Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Duži kabel za napajanje matične
Imam problem, nabavio sam novu ploču koja ima 12V ATX utor previsoko tj. dalje nego što kablovi napajanja mogu doseći (djelomično je kriv ASRock, djelomično Antec, a djelomično i Fortron kaj prekratke kablove radi...). Zanima me postoji li kakav produžni kabel ili nekaj slično da uspijem normalno spojiti. Uspio sam spojiti, ali je problem kaj mi jedina varijanta koja omogućava da je 12V spojeno ona koja mi kablom zauzima 3 PCI porta... |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kod nas teško… |
#3 | |
Postovi: 7,504
DA uzmeš sa neke ploče 4pin konektor, nalemiš kable, sa nekog napajanja opet 4 pin i sam napraviš produžni ![]() |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mda, isti problem je i kod mene, meni kabel od dodatnog napajanja ide drito preko procesora, samo zato što mi moj corsair mora stajati naopako, tj. vent prema gore, pa ga nemogu provući sa stražnje strane. Ja sam gledao ali nisam našao ništa, tako da brijem da ću morat napravit ovo što baja spominje. |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
I mislio sam si da tako necega nema... Jedina varijanta je da pokusam naci 4pinski 12V ATX koji izlazi u 8pinski jer maticna podrzava i takvo napajanje... Nikaj, hvala, budem potrazio... |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
možda ovo tražiš http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?...f39f52482f9cd0 edit 1: to ti je zato jer nisi napisao na kojem taktu ti radi E8400 ![]() edit 2: 3,6 > 3,0 - zato je moj post ispred tvoga edit 3: Ivano valjda trenutno surfa na 286-ici na 16 MHz (turbo uključen) edit 4: ne ti, Gilbert5. btw ja sam na celeronu 430/2,8MHz Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 19.06.2009. u 09:16. |
Postovi: 468
ovako nesto ?? http://www.links.hr/index.php?option...kl=200.300.041 EDIT: emil je bio brzi ![]() trenutno surfam sa Intel Pentium 4, 1.80GHz Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 19.06.2009. u 09:14. |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#9 | |||
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Postovi: 2,078
Evo i ja kupio kućište Silverstone koje sa svojim napajanjem isporučilo kratak 4pin CPU naponski kabel. Ima li tko višak jedan duži 4pin kabel koji sa obje strane ima taj konektor ili gdje se može nabaviti produživač? Ovaj stane na knap i to tako da ide preko pola box intel coolera i stisne ga dolje, zategnut ko sajla. Bojim ga se tako ostaviti da nebi nešto počupao. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
PogLe sl u Diskontu24, tamo sam vidio produzetak 24pinskog
localhost
Postovi: 711
Davno još kad sam kupio Anteca i promjenio plocu nisam mogao sa tim kabelom do konektora... za to je kriva logika da napajanja idu gore i onda je dovoljno dugacak, cak i predugacak ali u svim drugim soucijama a ako ne želimo da izgleda ko da ga ej tarzan provlacio prekratak... Ja sam to riješio tako da sam otišao u reciklažno dvorište i zamolio stričeka da pogledam malo kante koje su bile tamo i našao sam neki P4 kantu kojoj sam sa napajanja orezeo taj kabel a sa ploce otkinuo ženski konektor i onda sve to doma lijepo polemio i radilo je bez problema. |
Postovi: 2,078
Zahvaljujem svima. Tražio sam ga, ali nema nigdje. Vidio sam na ebay da samo jedan tip prodaje, ali to dok dođe... Kupio sam Silverstone ML02 kućište za HTPC i ima mislim ono pico napajanje, ali je pozicionirano skroz uz prednju stranu kućišta. Ubacio Zotac itx matičnu kojoj je konektor za CPU skroz kod stražnjih konektora matične... a ovi specijalci dali kabel koji to ne može dosegnuti, za poluditi. Za sada mi se čini savjet Foxmana najrealniji. Idemo to pokušati prvo, mislim da imamo starih matičnih i napajanja u firmi. Ako netko ima Coolermaster kućište sa tim kabelom, a da mu ne treba da li bi htio prodati? |
#16 |
Postovi: 2,078
Moram pohvaliti varaždinski Melcomp, sa njima radimo preko firme, pitao dečke da li imaju možda kabel, za 4 dana dobio na firmu pošteno složen kabel po Foxman-ovim uputama. ![]() |
