Postovi: 610
Moj prvi PC modding called "Plava zvjer" [56k warn]
Imam 14 godina, hobi mi je elektronika. Nisam gamer, pa mi je ova konfiguracija dovolja za svakodnevni rad. Onako, office, internet, malo glazbe i pokoja starija igrica. Plava zvijer sam prozvao jer sam do sad radio na 750Mhz i 128MB SDRAM na WinXP. Više volim hardver, što se PCa tice. Evo slikica kako sam svoj uredio: Nadam se da ćemo se na forumu dobro slagati, te da vam ne smeta moja dob . Iako mi pisanje tekstova, postova i sl. odlicno ide, pa mnogi procijene kako imam više godina.Evo moje novo kuciste. Sam sam kupio kuciste, maticnu i ostalo sam dobio na poklon i dobro ocistio da izgleda kao nova. Slike: Tu su IDE ATA100 kablovi, za HDD i DVDRW uređaje. Za svaki se može dodati još i Slave, odnosno još jedan HDD i DVDRW. http://i43.tinypic.com/f4efes.jpg Grafička AGP 64MB nVidia P117 DVI-I (mozda nadogradim), Ventilator 15dB, prekidač za osvjetljenje kompa, RAM 256MB 333Mhz (nadogradit cu na 1GB DDR1 400Mhz uskoro) te HDD HITACHI Maxtor od 250GB http://i41.tinypic.com/1j53s0.jpg LED panel koji sam napravio za osvjetljenje unutrašnjosti, 7 plavih LE dioda 5mm 5000mCD 20mA 30°, i ispred svake na + polu otpornik od 560Ohma 0,6W metalfilm http://i41.tinypic.com/29wkcgl.jpg Ovako izgleda naprijed. Iznad je HDD, a iza (tj. ispred) 15dB ventilator, desno prikljucak za prednji panel (osvjetljenje il' sto ti ja znam), ljevo dodatni IDE adapter za dodatni HDD, ispod se nevidi 4-pin Molex konekor za napajanje istog. http://i39.tinypic.com/qoyjhi.jpg Maticna je (ukoliko ne vidite sto pise na istoj ) ASRock K7Upgrade-600, a ovdje se vidi cijelo kuciste (ljeva bocna stranica), napajanje Maxpower P4/K7 400W, te dio alata ![]() http://i42.tinypic.com/29zubt.jpg Kučište je MODECOM STEP 107 LCD, bez PS, a ovo je CARD Reader/Writter 61in1. Cita MS Stick, MS Stick duo,MS Stick pro, MS Stick pro duo, SD, SD HC, Mini SD, Micro SD, CF, XD, ima dodatan USB port za stick ili sto vec... http://i39.tinypic.com/2afwj91.jpg Kreativni nered, nista posebno netram reci osim da sam se namucio ovako zice sloziti, i onaj lijevo dio sam popravio jos. http://i42.tinypic.com/zl1yc9.jpg Slika kucista s prednje strane... kuciste ima s desne strane 2×USB, te audio out i mic in. Imam još 4 USB portova straga, je jedan naprijed :crazy: http://i39.tinypic.com/bf2fds.jpg AMD Athlon XP 1700+ (1.47Ghz) i okolina... http://i44.tinypic.com/witxde.jpg Evo kako izgleda kad svjetli komp... slika dok je stranica otvorena... http://i44.tinypic.com/302z7eq.jpg Kako izgleda dok je stranica zatvorena... http://i39.tinypic.com/20p81l4.jpg Displej prednji (inace se bolje vidi sto pise, lose sam slikao). Temperaturni senzor je postavljen na pasivni hladnjak graficke. http://i43.tinypic.com/s13pm0.jpg Evo kako komp izgleda po mraku kad je osvjeljenje unutra i displeja ukljuceno: http://i39.tinypic.com/2uihyzd.jpg I straga, namjerno je ovako napravljno da se straga gdje su oni PCI porovi da prodire svjetlost van: http://i44.tinypic.com/jjphc0.jpg Periferija je: Tipkovnica: Logitech Internet Keyboard 350 Miš: Logitech RX-800 Monitor, trenutno PHILIPS 170S 17" OS: Linux Kubuntu 8.10 (trenutno), sve se boje poklapaju! Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:54. |
Postovi: 610
Evo slike promjenjenih LEDica za tipkovnicu i card reader. Na žalost, nisam slikao kako svjetli bez njih, ali vec pogadjate da se radi o obicnim zelenim LEDicama (ili ste pročitali u postu iznad). Pa krenimo: Upravo zalemljene 3mm plave LEDice 60mCD http://i39.tinypic.com/2iurel4.jpg Evo i stražnja strana jedinog elektronskog dijela u tipkovnici... Možda je loše zalemljeno iz razloga što sam prvo stavio 5mm pa onda opet odlemljivao istavio 3mm LEDice. http://i43.tinypic.com/2jcci1.jpg Ovako tipkovica izgleda dok su upaljene Num lock i Caps lock ledice... http://i40.tinypic.com/mjxwxx.jpg Evo sve tri LEDice svjetle, Num lock, Caps lock, Scroll lock... http://i40.tinypic.com/nb7t43.jpg Card reader/writter s plavom LEDicom, tu sam se namucio malo jer je plocica prelivena s vrucom plastikom pa sam morao rezat prijašnju, nekako bužir ugurati i zalemiti (iako sam mogao bez bužira ljepše napraviti ali...) http://i42.tinypic.com/xlilw3.jpg Card reader/writter i displej kucista. Sa ljeve strane se vidi odsjaj plavog svjetla jer nisam zatvorio ljevu stranicu kad sam slikao, a cini mi se da nisam ni card reader/writter zasarafio niti gurnuo do kraja u komp. http://i42.tinypic.com/29zr6mp.jpg Još jednom stavljam sliku gdje se vidi bočna stranica kompa, displej, card reader/writter i tipkovnica. http://i44.tinypic.com/314xz5y.jpg Poslastica za kraj - slika desktopa na kojem je Kubuntu (tek instaliran, nisam nista podesavao skoro) http://i39.tinypic.com/e96cti.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:55. |
Postovi: 610
Kako mi sadašnji USB PCI 4+1 (odnosno stvarni 3+1, jer je jedan (prekriven izolirnom trakom) paralelno spojen s internim) ne radi, odnosno, kad nešto priključim na njega, kad prodje bootscreen od XP, prije nego što ispiše "Welcome" crni ekran stoji 5-10 min, dva interna USB porta na MBO (onaj 9-pinski konektor) ću napraviti ovako: -->
Napravim konektor, žice provucem do plasticne kutijice, u kojoj ću staviti 5 USBa kao izlaz za interne uređaje. Na jedan konektor ce doci USB HUB, pa ću tu imati 5 konektora. S prednjeg panela od kucista cu spojiti na 2 USB konektora od USB HUB-a, ostali će biti za USB DVB-t, USB Bluetooth dongle i USB WLAN adapter. Samo se bojim kakav će biti prijem signala za BT i WLAN ako se uređaji nalaze u samom kucistu. A vidjet ćemo :lol: --> Probati kupiti RF konektore (jedan M i jedan Ž) te ih staviti straga umjesto onog KIP prekidača. Stavio bi umjesto tog lima od kucista jedan lim viška koji sam dobio uz kuciste. Kablove (coax) bi provukao do splittera, gdje si s F konektorima bili paralelno spojeni DVB-t uređaj (antena), ulaz s antene i izlaz s antene (kako bi se mogao spojiti kasnije na TV iz PCa odmah). I to bi bilo sve s tim kompom, koji bi koristili ukucani. Za mene je komp u pripremi (nemam trenutno novaca za komponente), imam monitor i procesor (Pentium 4, 3.00Ghz) 'samo' još trebam kupiti ostatak komponenti. Imam znanja što se elektronike tice, tako da imam znanje da ovo navedeno napravim, samo još trebam kupiti konektore i kabla (+ tinol jer mi ga je ponestalo ;-)). Ovo kažem da nebi naišli 'padobranci' s pitanjima tipa koji je raspored USB 9-pinkog konektora na MBO ili sl. I nemam štot lemilicu :wink: (da ne bi neki mislili da idem 'bez one stvari u svatove'). Pozdrav! Slike su malo starije pa stavljam nove:
http://i44.tinypic.com/10f3yoi.jpg http://i44.tinypic.com/f1jipu.jpg http://i44.tinypic.com/mb3fj8.jpg Stavio sam FireWire kontroler, eSATA konektore i zvučnu dodatnu (bit će zamijenjena s WLAN karticom). Stavio sam Windows XP jer komp ide ukucanima. Ono što još nisam napravio, a imam u planu: --> Kako mi sadašnji USB PCI 4+1 (odnosno stvarni 3+1, jer je jedan (prekriven izolirnom trakom) paralelno spojen s internim) ne radi, odnosno, kad nešto priključim na njega, kad prodje bootscreen od XP, prije nego što ispiše "Welcome" crni ekran stoji 5-10 min, dva interna USB porta na MBO (onaj 9-pinski konektor) ću napraviti ovako: Napravim konektor, žice provucem do plasticne kutijice, u kojoj ću staviti 5 USBa kao izlaz za interne uređaje. Na jedan konektor ce doci USB HUB, pa ću tu imati 5 konektora. S prednjeg panela od kucista cu spojiti na 2 USB konektora od USB HUB-a, ostali će biti za USB DVB-t, USB Bluetooth dongle i USB WLAN adapter. Samo se bojim kakav će biti prijem signala za BT i WLAN ako se uređaji nalaze u samom kucistu. A vidjet ćemo :lol: --> Probati kupiti RF konektore (jedan M i jedan Ž) te ih staviti straga umjesto onog KIP prekidača. Stavio bi umjesto tog lima od kucista jedan lim viška koji sam dobio uz kuciste. Kablove (coax) bi provukao do splittera, gdje si s F konektorima bili paralelno spojeni DVB-t uređaj (antena), ulaz s antene i izlaz s antene (kako bi se mogao spojiti kasnije na TV iz PCa odmah). I to bi bilo sve s tim kompom, koji bi koristili ukucani. Za mene je komp u pripremi (nemam trenutno novaca za komponente), imam monitor i procesor (Pentium 4, 3.00Ghz) 'samo' još trebam kupiti ostatak komponenti. Imam znanja što se elektronike tice, tako da imam znanje da ovo navedeno napravim, samo još trebam kupiti konektore i kabla (+ tinol jer mi ga je ponestalo ;-)). Ovo kažem da nebi naišli 'padobranci' s pitanjima tipa koji je raspored USB 9-pinkog konektora na MBO ili sl. I nemam štot lemilicu :wink: (da ne bi neki mislili da idem 'bez one stvari u svatove'). Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:55. |
Postovi: 610
Nemojte zamijeriti što su slike opet u IMG tagu, a ne kao thumb. Stavio sam 640×480. Ako ovo nije OK, javite pa sljedeci put na imagesforme uplodam. Danas sam pola onih žica dolje "razalatio". Kupio sam konektore, 2׎ USB A, 2׎ RF Šasija, 2×10POL kon. za flat. Sve skupa 45KN :O 6 konektora 45KN ali ajde ;-) Sad mi preostaje izbušiti za RF konektore, i za KIP prekidač. Na kraju to sve spojiti, splitter imam. Ono što radim sad je: Kako PCI USB kartica ne može podnjeti kad je neki USB Uređaj prikopcan da boota XP, odlucio sam na kontroleru na MBO, onaj 9pinski za 2×USB. Tako da ću ugratiti umjesto sadasnja dva externa USBa na kucistu, dva interna. Imam i jedan USB HUB koji sam rastavio i koji ću ugraditi isto u tu kutijicu gdje će biti sveukupno 5 internih USBa. Na dva će biti spojeni eksterni USB konektori, a na ostala tri: Bluetooth Dongle, WLAN Adapter i DVB-t. Sad sam sve te uređaje rastavio, te ću ih najvjerojatnije tako ugraditi. Šaljem i par pripadajucih slikica... Ovo su rastavjeni uređaji, koje ću ugraditi u komp. Planiram sve staviti u neku kutijicu. Oni srebrni konektori, to su RF Ženski za šasiju. Ugradit ću ih straga, jedan za ulaz antene, a drugi za izlaz antene u TV. (samo moram kupiti M-M RF konektor, jer Muški za šasiju nemaju). Jedan taj konektor košta 15KN :O http://i44.tinypic.com/v7ur9e.jpg Tu su kucista od "aparature" koju sam rastavio i koju ću ugaditi. http://i44.tinypic.com/t6urnr.jpg Slika je namjerno naopacke, jer tako kuciste sada stoji. Tako mi je lakše žice rijesiti, iako ga stalno okrecem i tražim kako mi je lakše, premalo je mjesta i jedva to slažem ;-) http://i42.tinypic.com/vy8t2a.jpg Slika konektora, onaj 9pin konektor za USB na MBO. Drugi kraj još nisam napravio, moram još nacrtati i vidjeti da li će se svi pinovi poklapati (da nebi bilo ka-boom za USB uređaje) i neznam koliko mi dugacak kabel treba. http://i40.tinypic.com/awewq9.jpg Ako je netko skeptican da li sam dobro stavio flat-kabel u taj konektor, evo slike: (ako primjetite grešku, kratki spoj ili sl, javite da ispravim ;-)) http://i44.tinypic.com/21otvv6.jpg Komp se nece tako brzo urediti, jer je ovo prilicno puno posla, za razmišljanje, postavljanje, novcanik ;-) i ostalo. Ali ću to dovršiti i vidjet što ću dalje. Ako je netko zainteresiran kupiti ovaj komp, kad ga dovrsim, neka javi. :P Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:56. |
Postovi: 610
Elementi u kutiji, tako nekako će biti poslagani. Konektori dolaze na onu stražnju stranu (tanja plastika koja se može izvaditi). http://i40.tinypic.com/aakgad.jpg Planiram kutijicu napraviti "na dva kata". Između će biti karton ili plastika. Najvjerojatnije izrezana plastika od Grijota. http://i39.tinypic.com/6tjq5g.jpg Evo gdje planiram smjestiti kutijicu: http://i39.tinypic.com/f2vgo5.jpg Na toj vidljivoj plocici (ova tanka crna plastika sa bocnih strana) će biti samo 2 konektora - Antena za DVB-t i konektor za USB (on ći ici u kutiju, nece biti na konektoru da ga se može odspojiti). Najvjerojatnije će biti i antena za WLAN na vanjskoj strani. Flat 8pin kabel planiram ugurati u termobužir. Tocno stane unutra, a da ga nemoram zagrijavati. Kabel će tako lijepše izgledati (okrugli crni, slican kao ovaj iznad od card reader/writtera). Danas sam kupio 2m coax kabela, M konektor koji ide u DVB-t uređaj, M-M adapter jer nisu imali za šasiju M konektor. Sad mi preostaje sve to ugraditi u kutijicu, odrediti duljinu žica, izbušiti nešto, zalemiti, postaviti, urediti žice i to je to! I onda na kraju kad sve spojim, shvatim da USB HUB ne podržava USB boot pa kad opet trebam cekat 10ak min da se boota XP, bacit cu cijeli komp u vodu :lol: Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:57. |
Postovi: 610
Evo kako tijeku radovi... Danas sam oznacio gdje trebam rupe probušiti, te ću ih u ponedjeljak i izbušiti. Imam 3mm i 6mm svrdla, samo mi je malo problem 9mm, pa dok kupim i to sve ... Ali u ponedjeljak će biti izbušeno. http://i42.tinypic.com/1252oi0.jpg Tu se vidi i plasticna plocica od kutijice. Oznacio sam sve, samo što necu tu bušiti, vec par mm ispod. Razni konektori koje ću staviti (s time da onaj s bijelom plastikom ću zamijeniti). Jedna novost je i dupli KIP prekidač - 2-0-2. Sadašnji je bio 1-0. Ovaj će imati preklop da se ugasi cijelo osvjetljene kucista, da se upali ono doljnje, i/ili da se upali još jedno osvjetljenje. Vidjet ću još kud cu, kad cu i gdje cu to staviti / ugraditi. 8pin flat kabel će biti provucen u termobužir (na slici je svih 8 pinova provuceno, neka vas ne zamara onih 5 koji su izvan). http://i44.tinypic.com/258sf7t.jpg Na toj slici se također vidi i oznaka gdje će biti rupe. Eventualno ću pored KIP prekidaca probušiti dvije 5mm rupe za signalizacijske LE diode (kad je koje osvjetljenje upaljeno). Molim komentare / prituzbe / pohvale / primjedbe / savjete Hvala!!! Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:57. |
Postovi: 610
to tek kasnije, mozda cak i poslje ljeta. -->
Stavio sam i novi KIP prekidac. Umjesto 1-1 sam stavio 2-0-2. Stavio sam i dvije RGB LEDice. Kad je ugašeno LEDice će svijetliti crveno, kad se postavi prekidač da slabije svjetli, svjetlit će zelena LE dioda. Kad se stavi na najjace osvjetljene, svjetlit će plava. Sve sam isprobao u praksi s jednom LEDicom, a ne vidim razlog da ne radi s dvije :P. Otpore sam izracunao tako da kad gori plava svjetli i crvena, i zelena i plava, a najvise se istice plava (crvena ima najveci otpor, zelena manji a plava najmanji. ako niste vec to i sami zakljucili ;-)) http://i39.tinypic.com/10p63j7.jpg Jednu LEDicu sam testao, a i provukao kabel u termobužir. Taj kabel će služiti za KIP prekidač i LEDice. http://i41.tinypic.com/kcavd2.jpg Carobna kutijica napreduje... Unutra nema nista za pokazati jer lemilicu nisam upalio tjedan dana. Moram se prihvatiti jedan dan posla pa to dovrsiti (sad kad znam gdje će biti kutijica mi je lako ;-)) Antenica za WLAN: http://i44.tinypic.com/15dx3ba.jpg Ne ocekujem nekakav ludi signal da hvata WLAN od susjeda, ali od mojeg routera u drugoj sobi da. RF Konektor za antenu, spajam ga na splitter, 8pin kabel za 2 USBa provucen u termobužir... http://i41.tinypic.com/142e89k.jpg Ako dobro gledate, vidjet ćete novi RAM modul. Dobio sam još 512MB DDR400. Nisam isprobao da li radi, tko zna da li je komp i dalje ispravan - nije paljen vise od tjedan dana :lol: Na home-made panelu sam stavio nepotrebno dodatan RF konektor (koji, istina, može katkad i poslužiti), LEDicu i 2-0-2 KIP Prekidač. Volim da je sve ujednaceno, zato je LEDica i RF konektora duplo. 2-0-2 KIP prekidač jer mi 4 komada dulje vremena stoje, pa da iskoristim napokon jednog... Izbušio sam rupe, bušenje rupa nije teklo kako je trebalo, lim je bio pre savitljiv. Na jednom dijelu je došlo do zamora metala, pa ću morati izbušiti novo sve. Za sada ovako...
Imam vec novi lim, tj. to mi se cini da nije lim nego nesto drugo. Ne kuzim se previse u vrste metala pa ne želim u detalje :lol: Deblji je, tvrđi, bolji (nema rupa sa strane, pa ce puno teže puknuti), ljepši (srebrni, umjesto stock sivi). Također će se uklapati u ostale, ovako mi je malo ružno sad. Slika: (gore je stock sivi, dolje novi koji mislim izbušiti i staviti, srebrni) http://i43.tinypic.com/xc8x2g.jpg Kako to izgleda na kucistu: http://i40.tinypic.com/28jwuc9.jpg Znaci, ona kartica koju sam radio, vidi se kako se uklapa u kuciste, a ne i u ostale kartice. Cisto da se vidi razlika kako će biti... Straga taj panel nisam dobro izbušio (nešto me bušilica zezala). Onaj srebrni bih napravio stvarno profesionalno, da ni mm ne bude razmaka ;-) --> to tek kasnije, mozda cak i poslje ljeta. Stavio sam i novi KIP prekidac. Umjesto 1-1 sam stavio 2-0-2. Stavio sam i dvije RGB LEDice. Kad je ugašeno LEDice će svijetliti crveno, kad se postavi prekidač da slabije svjetli, svjetlit će zelena LE dioda. Kad se stavi na najjace osvjetljene, svjetlit će plava. Sve sam isprobao u praksi s jednom LEDicom, a ne vidim razlog da ne radi s dvije :P. Otpore sam izracunao tako da kad gori plava svjetli i crvena, i zelena i plava, a najvise se istice plava (crvena ima najveci otpor, zelena manji a plava najmanji. ako niste vec to i sami zakljucili ;-)) http://i39.tinypic.com/10p63j7.jpg Jednu LEDicu sam testao, a i provukao kabel u termobužir. Taj kabel će služiti za KIP prekidač i LEDice. http://i41.tinypic.com/kcavd2.jpg Carobna kutijica napreduje... Unutra nema nista za pokazati jer lemilicu nisam upalio tjedan dana. Moram se prihvatiti jedan dan posla pa to dovrsiti (sad kad znam gdje će biti kutijica mi je lako ;-)) Antenica za WLAN: http://i44.tinypic.com/15dx3ba.jpg Ne ocekujem nekakav ludi signal da hvata WLAN od susjeda, ali od mojeg routera u drugoj sobi da. RF Konektor za antenu, spajam ga na splitter, 8pin kabel za 2 USBa provucen u termobužir... http://i41.tinypic.com/142e89k.jpg Ako dobro gledate, vidjet ćete novi RAM modul. Dobio sam još 512MB DDR400. Nisam isprobao da li radi, tko zna da li je komp i dalje ispravan - nije paljen vise od tjedan dana :lol: Na home-made panelu sam stavio nepotrebno dodatan RF konektor (koji, istina, može katkad i poslužiti), LEDicu i 2-0-2 KIP Prekidač. Volim da je sve ujednaceno, zato je LEDica i RF konektora duplo. 2-0-2 KIP prekidač jer mi 4 komada dulje vremena stoje, pa da iskoristim napokon jednog... Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:58. |
Postovi: 610
Danas sam se malo primio lemilice 8) Nisam imao tinola, pa sam uzeo 2mm neki koji je stariji od mene. Da ne duljim s objašnjavanjem kako sam i što napravio, evo slika pa sami pogledajte kako je napravljeno. Vidi se da je lim stvarno tanak i jako se savija, pa ću morati zamijeniti lim. Novi će morat biti bar 100 puta bolje i točnije napravljen. I onda samo prebacim na drugi lim sve. Slike: http://i43.tinypic.com/11toiza.jpg http://i44.tinypic.com/2qi7o5t.jpg ttp://i42.tinypic.com/20hrned.jpg http://i41.tinypic.com/2djaypw.jpg http://i42.tinypic.com/x1yb01.jpg http://i43.tinypic.com/icifl1.jpg http://i41.tinypic.com/xeom6u.jpg http://i39.tinypic.com/n6rlt3.jpg http://i42.tinypic.com/ncedfr.jpg http://i42.tinypic.com/2rrotur.jpg http://i44.tinypic.com/23ubwnc.jpg Na slikama se ne vidi kapica KIP prekidaca, ali ću ju ugraditi... Da dovršim carobnu kutijicu mi treba dvostrana samoljepljiva traka, koja mi se zametnula negdje. Kad ju nađem, dovršim. Danas ću najvjerojatnije još i napraviti drugi konektor na flat kablu. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:59. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Stvarno si si dao truda dijete. Samo tako dalje ![]() |
Postovi: 2,717
Svaka čast za trud, ideje, volju. Samo tako, za par godina, klanjati ćemo ti se ![]()
MC |
#18 |
Postovi: 545
Svaka čast na trudu, imaš talenta. ![]() jedino mjesto di još nisi promijenio ledicu je optika. |
#20 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
dal si si truda nema kaj.svaka cast.btw imas tipkovnicu kakvu i ja i mogu ti reci da mi se svidjaju plave ledice.mjenamo? ![]() e i vidim da bas volis plavu boju isto ko i ja ![]() edit: posto imas takvu volju.ak ti se da zezat, imas u bug-u, travanjskom broju ove godine samogradnju vanjskog usb diska.pogledal sam to i svidjela mi se ideja.cak sam i ja to htio napravit i stavit na forum.ali radi nekih situacija sam bio sprjecen.pa ak ti se da pogledaj http://www.bug.hr/bug/travanj-2009/94255.aspx
#21 |
Postovi: 610
Nemam taj broj BUGa kod sebe, a online ne vidim to u vezi eksternog diska. Što se zamjene tipkovnice tice, okreni ju naopacke, otvori, promjeni LEDice (posaljem ti ja, nije problem), zatvori, i uzivaj ![]() Tren posla. Danas sam kupio svoj novi komp, ovaj ide majci a novi ce bit moj. Umoran sam, od pol 8 do sad sam uredjivao taj komp... (konfa u sigu, ako ne danas onda sutra jer nemam snage danas) Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 13.06.2009. u 04:58. Razlog: Dodan potpis... (morao editirat pa oznaciti da prikaže moj potpis) |
#23 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
![]() a kaj se baga tice to ti je u rubrici samogradnja.sam da ti opisem o cem se radi.od nekog starog hard diska uzmes kuciste i otvoris ga.utrobu mu izvadis van.e i onda je autor doticnog stavio unutra usb hub(neznma kolko portvova).hub je unutra sjeo ko da jer radjen za to.i unutra je napikao stickove raznih kapaciteta, sve opet sastavio i dobio "eksterni", mobilni i "disk" promjenjivog kapaciteta
#24 |
Postovi: 610
Polako završavam sve... Sve je gotovo samo još trebam vidjeti ima li kratkih spojeva, prelomljenih žica, pocistiti kuciste, popraviti zice, i sl. Skinuta s kucista DVB-t prijamnika "leca". Senzor za daljnski odlemljen, zalemljen na žicu i stavljen senzor za daljinski. http://i40.tinypic.com/343hh6x.jpg Po meni se cini da OK izgleda, malo previse unutra, ali ... http://i40.tinypic.com/15nu99y.jpg Jedva sam nagurao lecu od senzora. Prvo probušio jedva, pa još teže ugurao ![]() Bitno da stoji na mjestu i sluzi svrsi ![]() http://i43.tinypic.com/ap8lrp.jpg Evo i senzor... http://i40.tinypic.com/eb1ys4.jpg Splitter sam odlucio montirati na donju stranu "carbne kutijice". http://i42.tinypic.com/2iw5d2e.jpg Probusene rupe i stavljeni sarafi za kutijicu... Montirano da vidim kako će izgledati... http://i41.tinypic.com/10rs60o.jpg Kuciste od DVB-t iskoristeno kao splitter žica. Morao sam negdje te zice pospajati, a ovo je bilo najidealnije rješenje. Umjesto lece, koja je iskoristena drugdje, stavljen mali KIP prekidač koji bi ugasio svu elektroniku koju sam ja dodao na komp. http://i40.tinypic.com/29ynol2.jpg Malo pogled na panel na kojem sam zalemio coax kablove i provukao ih u termobužir 12,7mm. http://i39.tinypic.com/sdiqah.jpg Stavljen senzor i zaljepljen... PS: žice sam kasnije uredio... http://i39.tinypic.com/k2ia6o.jpg Slika iz drugog kuta... http://i39.tinypic.com/2jacg9v.jpg Stavljen prednji panel, s senzorom za daljinski. http://i42.tinypic.com/2q15l3d.jpg Dobra fora je što ako je instaliran Windows 7 OS, daljinski radi za cijeli Media Center... http://i42.tinypic.com/w2hx6c.jpg Evo što se nalazi u onom splitteru... Ništa posebno. http://i40.tinypic.com/28k3rs3.jpg Za sada je spojeno samo jedno osvjetljenje s dva stupnja intenziteta svjetla. http://i39.tinypic.com/aes5r9.jpg Straga hrpa raznih konektora... http://i40.tinypic.com/1621m5c.jpg Mnoge zanima kako sam posložio sve ono u "carobnoj kutijici". USB Bluetooth je prebacen straga na I/O USB portove radi veceg dometa. http://i41.tinypic.com/2aah4m1.jpg Slozeni kablovi, postavljena kutijica, sve spojeno... http://i44.tinypic.com/73pdl0.jpg Stavljene i PCI kartice. Slika je malo mutna... http://i40.tinypic.com/ohid5d.jpg E ovo još moram urediti... Bužiri od "carobne kutijice"... http://i44.tinypic.com/211kppt.jpg Pogled na PCI kartice i homemade strazni panel. http://i39.tinypic.com/3518kys.jpg Još jedna slika "magicne kutijice" (zuti buzir uzet od neispravnog ATA100 yellow round kabela, a meni se uklapa u sadasnji interijer...): http://i44.tinypic.com/2cs9mko.jpg To bi bilo to, još samo par sitnica i ako radi, ja prezadovoljan ![]() Komentari? Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 20:00. |
#25 |
Uložio si puno truda, ali meni to kućište najbolje izgleda zatvoreno.. ![]() Lijepo je to što se trudiš, ali si pretjerao s tolikim kabelima po unutrašnjosti i lemljenjem svega i svačega. Po meni je lijepo kućište: čisto, hladno, čvrsto i sa što manje vidljivih kabela. ![]() |
#26 |
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Bog! Ukoliko želiš možeš uploadat slike ovdje: http://www.ocklub.net/?page_id=271 p.s: uskoro ćemo pravit našu drugu nagradnu igru, zadnja je bila prije 2 godine ![]()
Bez reklama u sigu. |
#27 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Bravo mladiću, za prvi pokušaj moddanja ovo je stvarno respektabilno s obzirom na tvoje godine, vidi se da s guštom to radiš i to još s nikakvim bijesnim budžetom a to je svakako najteži način - snađi se kume, samo tako nastavi imaš potencijala Imagination is more important than knowledge... Albert Einstein
#30 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
ljepse je dok je zatvoreno ,svaka cast za trud ![]() kome ono treba bug ? ![]() |
