Staro 30.06.2009., 19:27   #1
Buger
Postovi: 4,388
Povezivanje računala i routera pomoću kabela?
Pozdrav
Suočen sa čestim gubitkom bežične veze u zadnjih par dana konačno sam odlučio povezati računala sa routerom pomoću kabela.
Veza definitivno puca samo na mom računalu i to zato što je računalo koje je povezano preko wlana predaleko od routera. Isto tako često mi sporo učitava stranice, waiting for..., connecting..., dok na drugom računalu radi sve normalno, a to računalo je dosta bliže routeru. Konkretno, prvo računalo i router dijeli nekih 5m i jedan zid, a moje računalo i router dijeli približno 15m i tri zida.
Isto tako, prebacivati neku veću datoteku (par GB) preko WLAN-a je nezamislivo...
Nemam virusa ni spyware-a, barem tako kažu NOD, Kaspersky i Spybot (ne, nemam istovremeno instaliran NOD i Kaspersky )
Inače router je Thomson Speedtouch by t-com
Mrežne kartice su Canyon WF511
Koristim maxTV...
E sad, budući da znam vrlo malo o umrežavanju, potrebna mi je vaša pomoć
Dakle, htio bih provući kabele od routera do 3 sobe (imam dva računala, ali bih stavio kabel i u treću sobu budući da je ona usput).
Koji mi je kabel potreban (UTP, STP, RJ-45?) i kako to najjednostavnije izvesti?
Je li moguće koristiti kakav razdjelnik da ne moram vući 3 kabela? (pretpostavljam da nije moguće)
Staro 30.06.2009., 19:44   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
U ćošku pri patosu buši rupu i vuci 3 kabla. Kada ih staviš u ćošak onda ti je i lajsna jako blizu, pa ih sakriješ pod nju, tako da se ne vide i da se ne zapinje za njih. Tako sam ja kod sebe.
Posto ih nećeš vući kraj ili uz neke elektro instalacije mislim da ti je dovoljan i UTP kablić (sve zavisi kraj čega će ti prolaziti). Ako već imaš nekog kabla kod sebe onda iskoristi to što imaš pa vidi kako će raditi, ako ideš kupovati onda kupi STP.
Pošto taj router ne omogućava 1Gbps onda ti je dovoljan i CAT 5.
Staro 30.06.2009., 19:53   #3
Buger
Postovi: 4,388
ok, hvala na brzom odgovoru, da, idem kupovat kabele, onda ću uzet STP...
i da, u ćošku ću vući
e sad, što je CAT 5 i to, moram proučit, veza se konačno koliko toliko stabilizirala sada pa mogu relativno dobro surfat
ali recimo da ako bi sad provukao kabele, sigurno nebi 5-6 godina dirao, pa ono, ako nabavim bolji router koji omogućava veće brzine, kakav mi onda kabel treba?
Kolika je brzina prijenosa preko STP kabela, pretpostavljam puno brža od wlana?
Staro 30.06.2009., 20:16   #4
Postovi: 23,523
Samo ti nabavi STP ili FTP Cat 5e lan kabel. Dovoljno je FTP, ima zaštitni širm (folija) oko žica te time štiti od EM smetnji. Isti ćeš spojit po TIA/EIA 586B standardu koji omogućuje i "brži" Gb lan. Sve šta moraš paziti da pojedini "krak" tj. pojedinačni kabel nesmije biti duži od 100 M i nastoj da ne lomiš kabel pod oštrim kutem nego koliko sam kabel "dopušta".
Staro 30.06.2009., 20:39   #5
Buger
Postovi: 4,388
aha, hvala
e sad, skoro nigdje na vidim da ima za kupit STP kabel, uglavnom su svi UTP
gdje bih u Osijeku mogao kupit STP kabel, Pevec, Baumax, Electronic centar? Ako netko zna pa da me odmah uputi
Ima li tamo kakvih kutija za kupit, pa da kabel lijepo dovedem do neke kutije, kao npr. telefon?
btw. kabel u svakom slučaju neće biti dulji od 100m
TIA/EIA 586B? to bi bilo ovo => http://images.google.hr/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1
nisam nikad krimpao, ali služit ću se svebee-jevim tutorialom, valjda će dobro ispasti
EDIT: da nije možda TIA/EIA 568B? Nigdje ne nalazim 586B, samo ispod slike sa linka na jendom mjestu, a to je očito mistype
Staro 30.06.2009., 21:47   #6
Postovi: 23,523
Je, lapsuz scribere, 568B. Kako nema - primjer
Ideja da koristiš nadžbukne mrežne utičnice je dobra (profi rješenje), ali mnogi to izbjegavaju jer su skupe (cca 40 Kn) - primjer 2
Možda se da negdje naći jeftinije.
Staro 01.07.2009., 12:03   #7
Buger
Postovi: 4,388
čisto informativno; mogu li od routera da priključnice koristiti FTP/STP kabel, a od priključnice do računala UTP kabel?
Staro 01.07.2009., 13:35   #8
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Možeš.
Staro 02.07.2009., 09:41   #9
Buger
Postovi: 4,388
još jedno pitanje, vidim da ima punih i licnastih UTP/STP/FTP kabela, koji da onda uzmem, licnu ili puni?
Staro 02.07.2009., 10:44   #10
Postovi: 23,523
U principu se za "infrastrukturu" (podžbukno, kanalice, . . .) koriste ovi puni, a za patch ili od utičnice do kompa licnasti jer su savitljiviji.
Kod zidnih utičnica lakše i bolje "sjednu" puni zbog načina spajanja (licnasti su ponekad premekani i ne sjedaju kako treba, ispadaju iz kontakta). Kad vidiš kako se spajaju bit će ti jasno o ćemu govorim.
Staro 07.07.2009., 15:08   #11
Buger
Postovi: 4,388
kupio sam zidnu utičnicu i vidim da treba neki krone impact tool, kako se taj alat kaže na hrvatskom ?
btw. naručio sma kabele i eto čeka se realizacija, hvala svima na pomoći, ako nešto ne budem znao, pitam
Staro 07.07.2009., 15:14   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 07.07.2009., 15:28   #13
Buger
Postovi: 4,388
ok, to bi bilo to znači , hvala
Staro 07.07.2009., 16:04   #14
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Thomson SpeedTouch modem od Tcoma NE PODRŽAVA 3 LAN ADSL kabela.
Ima 2 LAN izlaza za ADSL i 2 LAN izlaza za MAXTV (IPTV).
Sto znaci - samo ces zicno moci spojiti 2 kompa. Treci mora preko WLANa.
(ili stavi neki splitter)
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2009., 16:23   #15
Buger
Postovi: 4,388
znam, nema veze samo neka budu 3 kabela...
Staro 07.07.2009., 16:25   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne nužno
Staro 07.07.2009., 16:37   #17
Buger
Postovi: 4,388
hvala na linku
koristim max tv pa ako budem imao potrebe za više od dva računala spojiti na ethernet koristiti ću switch...
Staro 07.07.2009., 18:55   #18
Postovi: 23,523
Nedostatak alata za nabacivanje parica mogu zamjeniti ravna špicasta klješta. Klještima uhvatiš malo od kraja neoguljenu žicu, s klještima i prstom druge ruke pozicioniraš žicu poviše žljeba / kanala gdje treba upasti, sam vrh klješta (gdje držiš žicu) pozicioniraš da bude u ravni gornjeg kraja kanala, a istovremeno prstom druge ruke nategneš pud dole i time žica upada na mjesto.
Za kontrolu, laganim potezanjem žica nesmije ispasti vani.
Obrati pažnju na oznake boja pri spajanju, kroz cijelu mrežu koristi isti standard (TIA/EIA 568B).
Evo nađoh i u slici: How to Install an Ethernet Jack for a Home Network (lako amerima sa njihovim drvenim i šupljim kućama).
