#211 | |
Postovi: 320
Razer jesi ti mozda isprobo DFI LAN PARTY JR X58-T3H6 ? Vidim da si isprobo T3EH8 |
#214 | |
Postovi: 12,429
Odličan Detaljan i opšitan kao i na svakoj DFI ploči iz LanParty serije praktički identičan onom na fullATX verziji ploče Naravno da može... pa to je LanParty serija Osobno sam postigao oko 215MHz sa i7 940 i Ballistixima Citiraj:
btw google ponekad daje brže rezultate ![]() http://www.google.hr/search?hl=hr&ne...review&spell=1 pogledaj ovaj review http://www.xbitlabs.com/articles/mai...r-x58t3h6.html
#215 | |
Postovi: 320
Zgodan Oc |
#217 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Ne pratim baš forum (osim prodaje), ali moram vas upozoriti da max odstupanje od 0,5 V nema veze s PLL -om nego je to maksimalna dopuštena razlika između napona memorije i NB -a (uncore dijela). Moj 920 radi na 3.8@1.2625 V (1.25 prema CPU Z) i max temperature su do 70 (Prime95, vodeno, ambijentalna 30+). Ono kaj me posebno živcira je da neće preko 206 MHz bclk, a procesor treba 1.43V da bi radio stabilno na 4 GHz Tad su temperature do 85. Primijetite skok u voltaži za fucking 200 MHz ... Loš primjerak, batch 3842 ... Ako neko ima volje mijenjat se za neki dobar D0 primjerak bil bi zahvalan (uz nadoplatu naravno) ... |
#218 |
Postovi: 11,642
To je utvrđeno već davnih dana. Nitko dosad nije ni rekao da odstupanje ima veze s PLL-om, nego VTT : DRAM naponima. Koju ploču imaš? Mora ići preko 206MHz... |
#220 |
Postovi: 11,642
To, a i bolje, se i očekuje od D0 primjerka...on ima C0, i to jako loš. Meni samo nije jasno kako tvoj ne mrda dalje od 4.37GHz... |
#221 |
Postovi: 297
P6T Deluxe, 1606 BIOS, 205 ide bez beda, 206 traži CPU i IOH clock skew na 1000 ps. Mislim da je problem u procu, al kak nemam drugi za isprobati ne mogu 100% tvrditi ... Ovo za napon sam izgleda onda krivo pročital/zapamtil - sorry. |
#222 |
Postovi: 7,326
#224 | |
Postovi: 11,642
Relativno loš rezultat za D0, pogotovo na vodi. BR ide s lakoćom na 225MHz, tek iza toga kreće sa blesiranjem. |
#225 | |
Postovi: 7,326
Nisam, morao bi se opet malo igrat uskoro. Sad bi sa TRUE i 120mm Deltom trebalo biti veselo ![]() Imam 8400GS i 7200GS koje trebam bacit pod lemilicu i izbenchat, a vjerojatno bude i 8800GTS 512MB SLI. Citiraj:
#226 | |
Postovi: 297
Uglavnom, dvoumim se dal mijenjati CPU ili pričekati šest jezgrene ... Ovisi dal uopće bude kakvih mogućnosti zamjene ... |
#227 |
Postovi: 11,642
Nisam niti mislio na napon procesora, nego komponenti na ploči. Treba naći idealan omjer, a za to i treba vremena. |
#228 |
Postovi: 297
Istina. Tri dana za sad potrošena. Čini se da ne reagira puno na napone već da mu je skew presudniji. Pokušal sam sa AUTO, Min, između sredine i max i par oko sredine (normalno u kombinacijama sa različitim brzinama pojedinih komponenti na procesoru). Ne reagira. Da ga se upristojiti na 3.9 GHz, ali na 1.31V što mi je preveliki skok od 3.8 voltaže ... |
#229 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Moj ide na 3.8 pri 1.280V a za 4.0 mi treba 1.38V (19*191) Također se moj čudno ponaša pod base clockom večim od 205, dali je moguće da procesor/ploča ima rupu u BCLK-u? Moram priznati da nisam pokušavao na večim base clockovima, no sad sam si dao ideju ![]() Pičim na 215 i više ![]() Mislim da nije do ploče, već do procesora, tko zna, možda ni on ne podnosi više od 205 ![]()
blaa |
#231 |
Postovi: 7,326
#232 | |
Postovi: 12,429
defitnitivno je do procesora jer je meni ta ploča išla bez bada na 220MHz sa C0 i7 940
#233 |
Postovi: 297
Došlo je i do toga ... Jučer je krepala P6T Deluxe. Upali se na djelić sekunde i ugasi odmah ... Jel neko zna gdje mogu reklamirati, tj. tko je generalni zastupnik za Hrvatsku? Kupljena je u Hardveraju (grrr....) i sad ne znam što činiti ... Thanx! |
#237 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Sad bi bilo najbolje da ju neće primiti nazad bez ambalaže,imamo i takvih,vrlo mnogo.Sjetim se odmah svoje P5K reklamacije u Linksu,a gdje je ovo,a gdje je ono,skoro pa gdje je i vrećica unutra da nisu pitali,pitao,ajde. Da ne generaliziram trgovinu na osnovi dotičnog momka u servisu. |
#238 |
Postovi: 12,429
M SAN je zastupnik no nadam se da imaš barem papire od ploče (račun i garanciju) ali ako nemaš onaj papirić od M SAN-a mislim da se možeš pozdravit s garancijom Kutije takvih stvari se čuvaju btw sumnjivo mi je da je samo tako crkla, to nije pločakoja samo tako otegne papke jesi probao clear cmos vadit bateriju biosa skinut sve s ploče i ponovno posložit i daj u profilu napiši koja je konfiguracija pod moj komp
#239 |
Postovi: 11,642
Evo za utjehu, ja nisam imao niti ambalažu niti papirić od M San-a pa mi je prošla reklamacija kartice. No opet, možda je lutrija s tim... |
#240 | |
Postovi: 297
Što se ploče tiče, od prvog dana se nije htjela bootati odmah nego je trebalo piknuti reset nakon paljenja/ulaženja u BIOS i sl. Pretpostavil sam da je problem u BIOS -u i da će neki noviji to srediti. Al eto, jučer sam ugasio komp i više se ne pali. Probal sam sve konvencionalne tehnike: clear, bateriju van, izvadil/odpojil sve osim procesora, pa procesor + RAM pa onda još i sa grafičkom. Na kraju probal sam i praznu ploču piknuti - ništa. Zasvijetli ASUS logo i LED -ica kraj RAM -a pa se ugase nakon djelića sekunde. Kaj je najbolje, baš sam držal CPU na stocku jer sam isprobaval neke startup opcije od Viste ... Uglavnom, danas sam poslao pa ću vidjeti kroz par dana što će se dešavati ... |
