#1471 |
Postovi: 45
to sam i ja prvo mislio al mi je to malo glupo kad imam tamo komp,jos ga moram u auto vozit i doma nazad a i zao mi ga je malo..sad cete rec da sam picajzla, tamo je slani zrak pa kad sam ps2 nosio bilo je soli u njemu pa nebi htio da se nes sjebe a i nije mi zao 800 kn opce jer ce taj komp tam ostat pa cu i sljedece god moc nes igrat EDIT:hvala vam svima na pomoci, gledat cu na trznici ovih dana al ak nis ne nadem nosim ovaj sad a 800 kn cu zapit sa ekipom..druga opcija mi se cini najbolja hvala jos jednom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Masaniello. 21.06.2009. u 21:08. |
#1472 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Škripanje ventilatora...
Imam Hd 3870 Force3D i ventilator kada se vrti pod opeterećenjem lagano škripi..ne stalno..no na duže momente..baš škripi..gledo sam nigdje ništa nezapinje (kada normalno radi ništa ne škripi)..u čemu je problem...? Tnx :Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 27.06.2009. u 22:34. |
#1473 |
Pa škripi ti ventilator. ![]() Imaš više opcija, probaj ga očistit i podmazat ili zamjeniti drugim ventom ili kupi novi hladnjak ako ne možeš trpit škripanje.. |
#1474 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prodaj karticu. Investicija u nekakav S1+120mm fan ili Zalman VF900 ce te kostati dodatnih 100-150kn...neisplatljivo. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 27.06.2009. u 22:35. |
#1475 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pokusavas od njega napraviti super trgovca? Ono, cooler na grafi je neispravan pa ju je najbolje prodati? Al je ovaj forum postao mocvara u kojoj se svasta mnozi.... Cak i da nabavi nekog polovnog zalmana ili s1 isplati mu se. Gledajuci konfiguraciju nova grafa mu ionako ne treba, samo bi si stvarao nepotreban i poveci trosak. No naravno, prvo ga treba probati podmazati, pa ako ne upali razmisliti smeta li mu to bas toliko u zivotu pa tek onda ako je odgovor na to pitanje potvrdan razmisljati o kupovini. |
#1478 |
Postovi: 12,613
sound options--->poromijeni da je Ati hd audio defaultni. -->
ovdje npr. http://www.askdavetaylor.com/0-blog-...ices-audio.png U control panel--->sound options--->poromijeni da je Ati hd audio defaultni.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.07.2009. u 19:34. |
#1479 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
vec je sve bilo podeseno ali nece meni na kompu radi zvuk ali na tv-u ne pogledaj dali je dobro http://www.imagesforme.com/show.php/...ntitled111.JPG
Dobar tek
#1480 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
moraš odabrati ati, a ne realtek ovako(primjer kod mene: isto realtek i ati): ![]() ako nemaš ati opciju: ili ti fali ati audio driver ili nije dobar DVI - HDMI konverter. kao tu što sam opisao: http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=10
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#1481 |
Postovi: 25
da ali ako stavim ovako http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=10 onda izgubim kompletan zvuk n kompu.
Dobar tek
#1482 |
Postovi: 12,613
Pa neces ni imat u isto vrijeme zvuk na telki i na pc-u. Ili na pc-u ili na telki preko grafe.
#1484 |
dark paradise
Postovi: 555
#1485 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A ovih 97 stupnjeva, to je stvarno dosta (tu se negdje vent na 100% treba pocet okretat)
#1486 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
nemojte pržiti kartice tim fukmarkom rađe stavi 3Dčvarak da ti go vrti u krug jedno sat vremena, pa onda očitaj temperature ako ti i onda bude 97 C, tad se možeš malo zabrinuti ali paničariti ne treba još ![]() ![]() |
#1489 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vlatka Pokos nerc-Čmark, ROFL ![]() Upali neku normalni igru tipa CoD4 i onda gledaj koliko ti se kartica grije. Sve to dosta ovisi o setupu samog racunala gdje je kartica ugradjena, kakvo je kuciste, provjetravanje i te fore. Meni je ova trenutna pasivka 7600GT SilentFX u glavnom racunalu(IX38 QuadGT) na oko 50°C u idlanju (cca 35°C u sobi), a u drugom racunalu s onom Gigabajticom dere cak oko 70°C u idleu, jer je to kuciste totalno fanless osim ventilatora na Xilenceu 480W koji se gotovo ne cuje... Uglavnom, da se vratim na temu, sve skuzis po igrama, te tumplave benčeve slobodno zaboravi, ne kuzim koju korist imas od toga sto ti kartica vrti nerc-benč Vlatke Pokos?! |
#1491 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
GPU-Z v0.3.4 pokreni ga prije igre i kad izađeš van (ne na ovu sparinu, nego iz igre ) pogledaj po sensors kakve su ti temperature (imaš opcije min,max...) |
#1495 | |
Postovi: 517
glede teme; Da, gpu-z je jednako jednostavan info alat ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 23.07.2009. u 16:54. |
#1498 |
Postovi: 2,283
Hello ekipa, evo da malo osvježim temu, sa par pitanjaca. Imao sam sapphire HD3870 512 GDDR4 do prošlog tjedna, kažem imao, jer sam ju prošli tjedan dao na reklamaciju iz razloga što mi se počela jako zagrijavati u igrama (97°-98°C) i tada sam ju odlučio testirati, i nisam imao 3dmark06 instaliran, nego sam našao neka dva free program na netu i probao ih oba, jedan je stability test a drugi testira cijeli hardver! Uglavnom ni jedan ni drugi test nije niti otpočeo a kamoli došao do kraja! I tada ja pogledam račun i imam još 3mj. garancije i reko taman, odem u microline i oni mi odobre zamjenu istom to ili barem sličnom! E tu sada počinju problemi, ja sam u petak preuzeo zamjensku karticu, nije ista, moja je bila dualslot GDDR4 a dobio sam singleslot GDDR3, ali kad mi je ovaj tamo davao rekao je to je ista, ja sam samo znao da više nema u opticaju dualslot verzija pa reko valjda je, ali sam se prevario! No probao sam ja nju, stavim je u komp, instaliram drivere sa sapphirove stranice, i radi ona, i kako sam nedavno kupio novi monitor sada imam dva i naravno hoću oba upogoniti, i upogonim ih ( napomena, sa starom je sve radilo super samo se jako grijala) ali tu odmah počinju problemi, uđem ja u igru i kad vidi vraga počinju artefakti po ekranu, i jednom i drugom, za 5sec izbaci me iz igre i nestane slika, ali komp i dalje radi, i za 2sec evo ti slike natrag. Mom čuđenju nema kraja, ono WTF je ovo bilo? Gledam i nevjerujem, nije se resetirao komp već samo grafika i nestali su artefakti sa oba ekrana (u ovom slučaju nisu bile potrgane slike već kvadratići, tako da neznam dali su to artefakti ali tako ih ja nazivam) ali nakon restarta kompa, i ponovnog ulaska u igru opet isto, reko opet WTF! Sada sam već bio jako ljut, nisam znao šta je, i onda sam napravio sve ispočetka, ponovno novi driveri ovaj put sa AMD-ove stranice i sve radnje koje prothode tome, i opet se desila ista stvar! Ja sav izvan sebe neznam šta bi i reko iskopčat ću stari monitor i ostaviti samo jedan da vidim, i od tada radi ALI! Recite mi dali bi se trebao pomiriti s time da ova grafička nemože opsluživati dva monitora, mislim čemu onda dva dvi izlaza? Nadalje, probam ja malo OC i pošto je slabija memorija unutra i taktovi su niži tako da je memorija na 1000mhz umjesto na 1125mhz kako mi je bilo na staroj a core je isti 777mhz! Povisim ja malo memoriju na 1050mhz a gpu nediram i efo ti artefakata nazad, i to odmah! Onda reset kompa i vratim na staro, ovaj put povisim core na 800mhz a memoriju nediram dakle na 1000mhz, i sve radi za pet, ali ja nisam sretan s time! Pa sa starom sam napravio i jedan od rezultata ovdje na forumu priznatih u 3Dmark06-u i sada sam pogledao Memorija je bila na 1305mhz a core na 857.25mhz i radilo je bez problema i sada ja ovu nemrem ni malo OC-at! Dakle i to me živcira! Eto to su moji problemi s ovom karticom, idem ju reklamirati u ponedjeljak, ali me zanimaju iskustva svih Vas a naročito vlasnika ove iste kartice? Oprostite na poduljem postu ali ovako sam iznio manje više sve potrebne informacije u vezi ovog problema! Usput evo dvije slike kartice koju sam imao i koju sam dobio u zamjenu! STARA ![]() NOVA ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 27.09.2009. u 21:51. Razlog: slike u thumb |
#1500 |
Postovi: 2,283
![]() RedGreenBlue |
