#512 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zar nije 150c malo previše?Mozda senzor u tim rasponima nije niti točan? jbt., a ja sam se za svoju bojao kad je bila na 92c LOL ![]() @Hunt.ONE, A ti nisi skuzio da BORGovi imaju usta? http://records.viu.ca/~soules/medi402/walker/borg1.GIF
#513 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Danas mislim namontirati ovaj blok na ultru a nisam nigdje uspio naći ni jedan review ni mišljenje za njega ZM-GWB8800 Ultra/GTX Možda kakva iskustva ili ak je neko naletio na review. |
#515 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#517 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#518 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
imam ti ja njih na svojim gtxicama ko prvo definitivno PREMALE uvodnice. ako uspijes staviti vece, molim te d ami javis kako i koje jer bi ih i ja rado zamijenio da mogu deblja crijeva staviti *mada nisam ziher kaj s vecom uvodnicom dobijes, jer nije bit u tankoj uvodnici, vec u dizajnu samog hladnjaka kojem je navoj te uvodnice jako tanak pa stavljanjem vece uvodnice dobijes mogucnost stavljanja debljeg crijeva, no opet u praksi voda dolazi do uskog grla samog ulaza u hladnjak....nek znalci daju svoj stav o tome ko drugo, jako pazi kako ih serafis na graficku. vrlo lose su rijesili te presitne navoje u aluminiju na takvom spoju kada moras teski hladnjak userafiti na grafu i sve cvrsto stisnuti kako bi se bolje hladilo. uglavnom, podosta lose zamisljeno. mislim na odabir tako malog promjera serafa i jos k tome tako fini navoj. jednostavno nejde jedno s drugime za ostalo nemam primjedbi. radi kako spada, citaj hladi. no osobno nisam zadovoljan temperaturama no necu se vise s time zamarati. nek izgori ako hoce. ko ga hebe ![]() ima jos nekaj. pogledaj moje postove, imas tocno sa slikama objasnjeno (ljen sam sam potraziti, sry )kaj trebas zastititi na grafickoj kada upotrebljavas taj hladnjak. jer grafa ima svoje mossove, koji pri izradi nisu 100% zalemljeni ravni, ni po duzini, ni po visini. tako da postoji mala mogucnost da ti hladnjak dodirne mos pri radu i eto ŠLJUS!!!uglavnom, stavis na njih komad izolir trake i tako spriječis mozebitno doticanje hladnjaka i mosova na grafi. i to je valjda to. ![]()
#519 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
thx.na infu. stavio sam 1/2" uvodnice koje mi je napravio susjed i to iz razloga jer su sva druga crijeva 1/2". navečer ću testirati jer sam sad na poslu. uglavnom dosta je zahebano jer je radio drugi navoj za njih na bloku,a tolko je tanko da je uspio samo tri i pol navoja napraviti. |
#520 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Evo složio Idle ![]() Full load ![]() Buka nestala load se smanjio za 40c,ali se sad čuje razlika u fortronu 400w između idla i load-a. ![]() Sad bi još morao na 680i nortbridge staviti još jedan blok al morao bi paliti brisilicu da prilagodim backplate kad spada jer mi ove push pin kombinacije smrde. |
#522 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
kasno je crijeva su gore,nemam ni fotića tu,a i nema se kaj puno videti mesing ko mesing ![]() sutra kad bum još matičnu pod vodu možda poslikam ak bude fotić pri ruci. inače dosta se smanjil protok s tim blokom,al nema opće veze još je uvijek i više nel treba. kad sve skompletiram onda spajam na vodovod jer je hladnija voda i radim oc testove svega. @Gradjanin kakve ti imaš temp ? |
#523 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Slažem sutra Sli s dvije ultre pame zanima me jel bu dosta jedan sli mostić ili da nabavim još jedan? |
#525 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
thx tak sam si i mislil, drugi je za 3 way. pitam jer vidim da dosta njih stavlja oba ![]() |
#526 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Napokon složio sli s dvije ultre. Dugo sam se zahebavao dok nisam uzeo multimetar u ruke i isprobao više šrotex napajanja koja imam doma i našao pravog koji tjera samo ultre i ne pada više ispod 11v. Sljedeća investicija mi je napajanje tak da je ovo privremeno. Pošto su mi jedine igre koja nisu bile igrive na jednoj grafi poznati crysis i crysis warhead napravio sam za početak bench. Za sad samo dx9 veryhigh tweaked s hocbenchom Sutra ću win7 za dx10. Jedna Ultra Resolution: 1920×1200 (HD WideScreen) Result(1): Minimum= 14 FPS Average= 19 FPS Max= 25 FPS Dvije Resolution: 1920×1200 (HD WideScreen) Result(1): Minimum= 23 FPS Average= 33 FPS Max= 43 FPS Ja zadovoljan. Ak koga zanima još kakav bench nek predloži,napravit ću čim stignem. Napravio sam još i 3dmark 06 ali na default pa sam dobio samo 18.556 Podizanje taktova prek nekih cca 30mhz na gpu dodatno guši ovo slabašno napajanje te napon pada na 10.8 tak da nema još klokanja. |
#527 |
Jel možeš benchati nešto od ovoga: STALKER, Call of Duty 4/5 i Oblivion? Bio bi jako zahvalan. ![]() |
#528 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Stalker Clear Sky ili STALKER Shadow of Chernobyl ? |
#529 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Haha, 11V. Na 11.4V bi se trebalo isključiti samo. Imao sam i ja GTX SLI negdje mjesec-dva, i performanse se gotovo duplaju u poznatim naslovima. Ali, dobra sli ploča je brutalno skupa, grije se previše, SLI G80 se također previše grije osim ako nije promjenjeno hlađenje ali potrošnja ostaje (pre)visoka i u idle i u loadu. ![]() |
#530 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
hmmm nekako bi ocekivao manje temperature kod sebe...mada mozda brijem..nekakvih cca40-50°C posle par sati igre...vise prema 50...no to je sve ocitanje u everestu pa i nekak ne vjerujem jer su zanimljivo vise manje sve temperature iste...i cpu i gpu i hardovi i sve kaj mjeri... no radi i dalje i zaboli me...moram priznat da je to puno muke i entuzijazma no reza nije bas wauuu kako sam ocekivao..no pali radi..kaj vise treba ![]() mada kako je ljeto, i otvorilo se malo slobodnog vremena, misli da je vrijeme da se to sve preslozi..a nekako sam dojma da je vodeni krug jednostavno pretezak za jednu pumpu, i da opterecene gtiksice jednostavno previse griju cijeli sistem jer se proc polako s vremenom umalo pa izjednaci s tempom grafe. ok, ugrije se voda i nemre biti drugacije, no brijem da mu prelazak preko 40°C upravo rade dvije grafe. jednu bi sistem hladio, no ove dve elektrane jednostavno nejdu skupa u isti krug di je i proc. sve to mirno, i prije svega tiho radi, i oku je ugodno, ne reze nisu ono kaj bi covjek ocekivao. mada, ne prelaze pedesetak stupnjeva, grafe naravno, kaj je njima zapravo jako dobro kad u normalnim zracnim uvjetima idu i do 90 kad prokuhaju u zahtjevnijoj igri...a ja bogme sve frljim na 1920x1280 sa max detaljima. a hebi ga, nek cvile...ionak nikaj drugo ne rade osim sisanja struje i crtanja trokutica i poligoncica po ekranu...patite k.čke ![]() budem izmjerio sad po ljetu kak se ponasa...pa stavim slike...
#531 | |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
mozda ne bas dupli fps, vise bi rekao konstantniji i tecniji, no definitivno se s njima napokon moze maknuti s low/medium detalja u igrama i zaigrati si omiljene igre na max detaljima. a to bogme vrijedi i valja vidjeti a upravo je to i najveca prednost SLIa. zadrzavanje, mozemo i reci (po)rast fpsa uz dobivanje visoke kvalitete prikaza i detalja ![]()
#532 |
#533 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#535 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Praf za praf nemam pojma jer sam ih sve isprobaval izvan kutija i nakraju je jedno prošlo kak spada i to sam vrnul u kutiju od napajanja. Pustil sam iz njega samo 12v pci-e ostalo sam sve odlotal da ne smeta. svega sam sprobal ms industrial,codegen ,ever power i još neki šrotex kaj sam našel. Ostatak pogoni fortron 400w pnf. On je ja jednu čak i bil dosta. |
#536 |
#537 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
680i sli lt i e8400@4.5ghz@1.200, 2x2 gb rama. Siguran sam kak ne? 3 dana sam se zahebaval s tim po vuru svaki dan jer nemam baš vremena. Fortron nemože terati 2 nikako. s jednom se jedva drži jer sam isprobavao klokanje na njemu i gpu je javljao gerešku na 707mhz sad ide 725 kad ima dosta struje. jedna mi je pod vodom druga pod accelerom extreme. s tim da mi za dvije uz klokanje nisu dosta ni ta dva slabija napajanja. |
#539 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ja sam 2x8800gtx na 2xfortron350pnf vrtio, i nije bilo problema kod klokanja , niti ikakvih problema. A da nevelim da je jedan držao ultru naklokanu, 2 harda, 2 optike, 4gb rama na 1000mhz@1.95,amd ( ) 4000+@2.9 @1.45v, zvucnu...nije baš za pohvalu, al je ugodno oku.
#540 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
jedan je fortron 400 drugi je neki šrotex neznam ni sam koji. i ultre nisu gtx,isto tako amd 4000+ se nemože uspoređivati s e8400@4.5 ghz što i nema neke veze. ovak navačer ču možda ak stignem neke klokati pa da pokažem kak se ponašaju naponi s dizanjem gpu-a. |
