#61 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pa jel nemozes nikako staviti memu u A1 i A2? 99% da oni nest kenjaju... mozda i u jos neki slot (B1 il B2), i onda ak fale 4 Gb meme, Ploča via links...
#62 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Pa nece da radi sa samo jednim RAMom (nemoze se bootati ako nemas A1 i B1 ustekan - navedene sve kombinacije u uputamai i tocan raspored se mora postivati inace samo crno tj. nema beeep niti boota) a ako su dva nemoze A1 i A2 nego bas mora biti A1 i B1 i da bi dosao do A2 moras imati ustekan i C1 sto ce reci konstantno imam ustekano "viska" da bi bio 100% siguran .
#63 |
Postovi: 3
Bok, vidim da si se namucio. U slucaju da nisi rijesio problem, koliko znam WinXP ne prepoznaje toliku kolicinu radne memorije. Ako hoces da bude sve potpuno vidljivo i funkcuionalno instaliraj si Vistu ili koristi neki Linux kao Ubunu. To bi u svakom slucaju rijesilo problem koji imas. |
#65 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
#66 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
. A i kao sto je vec receno XP 64bit prepoznaje puno vise od 12GB .
#67 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Evo jedan update ovog problema ![]() Uglavnom reklamirao sam plocu i ispostavilo se da definitinvo jest problem u ploci (na drugoj P6T sve komponenete rade i vide svih 12GB) ali nakon dugotrajnog procesa reklamacije (34 dana ukupno - duga prica ) ispostavilo se da ploca ima "mehanicko ostecenje" i da mi nece priznat garanciju.Stos je da ploca ima savinut 1 pin na socketu procesora . E sad moguce je da ram ne radi zbog toga (ipak je mem kontroler unutra) ali brijem da je ipak pre mala mogucnost da ne radi 4Gb zbog jednog pina od 1366 komada (uvijek ima backup pinova koji rade istu stvar) ali nazalost nemogu nista jer nece priznat garanciju za tu plocu a tvrde da sam ja savio pin . Ja nemogu dokazat da nisam a oni nemogu dokazat da nisu oni, ali njih boli briga jer je moj problem to sto nisam prebrojao sve pinove prilokom kupovine .Evo ovako to izgleda : http://www.lewis.tomsoft.hr/temp/Asu...em_Macro_1.jpg http://www.lewis.tomsoft.hr/temp/Asu...em_Macro_2.jpg Ovo je MACRO snimak sa udaljenosti od 1-1,5cm tako da u stvarnosti to izgleda skoro pa nevidljivo i nema sanse da se skuzi da pinovi uopce tako izgledaju (taj oblik s ene primjeti golim okom) .E sad sto mene pati u cjeloj situaciji je: Pin je savinut 180 spunjeva (Links servis je tvrdio da je 90 stupnjeva ) i nema teorije da ga netko tako mehanicki osteti/savije montazom procesora jer je toliko mali da se ni nevidi bez povecala a i onda jos neznam kakva sitna alatka/klijesta/pinceta bi trebala za ovaj podvig. Isto tako da je meni nesto ispalo ili slicno pri instalaciji PIN bi bio savinut prema dolje a ne ovako prema gore - ovo je mission impossible za izvest normalnim alatim.Ja brijem da je tvornicka greska (pin je ili bio savinut prilokom "ustancavanja" u socket ili slicno) ali naranvo to mi nece previse pomoci jer se ASUS pravi "lud" a razumljivo Links nemoze/nece zamjenit plocu o svom trosku .I sta sad ? nema pomoci - bio sam kod urara i on sa onom svojom super malom pincetom i povecalom na oku nije mogao uhvatit taj pin kako treba a kamo li ga presavinuti/vratiti 180 stupnjeva).Svodi se na to da kad drugi put budem kupovao djelove u Linksu moram trazit da otvore plocu predamnom i da preborjimo svih 1366 pinova da budemo ziher jesu "ravni" ili da sve isprobaju pa rastave i onda ja poslije sastavim kad sam siguran da radi je rnemam vremena cekat servis 2-3 dan da mi sastavlja konfu a i cesto ne kupujem komplet konfu na jednom mjestu .Druga solucija je ne kupovati vise nista od Asusa ?Treca --- ????
#69 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Imo sam slucajeva da sam kupio cooleer kad sam doso doma fali pola dijelova... Svasta.. Treba sve na mjestu pregledat.. |
#71 |
Postovi: 12,613
Dali je to Msan dijagnoza ili Links dijagnoza? Na savinuti pin mislim.
#72 |
Postovi: 12,425
Lewis jedan kolega sa foruma je imao sličan problem sa svojom LGA775 pločom i to uspio rješit nanašanjem tinola u glavnom pročitaj ove zadnje dvije stranice pa ćeš skužit kaj je bilo http://forum.pcekspert.com/showthrea...=100938&page=2
#73 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Sluzbeno je ploca isla u Links OS (svaka cast deckima ovdje stvarno su se trudili) pa onda u Links servis u ZG a dali su je oni nosili u M-San nemam pojama .Wolverine - nesjecam se vise ali nisu li na 775 socketu pinovi nesto veci ? Ja imam super tanki vrh na lemilici pa cak imam i 15W digitalnu/bezicnu lemilicu (bas za sitne poslove) ali ovo je pre tanko da bi pogodio samo jedan pin .Trazim sad neko dobro povecalo i budem probao sa iglom za sivanje malo ga izdignuti pa se onda bude mozda dao uhvatit sa jako malom pincetom. Davno sam (dok sam radio u PC servisu prije 11-12ak godina ) lemio pinove po procesorima koji su padali na pod i svasta ili se ubacivao komad bakrene zi eu socket i sve je radilo a vidio sam i Celerona 300A koji je radio normalno (naravno na 450 MHz ) bez 3 pina. Covjek dok ga je nosio kuci u dzepu mu ispao iz kutijice i savinuo/polomio tri nozice.Ali ovo je tako sitno da je stvanro SF kako to izvesti sve i da hoces (fotka docarava kao da je to puno vece jer je stvanro jeb..i makro shoot )
#74 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ima li netko mozda PIN layout PDF za 1366 socket ?? Bas me zanima koji je to pin tj. da se ne mucim uopce ako nema nikakve veze sa RAMom tj. memory kontroloerom .
#76 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
#77 |
Postovi: 348
Ja sam imao sličan problem. Uglavnom meni su se PINovi na ploči bili savili i probali smo ih ispravit, naravno nisam uspjeli, pokusali smo stavit proc i pokrenut komp, nije radio, kupio sam drugu matičnu, pa na kraju nije proc radio, čisto savjet pazi samo oko tog PINa da nebi spalio procesor. Isto tako proc će 99% proć pod garanciju jer nema fizičko oštećenje. Pa ako si voljan igrat se s tim sretno. |
#78 | |
Postovi: 1,148
pa možda MOŽDA uspiješ s nečim ultra tankim nekako ga "prevagnut" natrag? |
#79 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
??Ka sto rekoh NE prolazi REKLAMACIJA. Links i Asus to smatraju bas " fizickim ostecenjem" s cim se ja generalno i slazem samo ja tvrdim da je to tvornicka greska a ne greska nastala koristenjem jer je neuzvedivo to savinuti u taj polozaj nekim obicnim alatima dostupim u sirokoj prodaji a i ko bi normalan to isao raditi sam sebi na svojoj ploci .
#80 | |
Postovi: 348
#81 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ma to je OK to je meni jasno ali Asus mi je sluzbeno na mail odgovorio da je to mehanicko ostecenje i nema garancije a jos nisu odgovorili na moje pitanje da je to vjerojatno tvornicka greska tj. da se umetanjem procesora tako nemoze savinuti pin prema gore . I brijem da ni nece odgovorit na to, stoga mi ostaje jedino pokusaj pincetom (nikakvo lemnjenje ne dolazi u obzir ovdje) ili da se pomirim sa "gubitkom" 4GB Rama i korisitm dalje ovako .
#82 | |
Postovi: 12,425
no idea je da umjesto lemljenja na pin pokušaš nanijeti malo tinola na procesor na tom mjestu na koje naliježe oštećen pin Na takav način je i Zoksy sredio svoj problem http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=81 No pitanje je samo želiš li na panj stavit i7 procesor ili se pomirit sa gubitkom određene količine memorije na žalost pinout za LGA1366 nisam našao pa ti ne mogu reći da li je uopće taj pin zadužen za komunikaciju sa mem kontrolerom
#83 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Da procitoa sam onaj topic ali posto su pinovi manji i gusci nanosenje tinola na samo jedan dio procesora koji je skoro upola manji nego na 775 socketu je isto velika kocka . Uglavnom budem probao ispraviti pin jer i ako pukne nema nikakve stete tj. stanje ce ostati nepromjenjeno jer iovako ne dodiruje svoje mjesto na CPU .E sad stos je samo sto neznam kad cu to stici jer sad opet rendam punom parom posto sam bio 34 dana bez kompa zahvaljujuci sporosti reklamacije u Linksu . Sad moram nadoknadit rendanje pa kad opet malo bude lufta budem probao, a dotle cu trazit specijalno malu pincetu i okular .
#84 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Dotle bi mogao probat zicat Asusa da mi posalje PIN layout ?? Hmm ili bolje Intela ?
#85 |
Postovi: 12,425
a probaj pitat... šalji i intelu i asusu... nije to neka tajna da bi je trebali skrivat
#87 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
. Osim toga platio sam 12GB a imam 4GB manje .Neki dan sam isao optimizrati scenu (tj. brisao sam objekte iza kamere u renderingu pa montirao na dva puta) koja je uzimala 10.9GB pri renderingu .
#89 |
Freelancer
Postovi: 5,300
S obzirom na ovu plucu nebi se cudio da neradi 4GB stick na njima jer di god pogledam vidim drugacije MAX limite tj. negdje pise 24GB max a negdje 12GB Max (premd abi x58 morao biti 24GB ba rkod ovih sto imaju 6 slotova) tak da od ove ploce ne ocekujem nista dobroga . Vjerojatno ce za koji mjesec ici jos jedna i7-920 kofa ali ovaj put nislucajno ASUS ploca pa makar morao i GigaByte uzeti .
#90 | |
Postovi: 348
Moja savjet ti je, posto ti se radi o poslu s kojim zaradujes, kupi novu maticnu, ovu prodaj pod polovnu nekom kome ce 8 GB bit dosta a zeli i7 platformu. Ustedit ces sebi vremena a vrijeme je novac a i zivaca ces si ustedit a njih kupit nemozes ![]() |
