Staro 21.06.2009., 18:34   #1
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Problem s hard diskom
Prilikom paljenja komp mi je blokao te sam ga morao restartirat.
Kada su se windowsi digli vidim da mi fali jedan hard disk od 250gb, bios ga normalno oćitava dok ga windowsi vide u disk managmentu i prikazuju offline.
Kako rješiti ovaj problem,a da izbjegnem formatiranje jer na tom hardu ima oko 239gb stvari.
Isti ovaki problem sam imao prije 5-6mj ali rjesio sam ga mjenjanjem konektora na kojem je spojen sata kabel, sada vise ne pomaže.
@mod rijeseno moze lock
Zadnje izmijenjeno od: Gx25. 27.06.2009. u 13:42.
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 15:22   #2
DANCI
Postovi: 735
@e nemoze lock jer i ja imam takav problem i nemam ideju ga rijesiti
ovako imam tri harda kao sto pise u moj komp, jedan hard mi se izgubio sa my computer znaci dva diska i njihove particije vidim no nevidim jos jedan disk od 40GB i od toga dvije particije, dok u everestu vidim najnormalnije disk pa i njegovu temperaturu, onda kod hd tune test gresaka pokazuje da je posve ispravan, i u live ubuntu posve normalno vidim disk u my computer i mogu mu pristupiti, samo ne u wind znaci problem se pojavio iznenada sve je bilo ok u istim wind i najedanput jednostavno nestane
e sad ja sam probao i promjeniti kabel, pa sam probao jumper clear na maticnoj, i jos sam cak probao prestekati disk na PC kontroler na koji je prstekan barica 250gb i dalje ga nevidim u wind
jer ima ko ideju kako rijesiti taj problem ?!
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 20:25   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Vidis li disk u disk managmentu? Pa da nije ostao bez drive lettera ili da mu dodijelis novi?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 25.06.2009., 20:41   #4
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ja imao sličan problem pa se na kraju ispostavilo da je virus.
Staro 25.06.2009., 21:49   #5
DANCI
Postovi: 735
Autor Joke Pregled postova
nemam pojma to se samo odjedanput dogodilo
@Prki
sad imam najmanje vremena sve do pocetkom 7mj. da idem napraviti sve nanovo mislim instalaciju wind, drivera, programa itd.
Staro 26.06.2009., 23:48   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor DANCI Pregled postova
help me ?!
PTDD? Jer mi je malo glupo da je u disk managmentu a u my comp se ne vidi? ne razumjem? http://www.ptdd.com/recoverylostpartition.htm
IE6
Staro 27.06.2009., 02:09   #7
DANCI
Postovi: 735
pa niti nije u managmentu ono kaj vidis na slici hrpu particije to su zapravo dva diska jedan je podijeljen na dvije particije, a drugi na cetiri particije, a treceg diska nema za kojeg tragam vec dva dana
al ga zato ga vidim u HD TUNE i prođe sve testove, ili i Everestu najnormalnije vidim temperature no ne i njegove particije
a budem ujutro probao onda tim programom koji si mi preporucio, pa javim rezultate
Staro 27.06.2009., 03:07   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Uklanjanje dotičnog iz Device Manager-a?
Staro 27.06.2009., 10:35   #9
DANCI
Postovi: 735
Autor thopok Pregled postova
brate nemam pojma evo danas nisam cak niti skinuo onaj program koji mi je preporucio Joke a jos manje ga pokrenuo na svom kompu da vidim o cemu se radi, jer sam danas ujutro prije bootanja winxp stavio live ubuntu i normalno sam usao u hard i prckao po podacima, i onda sam restartao i usao u winxp i hard koji je misteriozno nestao ponovno se pojavio ko da se nije nista dogodilo evo malo prije sam gledo na tom disku HD filmic, sad ce mi jos netko reci da sam si u ponoc malo i popio
kabli nisu jer sam zamijenio ATA kabel i jos sam zamijenio mjesta konektorov za napajanje sa jednog diska na drugi disk, tak da s te strane nije greska, a opet napajanje nije bas tak slabasno jer se radi o Tagan 480W, a voltaze su citavo vrijeme punih 4 godina takve kakve jesu
koji bi bio uzrok tomu da me tak zajebava ?
Staro 27.06.2009., 13:39   #10
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ja sam problem rijesio tako da sam zamjenio mjesta hardovima na sata konektorima.
Matična ima 4 sata konektora i ovaj hard od 250gb winowsi nisu mogli očitati, problem sam rijesio tako da sam na konektor od harda na kojem su winowsi(80gb) ustekao ovaj od 250gb, a ohard od 80gb pomakao na drugi konektor i od tada sve radi normalno.
Pokusaj i ti samo da li je taj hard kojeg win ne vide ata ili sata i probaj clear cmos!
Staro 27.06.2009., 14:38   #11
DANCI
Postovi: 735
@dobri1
imam dva diska koji su ATA od 40GB seagate i 80GB maxtor, a treci je seagate SATA od 250GB i prestekan je na PCI kontroler od nekih 80kn koji sam bio nabavio u linksu
e sad meni je bas nestao bio tada ovaj seagate od 40GB koji i jeste najstariji disk i on je u SLAVE kao spremniste podataka i nista vise dok ovaj od 80GB maxtor jest u MASTER modu i tu imam XP i oba diska su na istom ATA kablu, i na istom kablu od napajanja, bio sam i zamjenio mjesta tim konektorima napajanja i prica je bila ostala ista, napravio sam bio i clear cmos i nije mi pomoglo, no nakon sto sam bio koristio live ubuntu bootanje kao proba da vidim kakav je ubunt disk se ponovno vratio u XP ko da se nista nije dogodilo
no sad je disk tu pa cemo vidjeti dokle valjda me nebu vise nazajebavao, javit cu promjene
Staro 29.06.2009., 20:25   #12
DANCI
Postovi: 735
problem je ostao isti znaci, ovako cim ugasim pa ponovno upalim komp disk jednostavno nestane
Staro 30.06.2009., 22:36   #13
DANCI
Postovi: 735
help me !!!
prije neg sto padnem u
Staro 01.07.2009., 18:44   #14
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Probaj reinstall windowsa mozda pomogne, ali prije probaj formatirat taj seagate od 40gb jer bi trebao normalno radit nakon formata
Staro 02.07.2009., 23:35   #15
DANCI
Postovi: 735
Autor dobri1 Pregled postova
hm onda nista, za reinstalaciju cu moci napraviti tek za 10 dana jer sam u guzvi da sad sve iznova sredim winduse, drivere i programe
