Staro 23.06.2009., 14:58   #31
FioPro
Lokacija: Radoboj
Postovi: 15
Nije se niti meni rušio dok je bio na preko 90... Radilo je stabilno i dalje ali to definitivno nije zdravo da duže vrijeme bude tako visoko
FioPro je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 14:40   #32
FioPro
Lokacija: Radoboj
Postovi: 15
Sorry na double postu, ali imam jedno zadnje pitanje...
Kao što vidite na slici dolje, treća jezgra je znatno hladnija od ostalih, iako je opterećenje ravnomjerno na svim jezgrama. Može li to značiti da pasta nije ravnomjerno raspoređena? (kada bi barem sve jezgre bile kao ta 3...)
Zadnje izmijenjeno od: FioPro. 30.06.2009. u 14:51.
Staro 30.06.2009., 16:26   #33
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,659
I kod mene je slicno... a 3 puta sam stavljao pastu... cak sam isprobavao ranzne tehnike.. zrno rize, premazivanje karticom, linija... I ista stvar cijelo vrijeme... mozda sam dobio 1C sad sa linijom, ali vise ni sam nisam siguran...
Meni su dvije jezgre u idle-u hladnije 3C, a pod opterecenjem 2C
btw. meni je sa stock coolerom na nekih 80-84C kod renderiranja a temp u sobi je oko 27C... tako da mi se ovih tvojih 66 cini kao premija
Sad sam nabavio Noctua-u, pa cu je kroz koji dan instalirati, pa ti mogu javiti rezultate...
Staro 30.06.2009., 23:15   #34
RimtuTiTuki
Postovi: 1,659
Evo, bilo je jace od mene, stoji mi Noctua vec 5 dana doma neraspakirana, a ja nikako da skupim vremena i zivaca da to sastavim... ali morao sam probati... sva sreca da je sve proradilo iz prve, jerbo imam jos hrpu posla
Uglavnom ovako je to izgledalo sa Prime-om pre kojih 2-3 tjedna
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
Jel ovo normalno... sve stock, ukljucujuci i cooler na procu. Idle-100%
CPU: 40-72 stupnja
CPU core1: 43-90 stupnjeva
CPU core2: 43-90 stupnjeva
CPU core3: 46-92 stupnjeva
CPU core4: 46-92 stupnjeva
Northbridge:49-53 stupnjeva
Motherboard:43-45 stupnjeva
A ovako to izgleda sada
CPU core1: 42-63 stupnjeva
CPU core2: 39-61 stupnjeva
CPU core3: 41-61 stupnjeva
CPU core4: 38-59 stupnjeva
A ovo su temperature sa Prime-om, dakle sa 3dMax-om ce biti jos manje
Uglavnom ja sam vrlo zadovoljan, i kuler ima moje tople preporuke...
Ne moram napomenuti koliko je tisi od starog... Jos zamijenimi kuler na grafickoj, i zivjela tisina..
Staro 01.07.2009., 17:56   #35
FioPro
Lokacija: Radoboj
Postovi: 15
Baš razmišljam o kupnji noctue... Gdje si ju kupio?
BTW, baš je u BUG-u testirana i dobila je preporuku
Staro 01.07.2009., 19:29   #36
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor FioPro Pregled postova
To ti je dosta česta pojava na svim višejezgrenim procevima... Na mojem Q6600 je nazivna treća jezgra hladnija 3-4°C.
Spoiler alert!
Staro 02.07.2009., 11:32   #37
RimtuTiTuki
Postovi: 1,659
U Grazu mi ga je frend kupio 59,90eura... ne ispadne puno jeftiniji nego u hardveraju, ali ovima u hardveraju je trebalo 2 tjedna da ga nabave kad sam ga kupovao...
btw. tad sam u Grazu naletio na TRUE Black za istu cijenu, e to je vec dosta jeftinije nego kod nas... pa ako nekog zanima cisto da zna...
Staro 24.07.2009., 00:30   #38
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Gledaj...
Ne bi se isplatilo čikama iz Intela svako malo mjenjat proceve na garanciji, a da oni odlaze radi pregrijavanja na stocku.
Sad daješ "masne" pare na hlađenje, a da ti temperature budu za 10C niže, a zašto?
Staro 24.07.2009., 02:50   #39
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
samo ukratko pa odo na more
u firmi smo uzeli I7 920 i hladnjak SCYTHE Kabuto
http://www.scythe-eu.com/en/products...pu-cooler.html
nisam uspio proc natjerat preko 75c ali veliko ALI u prostoriji je cca 22-23 c (mora bit zbog ostatka elektronike) i jedino sta mogu za doticni kuler rec je da je mrakaca, tih i hladan + ima PWM regulaciju vrtnje venta pa posto je u normalnom radu rijetko opterecen 100% duze od 3-4 min drzim ga na PWM regulaciji okretaja
koliko je u idle cca oko ono tamo vamo mislim da je oko 45 ali nisam 100% siguran jer nisam bas gledao idle temp
kuciste je (i ovo je bitna stavka) Coolermaster HAF 922 bez bocnog veta samo sa rupicastom bocnom stranicom
http://www.coolermaster.com/products...te=246&id=6620
eto toliko za sad kad dojasem nazad na kopno ispljunem jos par tocnih temperatura (ne mora nego proca )
ps- proc nije OC i gnjavio sam ga sa OCCT v 3.1.0
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2009., 06:15   #40
cromen
Postovi: 103
evo kod mene
Hladnjak THERMALRIGHT Ultra 120 eXtreme
Kućište COOLERMASTER Sniper
idle:
load:
u linksu vise nemaju,imaju zato nesto skuplji
Black Edition - 509kn
potrebno je jos kupiti
Bolt-Thru-Kit (omogućuje montažu na s. 1366) -29kn
i ventilator u mom slucaju-
SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1600 - 60kn
sve zajedno malo skupo ali za mene vrijedno svake kune
Zadnje izmijenjeno od: cromen. 02.09.2009. u 06:27.
cromen je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 23:05   #41
rat in a cage
rat in a cage's Avatar
Postovi: 4
Help! Previsoka temperatura i7 920.
Pozdrav svima ,
Imam i7 920 CPU koji radi na 2.66 GHz (kaže bios)
Na njemu intelov ventilator koji je doso sa njim.
MB: Gigabyte GA-EX58-UD5
RAM: 6 GB
GPU: Nvidia GeForce 9800 GTX+
box: Antec Sonata III, 500 W
Imam slijedeće CPU temperature:
U biosu:
CPU temp: cca 55°C
CPU fan: cca 1900 RPM
Linux Mint 64-bit (lm_sensors output):
Code:
Elena rat # sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +60.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +60.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Core 2:      +57.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 3:      +57.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0004
Core 4:      +60.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0005
Core 5:      +60.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0006
Core 6:      +57.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0007
Core 7:      +57.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Vista 64-bit sa Real Temp imam između 50-55°C na sve 4 jezgre
Pokušao sam vrtiti Prime95 i temperatura je nakon svega par minuta skočila na 91°C (na jednoj jezgri, a druge su bile isto tu negdje stupanj-dva niže). Zaustavio sam test.
Zabrinula me ta temperatura. Kolko sam uspio izguglati nebi se trebalo toliko zagrijati? Kaj da radim? dal je stvar ventilatora (makar sam na nekim forumima naso da ekipa ima manju temperaturu oko 30-40 sa orginalnim vent., a 50-tak pod opterećenjem)?
Jel možda u termalnoj pasti problem...i7 već dođe sa pastom na sebi pa sam to bio i ostavio gore.
Komp radi oko 9 mjeseci i nije mi se nikad srušio. Temperaturu nisam do sad previše provjeravao (pošto primarno koristim linux, a nisam uspio upogoniti lm_sensors do sad). Nikakav overclock nisam radio.
rat in a cage je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 23:11   #42
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Sasvim normalne temperature ako ti je cpu pod standardnim intelovim hladnjakom...
Staro 29.09.2009., 23:45   #43
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
normalna temperatura za Bloomfield sa box coolerom posebice ako ti je uključen Turbo boost i HT
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.09.2009., 01:27   #44
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ma to ti je još i dobro kad samo ventilator imaš na njemu
Staro 30.09.2009., 11:37   #45
rat in a cage
Postovi: 4
hvala na odgovorima
ma ima kuciste jos jedan od 120mm ventilator pa i to valjda necemu sluzi...
znaci to je tak s njihovim hlađenjem.
dal mi treba novo hlađenje ili je sigurno da ostane ovak?
koju max temperaturu opce moze izdrzati to cudo?
e da i ak zna netko zasto su temperature nesto vece na linuxu nego na windowsima?
Staro 30.09.2009., 12:05   #46
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
do 100 °C se ne trebaš brinut
kao što si i rekao, stroj ti se nije nikad srušio što dovoljno govori o ''sigurnosti''
Naravno da bi bilo bolje uzet neki bolji cooler tipa
Scythe Katana 3 od jeftinijih
ili Scythe Kabuto od malo skupljih
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.10.2009., 11:38   #47
rat in a cage
Postovi: 4
evo, bas razmisljam o ovom (+ mozda jos jedan od 120mm ventilator posto imam u kucistu mjesta za njega )
sad me zanima jel imas kakvih iskustva s njim...? jel tih?
uzeo bi neki što tiši cooler (ovaj original intelov mi se solidno cuje) koji opet dobro hladi, a da cjena nije prevelika (čitaj tih 350 je max maxova kaj bi dao).
alternative?
znam da gnjavim, al nemam bas iskustva s tim coolerima, a ni hardverom opcenito...(zapravo ovo mi je prvi komp koji sam solo slagao)
Staro 01.10.2009., 12:10   #48
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
pa ne bi ga preporučio da nemam
više manje sve kad preoporučujem imam ili osobnih iskustava ili je netko u kog imam puno povjerenje imao iskustva
Kabuto sam imao prilike koristiti na Core i7 940 i vrlo je tih (ko većina Scythe coolera) a hladi slično ko Mugen2
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.10.2009., 22:22   #49
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
kak vam se čine ove temp na voltaži 1.42
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 22:26   #50
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ok je za idile,ajde ga optereti da vidimo kaj ce se desit .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 22:58   #51
DomagojX
Postovi: 1,307
a fino se zagrije
Staro 04.10.2009., 23:02   #52
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Katastrofa...mijenjaj kuler...
Staro 04.10.2009., 23:06   #53
DomagojX
Postovi: 1,307
a čekam da se na tržnici pojavi koji true 120 kojeg ću stić kupit jer su mi dosad svi otišli pred nosom
Staro 04.10.2009., 23:29   #54
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
To su ''normlane'' temp za taj takt i taj napon uz HT
kod mene se 940ica na 4GHz uz 1,43V sa truljom grije toliko pod opterećenjem
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.10.2009., 23:36   #55
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor DomagojX Pregled postova
Tesko da ces kupiti kojeg pokraj maksa i njegovog bota za reload prodaje svakih 5 sec
Staro 08.10.2009., 15:49   #56
rat in a cage
Postovi: 4
nisam na kraju kupio scythe kabuto jer ga nije bilo i nikako da dođe u dućane (sad vidim da ga ima)...tak da sam na kraju uzeo zipang 2 i jos jedan ventilator od 1500 rpm za kuciste za naprijed da upuhuje zrak unutra.
ful sam zadovoljan, sad mi na idle temperatura oko 40-tak, a pod Prime95 mi nije isla preko 72°C
