#272 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jer mi može netko reći gdje se može pogledat na kolko memorija radi na defaultu...jer kupio sam memu tu prek foruma i na računu piše da su 1066mhz ali mene svejdeno zanima gdje se to može vidjet gdje rade na defaultu , jer meni se čini da nije default 1066 nego 800...ali svejedno pomognite ![]() malo sam gledao po cpuz-u ali tamo isto nigdje ne vidim gdje je po defaultu...radi se o ovoj memoriji ![]() ![]() ![]() |
#273 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Svaka 1066MHz memorija će ti raditi na 800MHz ukoliko ju ručno ne podesiš na 1066MHz. Prema EPP#2 profilu se da zaključit da se radi o 1066MHz modulima (533*2=1066MHz) unatoč tome što piše PC6400 pod max. band. Dakle, da ti memorija radi na 1066MHz potrebno ju je ručno podesiti (promjeniti djeljitelj). Sam si dao sliku u kojoj ti sve što te može zanimat o memoriji piše ![]() |
#274 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tvoji rade na 800 jer si ti tako narihtao (ili BIOS ako je na auto pa onda stavlja omjer 2:1 naprema FSB-u), ali mogu i na 1066 raditi, kao što vidiš imaju upisano to u SPD. Promijeni djelitelj memorije i deri na 1066, mada neš osjetit neku razliku, a očit je da memorija trea 0.4V više za stabilnih 1066 na CAS5 naprema 800 CAS5.
#275 |
Postovi: 1,307
#276 |
Postovi: 545
Memorija je ova.matična iz potpisa. Pitanje:zašto mi baca plavi ekran na 1066 sa 2.5V?latencije sam postavio 5-5-5-18. Jel može ta memorija uopće do 1066? inače je memorija dobra u spuštanju latencija.na 1.9V sam uspio nategnut na 4-4-4-9. |
#278 |
Postovi: 545
#279 |
Postovi: 545
nitko? |
#280 |
Lokacija: split
Postovi: 1
DDR II
Imama Buffalo FireStix PC8500 2G. na 1066 MHz. u biosu mi moze dignit na 800 a na toliko i trenutno radi kako je dignit do 1066. Proc je AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3414 MHz a maticna je Gigabyte GA-MA790X-DS4. Hvala!! |
#281 |
Postovi: 1,011
Kaze gigabyte ovako: "* DDR2 1066 is supported with combination of AM2+ processors and DDR2 1066 memory modules, please refer "Memory Support List" for detail memory support information. " A tvoj procesor nije AM2+, nego AM2 i eto zasto nece. |
#282 |
Postovi: 9,505
Bez OC-a, nikako. Tek Phenom i Phenom II procesori imaju 1066 djelitelj. EDIT: Tek sad vidim da ti jesi OC-ao procesor. To što ti u BIOS-u piše 800, ne znači da je memorija doista na 800, pogotovo ako si (a mislim da jesi ako si OC-ao) dizao HTT vrijednost sa defoltnih 200Mhz. Skini CPU-Z i pogledaj na koliko ti točno radi memorija. I pročitaj OC vodič. Tih 800, kao opcija u BIOS-u, jest samo memorijski djelitelj 1:2 (HTT : MEM).
#283 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Pozz svima - imam pitanje oko testiranja stabilnosti 4 i vise GB RAM-a u 64bitnim Win. Probao sam posljednji Prime95 i OCCT, ali niti jedan ne zauzme vise od 2 GB u RAM-u. Hvala unaprijed na pomoci! |
#285 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dali tko zna što o patriotima?Oni nisu baš nešto ha? Evo testiram patriot 2x1gb cl5@800 To je ujedno i najdalje što idu. Maximalno 830mhz sam uspio...koja žalost. p.s. evo krepo je jedan stik , prekrižite patriota
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 29.06.2009. u 17:07. |
#286 |
Postovi: 1,307
memorija iz "moj komp"...naime na 5-5-5-15 ide do nekih 1180Mhz...i više od toga nikako...onda sam stavio 6-6-6-18 i ide do 1220MHz na naponu 2.4....sad mene zanima kak ju natjerat da ide i preko toga...probao sam sa većim naponom 2.5, 2.6, 2.7 ali opet nejde...sad pretpostavljam da trebam ovo 6-6-6-18 promijenit...ali ne znam u kaj..može pomoć |
#287 | |
Postovi: 9,505
#288 | |
Postovi: 7,326
Koja je oznaka na njima? |
#289 | |
Postovi: 12,429
Pitanje je samo koju seriju imaš.
#291 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#292 |
Postovi: 12,429
To je Signature serija ili ti ga Value serija, najjeftinija verzija od koje ni nemožeš očekivat čuda nije to ELK, LLK ili Viper serija
#293 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#294 |
Postovi: 542
Zanima me dokle ide ova memorija ako se ima tko pozabaviti sa njom. Mislim je mozda sebi uzet 2x2gb, za tu cijenu pari mi se cisto ok ali ako moze jos malo onda super. http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.146 |
#295 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 1
kupi ovo u Diskontu24,evo ja danas to kupio http://www.diskont24.com/product.php...cat=372&page=1 ili ovo http://www.diskont24.com/product.php...cat=372&page=1 |
#296 |
Postovi: 12,429
A po čemu je to govno od memorije? Koliko si kitova isprobao da si došao do takvog zaključka?
#297 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
BTW Preporučeni Kingston je još gori, prijatelj je probao 3 kita i s nijednim nije stabilno radio na 1066 MHz, a kit je deklarirani kao 1066 MHz... Doduše i ovo je generaliziranje kao i ono gore, možda se radilo o lošijoj seriji ili nečem trećem, kao i kod tvog problema s Kingmaxom kojeg možemo volit il ne volit, al predugo je bija BB za mene bar. ![]() Inače, koliko san informiran Kingmax ide loše, pojedine pločice jedva i 1066 drže tako za nekakvi OC ga je možda bolje preskočit, ako to nije bitno, onda uzmi, cijena je i više nego ok.
#298 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Koliko smijem bez straha davat kingmax-u iz mog kompa napona, ja nisam išao dalje od 2.06v, i pritom mi nije htjelo stabilno u windowse bootat na 240fsb. Nakon toga sam pokušao stavit na 230, pri čemu je memorija radila na nekih 427mhz (854), no corruptalo mi je windowse, tj određeni programi mi nisu radili kako treba, pa po tome vidim da nije stabilno, nakon toga sam opet vratio na default, 375mhz. Dali smijem ići preko 2.1v bez straha? Kućište je dobro provjetreno tako da ima propuha za odnosit toplinu, no neznam koji je sigurnosni prag kojeg bi se trebalo pridržavati. Mema je kingmax ddr800 2x1gb, mislim da su nanya chipovi gore,iako nisam siguran jer ne piše ništa, ali su kupljeni u to vrijeme kada je najviše njih bilo na tim chipovima, jednostrani moduli. Hvala |
#299 |
Postovi: 542
Procita sam ( u drugom thread-u) da su ti kingmax-ovi od 800 i od 1066 isti tj da imaju iste chipove da da se te od 800 da stavit na 1066 na 6 6 6 18.... Sta se Volaze tice mozes slobodno do 2.2v bez problema |
