Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: hrvatska,lika
Postovi: 17
Nemogućnost kopiranja na USB stick
kada želim prekopirati bilo kakav fajl sa kompa na usb stick javlja mi se poruka kao što je u atachmentu,tj.da je disc zaštićen od pisanja po njemu. |
Postovi: 18,868
A koliko je velik file koji kopiraš i u kojem FS-u je formatiran stick? Imaš li možda kakav mikroswitch na njemu? Kako su postavljena prava za stick?
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ili ti ima USB onu zaštitu od pisanja po njemu! |
Postovi: 17
nema nikakvih zabrana na kompu jer sam ja jedini korisnik.ne može se ni formatirati,od silicon powera je usb stick.nema ni kočnicu za zaključavanje kao neki |
N00B
Postovi: 3,886
Provaj formatirat sa HP USB tool-om.. http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197 |
#7 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Živio ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Moraš mi reći ko je proizvođač Memory sticka ... mojim djelatnicima se to zna desiti na mem stickovima pa postoje alati proizvođača stickova s kojim se to popravi ... jednostavno se malo zblese ... skine se format utility od proizvođača, ne pomaže ovaj od windowsa i s njim se formatira i resetira stick i onda sve radi za 5 ... provjereno nebrojeno puta na Apacerima i Transcendima u firmi ... |
#9 | |
Postovi: 92
imam ja taj problem ne mogu više ništa niti formatirati niti išta staviti jednostavno izbacuje neku poruku da je zaštičen od pisanja ...radi se o toshiba usb 32gb. |
Postovi: 33,993
Jesi ga probao na nekom live Linuxu ili samo na winsima?
Postovi: 33,993
Pošalji mail Toshibi s pitanjem kako ga otključati. Počni tražiti papire da ga eventualno odneseš na reklamaciju.
Postovi: 92
ma to sam dobio i nemam račun ....do nedugo je sve bilo normalno nisam tri puta na njega kopirao.... ma to sam već slao pa sam dobio neke linkove i isprobavao razne programe za brisanje i ništa... Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.09.2013. u 19:26. |
Postovi: 92
inaće ga meni prepoznaje bez ikakvog problema samo što ga odmah želi format a kada stisnem format kaže da je zaštićen od pisanja....probao sam isto tako i u windowsima XP tamo mi formatira ali kada dođe do kraja kao da je formatirano izbaci da je zaštičeno od pisanja....kako mogu znati što je zapravo ako je usb otišao kako ga onda prepoznaje i traži format... |
#16 |
Postovi: 92
ovo mi se nije desilo na jednom sticku nego na tri sticka dali je to virus ili što ne znam... |
