Staro 11.05.2009., 02:55   #601
windfucker
Autor Burko Pregled postova
... (i potencijalno drugim karticama).
Dakle, zbog ovoga sam se i javio na prvome mjestu...
Naravno: u pravu si glede S1 vs S2 (jbg, previd- dogodi se).
@Tomtam: Čim ti mene staviš u "Poštene kupce"
(ma, np, nisam znao da ti to nešto znači- postam, naravno).
Staro 11.05.2009., 10:12   #602
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor windfucker Pregled postova
[/b]
hehe, ma ne znači previše, al ipak, ko zna kada ću opet neš prodavat, kupovat, pa da se vidi da sam OK...
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 15:14   #603
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kupio sa powercolor hd4670 u ve-milu za 570kn prije 8min,ali nije za mene nego frendu kojemu sam krizmeni kum,ali naravno imam 4 dana da ju isprobam pa javim dojmove.
Powercolor HD4670 ve-mil- 570kn
specifikacije
gpu-rv730XT
proces izrade-55nm
potrošnja oko 50W, netreba dodatn 6-pinski konektor
memorija - 512MB /GDDR3
memorijskapropusnost 28GB/s
texture fillrate - 24GTexel/s
pixel fillrate - 6GPixel/s
sabirnica - 128bitna
taktovi:
jezgra - 750MHz
ram - 873MHz
U ccc-u max se može clockati do 800/950.
DOJAM:
Kartica se negrije previše,u idle-u je oko 40C, u loadu neprelazi 65C. Ventilator na cooleru je tih, jedino
pri više od 60% okretaja počinje iritantno zujati,ali teško da će ikad toliko preći. Grafička je po meni namijenjena za
korisnike sa 17 i 19" monitorima sa rezolucijom 1280x1024 i niže. Na toj rezoluciji se crysis warhead može igrati na high
bez blura i shadow na mainstream, sve starije igrice će doslovce letjeti, a igrice dobro optimizirane kao call of duty 4
će se vrtjeti bez problema sa najvišim postavkama, pa i na većoj rezoluciji.
U crysis warheadu na 1440x1050 sa navedenim postavkama,sam u igri dobivao od 26-35 fps-a. Manja memorijska propusnost se
osjeti kod eksplozija gdje fps-i dobrano padnu.
Probao sam i GTA 4, on ide na medium postavkama, evo napisat ću koje su postavke:
rezolucija : 1440x900
texture quality : medium
reflection resolution : medium
water quality : medium
shadow quality : medium
texture fiter quality : medium
view distance : 35
detail distance : 80
vechile density : 50
shadow density : 6
definition : on
vsync : off
driveri 9.4, patch za igricu 1.0.3.
Benchmark daje ravno 30FPS-a,ali realgame je malo drukčiji. Fps se u igri kreće 30-40fps-a i štekanja skoro nema(samo kada
je puno eksplozija i puno auta)
Statistics
Average FPS: 30.06
Duration: 37.29 sec
CPU Usage: 61%
System memory usage: 47%
Video memory usage: 99%
Graphics Settings
Video Mode: 1440 x 900 (60 Hz)
Texture Quality: Medium
Texture Filter Quality: Medium
View Distance: 35
Detail Distance: 80
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: ATI Radeon HD 4670
Video Driver version: 6.14.10.6936
Audio Adapter: Realtek HD Audio output
AMD Phenom(tm) II X3 720 Processor
Probao sam i futuremarkova dva benchmarka 3dmark06 i vantage:
procesor phenom II x3 720 @ 3,3GHz, 3 jezgre
3dmark06,grafička default - 8094
3dmark06,grafička oc-ana na max taktove koji se mogu postavit u CCC-u - 8708
3dmark vantage, grafička default - P3536 (imam feeling da mi je nešto snizilo rezultat tj. neki program u pozadini)
Testovi su tu negdje po očekivanjima, da mi se da u 3dmark06 bih dobio i 10000 bodova,ali mi se neda.
ZAKLJUČAK:
Ova grafička kartica savršeno odgovara ljudima koji žele štediti struju koji su casual gameri, te za ljude koji se bave
multimedijom i žele imati tihu karticu. Ova grafička nudi jako puno za svoju cijenu, i još time netraži dodatni konektor.
Jedini minus koji bih dao je da nedolazi sa adapterom dvi->hdmi nego s-video->komponentni i dvi-> vga.
Par sličica:
gpu-z default
gpu-z idle
gpu-z load
grafička tlocrt
usporedba hd4870 sa hd4670
kompjuter cijeli
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 11.05.2009. u 21:05.
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2009., 22:04   #604
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Gigabyte to deliver AGP Radeon HD 4650
Staro 19.05.2009., 10:56   #605
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Eto zanimljivog rjesenja za one sa starijim plocama, a zeljni su nadogradnje.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2009., 11:27   #606
Postovi: 33,975
Samo se bojim da će malo tko moći iz nje izvući max. jer su procevi slabiji na agp pločama, a i agp sabirnica ima manji bandwith od pci-e. Ipak ti treba neki X2/C2D ga ju nahraniš podacima. Eventualno bi uspio neki naklokani P4 >2GHz.
Staro 19.05.2009., 13:43   #607
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor coconut Pregled postova
A zasto ne bi to mogao npr. neki sck939 A64/ A64 X2? P4 i nije bas neki gamerski procesor da bi on bio znacajan "iskoristavac" graficke snage...
Staro 19.05.2009., 23:35   #608
windfucker
Ma, apsolutno, AMD je rulao po tome pitanju "tada"...
Staro 20.05.2009., 08:47   #609
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,385
To sve je manji problem od potencijalno probelmatičnih neslužbenih drivera. ATI nema službenih drivera za AGP već duže vrijeme. Drivere priprema vendor koji izdaje karticu.
BTW, instalirao sam nedavno 9.5 nakon dužeg vremena (prijašnji driveri su bili iz 2008.) i fino to radi sa 4670. Na neku foru mi se više ne pojavljuje cijepanje ekrana (na LCDu) kad isključim vertical refresh, a ima i neki boost u igrama.
Accelero S2 služi svrsi. Mislio sam da će kad počnu vrućine trebati staviti neki vent ili turbo module, al vidim da se i ovako fino drži. U idlu se kreće na oko 40°C, u igrama pod opterećenjem ide do max 58° C.
Staro 05.06.2009., 14:46   #610
Nybelung
HIS
Da li je ova kartica dobavljiva kod nas: HIS HD 4670 IceQ Turbo 512MB (128bit) GDDR3 PCIe?
Staro 05.06.2009., 15:02   #611
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Gigabyte HD4670 Problemčić
nedavno sam kupio gigabytov model (512Mb ddr3) i imam problem(čić): naime, pri dizanju winsa mi se javi "found new hardware" obavijest i da je riječ o "PCI device-u". preko everesta sam otkrio da se radi o HD audio kontroleru na grafi (ili nešto slično), no nikako to ne mogu instalirati, uputim instalaciju na folder gdje je driver za grafu raspakiran ali neće i neće... jel imao netko sličnih problema? unaprijed hvala!
Wuchko je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2009., 15:21   #612
Postovi: 33,975
@nybelung
Nije
@wuchko
Odi na ATI stranicu i skini "Audio driver for 2900" (ili tako nekako) i instaliraj ga. Vodi računa o tome da će ti nakon instalacije on postati defaultni audio izlaz, pa moraš vratiti prijašnji (vjerojatno neki Realtek) jer inače nećeš imati zvuka na zvučnicima.
http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...p/hdmiaudio-xp
Staro 05.06.2009., 15:37   #613
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
@nybelung
Nije
@wuchko
konačno! hvala puno!
Staro 05.06.2009., 16:19   #614
Nybelung
@nybelung
Nije
Hvala na odgovoru.
Staro 13.06.2009., 18:59   #615
dempsey
Lokacija: beč u lici
Postovi: 6
ATI Radeon HD 4670 temperatura
Pozdrav forumu!
Ovako... imam navedenu grafičku koja pokazuje čudne temperature: u idleu je stalno oko 50 (iako bi trebala biti 35-40), a u loadu se ne penje više od 56-57... Je li to OK?
Ostale komponente:
Gigabyte GA-EP41-UD3L
DualCore Intel Pentium E5200, 1700 MHz
Kingmax 2gb RAM
napajanje Fortron 400W
dempsey je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2009., 19:11   #616
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Koji proizvođač i koji hladnjak? Oke su to temperature.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 13.06.2009., 19:50   #617
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
ne moras otvarati novi thread,kad vec postoji generalni,no dobro
to su vise nego super temp.s obzirom na ove temperature,
si stavljao kakav aftermarket cooler ili kakve dodatne 120mm da pusu
Staro 13.06.2009., 20:11   #618
dempsey
Postovi: 6
Hvala na odgovorima, dakle ne trebam se brinuti!
Blava: ne, nisam stavljao nikakve dodatne coolere
Staro 24.06.2009., 09:36   #619
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Zanima me dali je za 4650ddr3 ili 4670 traže dodatan izvor napajanja?
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2009., 09:48   #620
DanielDJ
DanielDJ's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Ne traže.
DanielDJ je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 13:12   #621
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,064
Imam pitanje.
Prilikom bootanja kompa, vidim nekakve artefakte. Također, dok uđem u BIOS, pokazuje mi plavi ekran s nekve dvije vertikalne žute linije.
Navodno da je problem u grafičkoj.
U normalnom radu nemam problema, niti u OS-u, niti u igricama, bez obzira koliko zahtjevne one bile.
Staro 01.07.2009., 14:23   #622
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Moguće da joj memorija polako odlazi, ako je na tom putu istestiraj furmarkom koji ce ju opteretit 100%
Staro 01.07.2009., 15:59   #623
Jackson
Postovi: 648
Reklamacija ti je bolja opcija, možda ti pod Furmarkom rikne potpuno.
Ali memorija je najvjerojatnije.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 16:12   #624
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Mario92 Pregled postova
Pogledaj da li postoji noviji BIOS za tvoju matičnu
Staro 01.07.2009., 20:25   #625
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,064
Autor Jelc Pregled postova
BIOS i jesam updejto...
Velite Fumark? Ajd probat ću...
Ionako imam garanciju
Staro 01.07.2009., 23:24   #626
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor Jackson Pregled postova
to je barem lakse reklamirati nego karticu koja serucka samo ponekad
Staro 02.07.2009., 10:12   #627
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,064
Ostavio sam ju 3 sata da vrti FurMark...
Ne znam gdje je vražji log ili screenshot, uključio sam te dvije opcije ali nema ničeg...
Uglavnom, početna temperatura je bila 67°C, najviša temperatura je bila 87°C
Rezolucija: 1440x900
MSAA: mislim 4x
Staro 02.07.2009., 12:59   #628
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Probaj bez msaa, i rename-aj furmark.exe.
Staro 02.07.2009., 13:09   #629
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
odaberi onu funkciju extreme burning ili sto vec,log temp.obavezno, i 8msaa
probaj s ovime pa vidi
http://majorgeeks.com/Video_Memory_S...st__d5896.html
Staro 05.07.2009., 20:32   #630
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
imam pitanjce oko tv-outa (skupio sam nešto love, pa sam kupio 4670, a ne 1950 kao šta je bilo planirano).
kupio sam onu sa vga+dvi+hdmi (šta li mi je bilo u glavi), i sad mi treba tv out.
ako netko zna, dali je moguće nekako iz te kartice izvući kompozitni tv out?
kupio sam adapter vga na kompozitni + s-video (za 10 kn nije me puno briga dali radi), ali dok dođe iz kine me zanima dali je to netko već probao, i hoće li to radit?
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
