Staro 24.08.2004., 23:13   #1
Mario1978
Postovi: 41
Pomoć pri sastavljanju :)))
Do sada sam složio jednu cijelu konfiguraciju i to moj prvi komp prije 5 godina, od tada sam ubacivao hardove, przilice, graficke, memorije, ... a danas sam kupio sve komponente za moj drugi komp. Između ostalog matičnu EPoX 8KDA3+, proc A64 3000+, kućište chieftech dragon, ....
Pa sad imam par "smješnih" pitanja:
1. U kućištu sam sa šarafima našao neki crni kolutić slično magnetu ali nije magnet, dosta je težak, crne boje, što je to?
2. Na matičnoj nisam dirao jumpere niti slično, samo sam stavio proc i spojio ostale komponente, trebalo bi sve raditi ok po defaultu, ili treba nešto mijenjati?
3. Imam dva IDE na matičnoj, na prvi sam spojio samo hard, a na drugi DVD-RW kao primary i DVD čitač kao slave, jeli to ok?
4. Na kućištu sa prednje strane imam USB i firewire priključak, usb sam spojio na matičnu, ali na matičnoj nemam i firewire, ali imam odvojeno firewire kontroler u jednom pci slotu, kako se može ovaj priključak sprijeda na kućištu osposobiti?
5. Uz matičnu sam dobio limić sa game i com 1 konektorom što treba spojiti na matičnu, samo neznam kako da upiknem kablić u matičnu jer je konektor isti sa obije strane, iako je sa jedne crvena trakica (napajanje) ali neznam kako upiknuti jer nema oznaka?
6. Kupio sam memoriju, prodavač kaže samsung i letimično sam pogledao čipove i piše samsung, ali ima naljepnicu A data i na pločici je ugravirano A data, ustvari sam kupio A data memoriju, jeli? Još bolje ))
Mario1978 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2004., 23:27   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
1. crni kolutic
2. Da treblo bi
3.OK je
4. Ak ima Pinove onda na to upkni FW
5.Pogledaj u upustvima trbalo bi ti ppisat ak nis drugo upikni na jednu stranu ak ne dela okreni
6. Nacelno da, ADAT se bolje OC-a od Samsung
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 24.08.2004., 23:32   #3
Mario1978
Postovi: 41
Originally posted by Isus
1. crni kolutic
2. Da treblo bi
3.OK je
1. pa dobro šta je taj crni kolutić i čemu služi?
2. Što bih trebao mijenjati? (za početak ne bih ništa overclockao, prvo da vidim kako je default, a poslije )
3. Ok
4. Pa nema pinove
5. Nepiše ništa, da ne skurim nešto ako pogrešno okrenem?
6. OK
Staro 24.08.2004., 23:38   #4
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Pogledaj na maticnu mozda ti pored jednog od pinova pise broj 1 a na konektoru mozda imas skoro nevidljivi trokutic koji oznacava pin 1 pa tako spoji
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2004., 23:48   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
crni kolutić je magnet koji služi da se kroz njega provuću neki kablovi, tj. da ne strše na okolo po kućištu
Nemam više lema!!!
Staro 24.08.2004., 23:48   #6
Mile
Mile's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 218
1. Crni kolutić složi da zategne one žice što idu s matične na prednju stranu kućišta
2. Ako ploča ne prepozna proc onda u biosu namjestiš fsb, množitelj i sl. Ako prepozna onda ništa (eventualno boot sequence i slično)
4. Koji priključak je na kabelu koji dolazi s kućišta ?
5. Na matičnoj kraj pinova bi negdje trebao biti označen prvi pin (oznaka: 1 ) Tu ide crvena žičica
No.1:
A64 X2 3800, Coolermaster HyperTX, Gigabyte Ma770-DS3, 2gb Crucial 800, Sapphire HD3650 512mb & Acclero S2, Avermedia speedy hybrid, Avermedia DVB-S, Creative audigy sb1394, WD 120gb, Hitachi 160gb, Maxtor 200gb, Seagate 300gb, Hitachi 400gb @usb, Nec 4551 & LG h55l, Tagan Easycon 530W, Samsung Syncmaster 710n.
No2:
Celeron E1200, Coolermaster HyperTX, Asrock 4CoreDual-VSTA, Gigabyte Hd2400 pro, 2gb Kingmax 667, Creative live!, Dazzle videocollector dvb-t, WD 160gb, Asus dvdrw, Fortron 350w, Samsung Syncmaster 153v
No3:
P2-333, Atc 6150, Matrox millenium g450, 256mb sdram, Fujitsu 40gb, Nec ND-1300, Linkworld 250w, DTK 17" crt
Mile je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2004., 23:58   #7
Mario1978
Postovi: 41
1. ok, već sam spojio žice, njega nisam stavio pa ću osigurati drugačije
2. ok, hvala
3. nema )
4. pa 10 pinski kao i za usb, samo za usb imam pinove na maticnoj a za fire nemam ((
5. Na maticnoj je kraj jednog pina kao podebljan rub, znači tamo ide crvena. Hvala!
Staro 25.08.2004., 01:00   #8
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Crni kolutić služi da smanji(ili ukloni) elektromagnetske smetnje kad se kroz njega provuče kabel,ha
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2004., 01:09   #9
Mario1978
Postovi: 41
Opa! Ali kroz koji kabel ga treba provući? Samo kroz one od ledica i prekidaca na kućištu ili ...?
Staro 25.08.2004., 19:00   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Sve žice od kučišta (PW, LED, RST, HDD...).
tor je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2004., 21:43   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
3. Ok
4. Pa nema pinove
6. OK
Ma nemoras nis stelat BIOS ce sam prepoznat
Grunf je moj idol!
