Lokacija: ovdje
Postovi: 30
![]() Prilikom updatea xpsp2 instalira se i ova napast, nije toliko usporio pc, ali za neke aplikacije kao sto je preuzimanje signala sa skystar kartice (sa kojom je inace sve ok) sada mu treba oko 10-ak sekundi ali zacudo slika kad zapocne nijednom ne zastane. Inace se nalazi u add/removes, ali citajuci ponesto na netu izgleda da banalno brisanje tim putem moze samo zadati nove probleme aplikacijama. Da li je to bas tako, ima li bolji nacin za uklanjanje tog cuda za kojeg zaista pored klasicnog i efikasnog klasicnog searcha ne vidim potrebu da ikako postoji, ili ga je bolje ipak samo ignorirati? Hvala |
N00B
Postovi: 3,886
Obrisi ga jer jednostavno ne vidim potrebu koristenja WDS-a pored klasicnog u windowsima.. http://www.davidarno.org/2008/08/22/......-revisited/ |
Postovi: 18,847
Po brzini se uopće ne može usporediti s klasičnim pretraživanjem. Kad se navikneš, više ne možeš bez njega... ![]()
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Joke hvala , ali ima previse komentara tamo. ![]() Ako ima u add/remove windows desktop search 4.0 da li je bolje ici tu na remove ili kucati u run systemroot%\$NtUninstallKB940157$\spuninst\spuninst.exe? Btw domy, nemam zaista potrebu za searchom, jedino ako je ovako bolje sa sporijom aplikacijom za tv karticu ostavio bih ga, kontao sam posto je eto sad nekoliko sekundi sporija aplikacija za skystar hd 2 i duze trazi signal mozda joj bas taj desktop search da vecu sansu da uspjesno nadje i pokupi signale, sto mislis, nigdje veze? ![]() |
Postovi: 18,847
Pa ako ti smeta, makni ga ili jednostavno isključi indexing servis i cijelu aplikaciju.
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Ma ni ne smeta previse ali mislim da upravo on usporava pronalazak svakog signala cak i gasenje bilo kakve aplikacije za dvb dream od skystar, a i nemam potrebu za njim. Samo se bojim da time ne zeznem sto, posto sam uspio dobiti zeljene signale zbog kojih sam i formatirao novi pc. Jedini problem je duzina cekanja da se signal pojavi, sto prije c format i reinstaliranja win nije bio slucaj, kao i uvijek upitan ishod sto ce desiti kada hocu da zagasim samo na "x" info o nadjenom kanalu, nekad iskoci error i ugasi se POSVE dvb dream. Ako je bolje ostaviti taj search ok samo recite, ako ne da li da idem na prisutni desktop search 4 u add/remove ili jedino na run te systemroot%\$NtUninstallKB940157$\spuninst\spuninst.exe? Tamo stvarno ima oko 100 komentara na eng. i neda mi se citati, bolji ste vi i pouzdaniji ekperti sa pregrst postova vidim, niste lijeni i apsolvirali ste tu temu vidim. ![]() Ustvari, procitao sam tamo dosta razlicitih uputa, jedna je i potonja, pa vise ne znam sto je najsigurnije, vidim da se radi o programcicu kojeg nije bauk za ukloniti pa bolje 3x pitati nego sto zas%ati. I have found very easy way to remove WDS Add Remove Programs and on the left side choose Add Remove Windows Components – remove the tick for Windows Desktop Search – Next – wait till it uninstall and done pa i ovo, jos vise zbunjuje: tried via the Add/Remove but it did not work. luckily, the last option worked. thanks Poenta je da zelim 1000 % bezbjednu opciju za skystar, a ne da na kraju pokusam ovako ili onako ukloniti taj desktop search i na kraju kao rezultat dobijem signal nula, tj. JEDINO zbog tv kartice sam i kupio taj pc. A ako je bolje ne izazivati vraga, da ne brisem ga ili iskljucujem taj indexing service... ![]() Hvala vam unaprijed Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 29.06.2009. u 14:51. |
Postovi: 18,847
Ne vidim uopće zašto bi WDS imao ikakve veze sa SS karticom? On samo indexira datoteke na disku i gleda sadržaj određenih tipova datoteka. Zbog toga ti u početku i je sve puno sporije jer njemu treba jedno vrijeme dok to sve ne pohvata, pogotovo ako imaš puno datoteka. Meni na notebooku zna trajati i par sati pod uvjetom da ništa ne radim u to vrijeme. Kad završi, miran sam i sve mi je dostupno u roku sekunde.
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Znaci, on to radi samo prilikom dizanja windowsa, i ne bi smio imati veze sa drugim aplikacijama nakon sto isprva i samo jednom indexira datoteke? Negdje sam procitao da njegovo brisanje moze ugroziti rad drugih aplikacija, pa sam pretpostavio da ima zato veze i sa SS karticom. |
Postovi: 18,847
Kod logiranja u Windowse on samo učitava svoju bazu, a indexira sve vrijeme dok ne pohvata te datoteke ili dok se ne dogode neke promjene s tim datotekama. Naravno, može se namjestiti tako da to radi samo u idleu što je ujedno i default opcija, a možeš mu i ručno odrediti indexiraj sad i to je to. Kažem ti, ako se tako bojiš, makni mu sve iz baze, da ništa ne indexira, ubij Windows Search servis i miran si.
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Daj samo reci postupak za laika, sto i kako, imam u add/remove Windows Desktop Search, pa da te ne gnjavim vise i zatvorimo temu. Hvala za iscrpne komentare i svaku pomoc, odlicni ste i opravdano nosite ovakav naziv foruma, bez lazne skromnosti. Hvala jos jednom! |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Ma ne, upravo iz opcionih updatea, dvoumio sam se da li da dozvolim da se i to cudo instalira, mislih da nece biti zgoreg, a mogao sam izbjeci jer sam isao na custom , nisam mu dao da bilo sto bez pitanja instalira. Ali eto neki vrag hehe nije dao mira i dopustih mu na kraju, i sad dva dana gubim pitajuci se da li ga i kako ukloniti, sam pao sam se ubio, he he. ![]() Bez obzira na tvoje iskustvo sa tim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTW. Na kraju ce domy reci ako se ustrucavas ne diraj nista! haha salim se ![]() Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 29.06.2009. u 16:06. |
#13 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa stvarno što je s tim karticama? Prvo navodno ne vole nVidia, pa sad i Windows Search? ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 29.06.2009. u 16:12. |
#15 | |||
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Sve u svemu recimo kada biram startni meni itd. sve se otvara u sekundi, jedino je taj problem sa sporijim ucitavanjem bilo kog signala, oko 20 sec katkad (mozda je do WDS...) i problem gasenja kako da kazem "podaplikacije" DVB Dreama kada nadjem neki novi signal jer dok je ne ukinem ne mogu pogledati kanal, sto je uobicajen postupak ali povremeno koci (za razliku od toga kao i sve ostalo potpuno gasenje DVB Dream ide ekspresno brzo), pa zato krivim mozda s pravom mozda ne WDS. A cim se signal ucita radi besprijekorno sam prijem bez ijednog zastoja, tako da pretpostavljam da nije sporije ucitavanje do nekog drugog razloga (konfiguracija, itd.) . Bilo kako bilo ovo je u najmanju ruku hipoteticko pitanje da li WMS moze da utice na rad SS HD kartice ili ne, ali eto domy je vec rekao taj dio samo je pitanje da li je bolje ipak ostaviti to indeksiranje ili ipak ukinuti i obrisati WMS (i kojom procedurom pouzdano), mada mi se ne svidja da tako dugo traje na nekim racunarima, a nisam siguran koliko dugo na mom kompu traje dok se ne radi na njemu jer recimo mozda u pola procesa pokrenem DVB Dream.... Editirano: u EurekaLog DVB Dream vidim da je error vezan za gasenje podaplikacije i katkad zamrzavanje procesa prilikom skeniranja kanala u vezi sa ntdll.dll . Da li WDS moze imati veze sa tim? Kada odaberem add/remove WDS kaze da moze brisanje nastetiti svim programima instaliranim nakon njega, medju njima je i DVB Dream. U medjuvremenu sam iskljucio indexing na dll i exe u indexing properties a potom i preko my computer za c i deselektirao "Allow Indexing Service to index this disc for fast file searching", nesto je jednom prilikom pocelo da se tu izlistava od fileova, kao da je pocelo da ih vraca u defaultno stanje, i koji put zastalo da ne moze da odradi i stisnuh ignore te je zavrsio do kraja, a potom sam stavio indexing u "snoozing". Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.06.2009. u 20:57. |
#16 | |
Postovi: 18,847
1. sa svih particija makneš kvačicu Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching (My Computer) 2. isključiš Indexing Service i Windows Search (Start > Run > services.msc > OK) 3. onemogućiš podizanje Windows Search aplikacije u startupu (Start > Run > msconfig > tab Startup > odznači Windows Search > OK) Time zapravo i dalje imaš WDS, ali nije aktivan, a kad ti zatreba, lako se obratnim postupkom opet uključi. Vezano za ono upozorenje kod uklanjanja WDS-a u Add/Remove Programs, to se pojavljuje kod deinstaliranja bilo kojeg hotfixa ili updatea. Međutim, to ne znači da ćeš stvarno imati problema nakon petljanja jer se oni pojave možda kod uklanjanja svake desete aplikacije. U svakom slučaju ti preporučam izradu imagea kompletne sistemske particije pa ako se što i dogodi, u par minuta sve vratiš u početno stanje. A kako to napraviti objašnjeno je već više puta, imaš i sticky u podforumu Tvrdi diskovi.
#17 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Hvala puno |
#18 | ||
Postovi: 18,847
Ovisi od kvara do kvara, može, ali i ne mora pomoći. System Restore je dosta primitivna stvar, pogotovo u XP-u.
#19 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
#20 |
Postovi: 18,847
Tako i treba biti...
#21 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Nisam zadovoljan rezultatom, kao da je bez promjena, jos uvijek podaplikacija DVB Dreama koci ili se javlja ntdll.dll error, mozda da napomenem da sam bio instalirao directx sa cd-a od graficke NVIDIA 9600-GT MX-512, verziju imam vidim 9.0c (4.09.0000.0904), ali Direct3D test ne uspijeva u potpunosti. PC je kupljen nov prije 6 mjeseci, a i izasao je update 9.0c directx-a u medjuvremenu prije 3 mj. Da li da i kako preko sadasnjeg 9.0c instaliram taj najnoviji update za 9.0c, ako bi to mogao biti uzrok? Imaju u opciji za download na microsoftu DirectX End-User Runtime ( The Microsoft DirectX® End-User Runtime provides updates to 9.0c and previous versions of DirectX — the core Windows® technology that drives high-speed multimedia and games on the PC) od 23.03.2009 i DirectX SDK - (March 2009) (Download the complete DirectX SDK, which contains the DirectX Runtime and all DirectX software required to create DirectX compliant applications), valjda bi trebao taj SDK...Inace je windows update odradio sam update na najnoviji driver graficke, maticne...nisam siguran da je uradio update directx-a....Laku noc do citanja sutra Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 30.06.2009. u 04:10. |
#22 | ||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
#23 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
