Staro 16.06.2009., 19:01   #31
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Znam napravit stabilizatore tih voltaza nista lakse ali kako i na koji nacin izvesti spajanje na racunar ???
pa ako znas napraviti stabilizatore za sve napone koje dobivas iz atx-a(teži dio),
onda ti samo treba konektor od nekog atx napajanja, i njega spojiš na tu elektroniku koju si napravio i uštekaš konektor u MBO(lakši dio),
pa ne kužim kako si zapeo u biti na lakšem dijelu cijele stvari?
ili kupiš ovako nešto već gotovo za cca 350kn
''6v to 24v wide input Intelligent Automotive DC-DC Car PC Power Supply''
http://www.mini-box.com/M1-ATX-90w-I...8&category=101
ima i toliko malih verzija da sve stane na ATX konektor
http://www.mini-box.com/M3-ATX-DC-DC...8&category=101
ne bih preporučio ove invertere sa 12 na 220, da bi to opet spuštao na 12 sa običnim napajanjem,
jer osim što imaš višestruke gubitke, može biti i interferencija u zvuku ako to kasnije spajaš na autoradio i slično,
pa buš morao kemijati oko toga, a pošto se kužiš u izradu elektronike, onda bolje skemijaj prvu opciju.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 20:04   #32
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Autor boki_bl Pregled postova
Hm, da, obzirom da si ugradio laptop u auto a on ima adapter koji mu spusta sa 220 na 12v odnosno laptop radi na 12v onda nisi imao mnogo muke oko spajanja na napajanje od auta jer je i akumulator te voltaze..
Koji lap radi na 12V? Iskreno takvog nisam dugo vidio. Postoji adapter koji izgleda kao i onaj za struju koji daje 19V i 2,8A. Dovoljno.
Desktop se može spojiti na 12V sa posebnim adapterima koji koštaju podosta ali tada zaboravi Core2Duo i tvoju omiljenu nVidiju ili WoW u autu.
Stavi laptop i poštedi se puno problema.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 20.06.2009., 04:52   #33
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
svaka čast.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 12:33   #34
boki_bl
boki_bl's Avatar
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 61
TOM Ri , RAK , slazem se u potpunosti sa vama ali Laptop nemam a vec sam nabavio komplet racunar za toga.. cak mi je i buraz nabavio Flash harddisk da na njega instalisem win xp a imam i stik od 8GB na kojem cu drzati muziku i jos ponesto..
A bio sam ubijedjen da laptop adapter spusta napajanje na 12v
Uglavnom, skupo mi je nabavljati ta gotova rjesenja napajanja.. isto tako kao sto rekoste invertor ne dolazi u obzir jer je bezveze da sa akumulatorskih 12v dizem na 220v naizmjenicne kako bih to onda nakacio na obicno napajanje od racunara koje bi mu opet spustilo struju na istosmjernu..
Evo gdje sam se zaglavio.. napravicu ja stabilizatore sa potrebnim naponima kojima ce izvor napajanja biti akumulator od auta ali.. neznam gdje da pokopcam sve te napone na konektoru od ploce !!!
boki_bl je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 13:32   #35
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
u postu na vrhu stranice sam ti napisao kako možeš lagano preko ATX konektora,
no ako ga nemaš pri ruci, možeš lemiti žice drito na MBO (makneš njen konektor i loviš se na pinove)
no svakako probaj nabaviti atx konektor sa nekog krepanog napajanja, jer nebuš unakazio MBO
pinovi:
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
http://reprap.org/bin/view/Main/PCPo...1&table=1&up=0
http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 20.06.2009., 13:43   #36
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Puno sreće, imat ćeš posla jer +3.3, +5, +12V nije problem riješiti al zato je problem dobiti -3.3, -5, -12V je u autu imaš +12V i 0V.
Zato je laptop bolji jer za nekih 200 kuna imaš za kupiti adaptere sa 12 na , međuostalim, 19 ili 20 V koliko im treba za rad
Staro 20.06.2009., 14:18   #37
boki_bl
boki_bl's Avatar
Postovi: 61
Tom Ri , hvala !!!
Imam i konektore i sve al mi je ova sema trebala.. TNX
Lowrider , upravu si mada ako koristim direktno sa akumulatora imam + i - zasto mislis da ce mi praviti to problem sa minusom ?
Mislio sam za svaki od potrebnih napona praviti poseban pretvarac sa stabilizatorom..
Staro 20.06.2009., 14:23   #38
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
moze ic sa 7812 i 7912, 7805 i 7905 , stabilizatorima napajanja...
Staro 20.06.2009., 14:27   #39
boki_bl
boki_bl's Avatar
Postovi: 61
Autor nick praskaton Pregled postova
Da, njih i planiram da koristim..
Staro 20.06.2009., 15:59   #40
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
...za koje treba imati i "minus" napon.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 16:36   #41
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor mymoon Pregled postova
pa 78** je za + , a 79** je za - !
Staro 20.06.2009., 17:08   #42
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Tom Ri , hvala !!!
E vidiš tu si u krivu-imaš samo oznaku - al na - polu akumulatora je 0V a ne -12V koji ti trebaju za komp
Staro 20.06.2009., 17:48   #43
boki_bl
boki_bl's Avatar
Postovi: 61
Lowrider, pokusavam da shvatim ali..
Kako nemam minus na akumulatoru ako imam pozitivnu elektrodu (anoda) i negativnu elektrodu (katoda) ?
LINK> http://hr.wikipedia.org/wiki/Akumulator
Staro 20.06.2009., 18:04   #44
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
na akumulatoru imaš 0 i +12V, ne i -12V.
a kompu trebaš dovesti +12V, +5V, +3.3V, 0V(masa) i -12V
(-12V mu treba valjda da dobije 24V za neku komponentu na MBO, jer razlika potencijala daje napon)
tako isto dobiješ 7V između +12 i +5, a nema nule ni minusa u priči, crvena na 12V a crna žica se spaja na 5V
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.06.2009. u 18:16.
Staro 22.08.2009., 11:08   #45
Kazaam
Kazaam's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Jako zanimljiva tema i odlično odrađen posao
Dojam bi bio još veći kada bi bila pokoja slika ali ne vidim ni jednu - jesu maknute ili moj browser ih ne vidi?
Kazaam je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 10:38   #46
scmedia
Rabljena-racunala.com
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Imotski
Postovi: 6
Nije do browsera, slike su maknute neznam zasto, dobro bi bilo da ih netko opet stavi da vidimo kako to izgleda!
scmedia je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2009., 13:45   #47
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
Autor TomRi Pregled postova
i ako spojis na akomulator to obrnuto (+ na - ,- na +) voltmetar ce pokazat -12V
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
