidač (ne taster) pa na njega spoji zelenu i crnu sa napajanja, ne moraš ih čupati van iz konektora, - bilo da skineš izolaciju sa njih pa samo omotaš neku drugu žicu i izoliraš(još bolje ako malo zalemiš da sigurno drži kontakt), - bilo da uguraš u atx konektor(u odgovarajuće pinove) žicu pa isto sve fino omotaš izolirkom da drži (grunf mod, ne preporučam) SLIKA bez prekidača evo primjer prekidača, pusti mašti na volju: link: http://www.chipoteka.hr/proizvodi/307310 ![]() ![]() ![]() p.s. nadam se da buš to palio prije nego glavni komp, i gasio nakon glavnog kompa. možda se ništa ne dogodi obrnutim redom, ali ja bih tako radio ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 08.07.2009. u 17:24. |
#8 | |
Postovi: 323
Spojiš zelenu i crnu žicu i ostaviš spojene. "uređaj" pališ i gasiš sa prekidačem na napajanju...ako ga ima, a ako ga nema montiraš neki prekidać na dolazni vod. |
Obelix
Postovi: 41
To sam trebao, zahvaljujem, najvjerojatnije će biti rješenje kao na slici + paljenje i gašenje prekidačem na napajanju za prvu ruku, no ako nabavim neku crknutu ploču onda to složim malo elegantnije... Hvala još jednom, no ako ima "kreativnih rješenja" slobodno postajte :-) pozdrav, O.
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
može pitanje?čemu sve to?
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Obelix
Postovi: 41
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ja sam to riješio na starom kučištu gdje mi je bilo starinsko napajanje sa onim prekidačem koji je direktno spojen sa napajanjem tako da sam onaj reset switch spojio na MBO na ona 2 pina gdje je inače bio PowerOn.. i onda sam ga palio sa reset prekidačem na kučištu jer radi kao taster ![]()
#14 | |
Postovi: 2,073
no on nema taj drugi PSU spojen na MBO, već samo na optičke i hdd pogone. zato mora imati stalan kontakt, ne taster
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
istina jer kao što si već naveo matičnoj je dovoljan samo impuls pobude da radi, a njemu ovdje treba napon bez matične
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
nisam skužio da nema MBO ![]() a ona komad žićice i "kruškica" haha
