#91 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
#96 |
Postovi: 80
Koristim dotični Tkomov Verbatim uglavnom za spremanje slika. Nije bil štekani u kompu mjesec dana, kad ono danas dok ga zaštekam piše mi da nije 'accessible' i da ga mogu samo formatirat. Pitanje glasi dal ga mogu reklamirat ili mora pasti format? Samo je onda pitanje, dal se ne bi opet zblesiral kroz neko vrijeme? |
#97 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 796
Evo i moj Samsung izgleda na izdisaju... Kada ga uključim sa mini USB-om, radi OK nekih 5 minuta, onda se samo ugase one lampice na njegovom kučištu i zaglavi mi PC (ali i dalje se čuje njegovo "zujanje") doklegod ga ne odpojim sa USB-a. U taskbaru mi napiše nešto tipa "write delay...faild...? nešto?" Bio je priključen i sa sata kabelom unutra ali svejedno mi je glavio računalo dosta često. Ima li spasa? ![]() |
#98 |
Postovi: 25
I moj mali 2.5" samsung je prije par dana ispustio dušu (na sreću nisam imao nikakvih nenadoknadivih podataka gore), tak da više nikad samsunga... |
#99 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
![]() Btw. garancija ti je 2godine tak da... Ja sam čekam da moj prdne više, pa da upiknem nekaj drugo. |
#100 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Jedno brzopotezno pitanje, nisam bio siguran pa da vas pitam. Da li 2.5" HDD imaju standarde SATA i power konekotre kao i u normalnih 3.5" za desktop računala? Htio sam sčupat ovog malca van iz kučišta i frknut ga u komp. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 18.10.2009. u 19:52. |
#101 |
Postovi: 18,877
Da...
#102 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Fala na odgovoru! Sjetio sam se maloprije da sam frendici instalirao novi hard u lap, i baš sam bio to gledo i sad se sjetim da ipak jesu, evo prije 10 minuta sam ga sčupal van iz kučišta i stavil u komp, radi ko beba. ![]() Evo kako mališan radi u pravom SATA okruženju. ![]() ![]() Testirao sam write s dva ISO-a fajla od oko 6 GB i bilo je oko 40 MB/s. |
#103 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Ja imam od t coma imitation s hitachi diskom, i ako ga ne uštekam u usb prije nego šta palim komp disk mi ne radi na 2.0 standardu. neznam šta se sje... prije nije bilo tak. Na starijim kompovima tipa Socket A Socket 478, ne želi raditi na 2.0 standardu uopće ili baš moraš imati sreće... |
#104 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Počeo mi je javljat ovo pri svakom bootu, ali dalje najnormalnije radi; http://www.imagesforme.com/upload/70fae588.jpg Provuko ga kroz HDD Regen, jedan bad sector ispravljen, SMART je na off, HDD tune veli sve ok na Error testu, jedino kaj na Healthu ne valja je ovo; http://www.imagesforme.com/upload/e74edb38.jpg Any ideas? ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.10.2009. u 13:19. |
#105 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Prvo nije do samsungovog harda , neg je do onog sklopa na koji se spaja , to ga shebe...A drugo ja sam svu mjuzu i sve spusio na njemu jer je bio kao backup ![]()
#107 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Da ali si ga svejedno palio dok je bio kao prijenosni, i to malo je dovoljno da skvikne.Lega mi ima taj samsung izvadjen vec skoro g dana u kompu radi bez pol frke kao normalni sata disk.
#108 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma radi sad i meni ko beba, samo mi na startupu to javi, pa mi to baš nije jasno. Očito su Wini malo paranoični. Pouka priče je da hard odmah scepate van iz kučišta i frknete u komp, jer za eksterni backup ili prijenos od A do B točke, nije toliko siguran. Imao sam osjećaj da hard dobiva šokove svaki put kad ga bi ukopčao i iskopčao sa USB-a. Dve godine sigurno nebude potrajao u tom kučištu, jer i ovak ne potraje 2 mjeseca. Uostalom, dobili smo ga za 1 kunu. Ja sam ovog potpuno mirne duše izvadio van iz kučišta, i sad mi garancija ne vrijedi više. Ebote Makro-Mikro servis mi je na kraju svijeta. ![]() |
#109 |
Postovi: 34,001
Ako vam već treba vanjski hard, kupite si pošteno Icy Box kućište i stavite taj hard u njega pa nećete imati problema sa elektronikom. Velika većina gotovih rješenja ima problema sa elektronikom, a ne samim hardom.
#110 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 46
Evo i moj poludio. Pa jel moguce da su ta kucista na koja Verbatim stavlja svoj potpis takvo govno? Danas ga spojim (USB-om koji dodje uz njega) i uredno ga prepozna ali je usporen nenormalno, da ga samo ocita treba mu 2 minute, a kad probam nesto kopirati na njega ili s njega traje cijelu vjecnost. I to mi se dogadja na PC-u... reko idem ga spojit na laptop, ista stvar, usporen maximalno. Vidim da su mnogi imali problema s njima ali nisam primjetio da je netko spomenuo ovakav problem ko moj, znaci disk radi ali mu prijenos nije 30 M/sek nego 30 kB/sek (bubam). Jel ima netko neku ideju sto bi pomoglo? Format? Da li bi pomogao onaj Y USB kabel? 'Bem ti, najgore mi je sto imam 7GB podataka na njemu koji su mi jako bitni, uz tu brzinu nema sanse da to prenesm na drugi ispravan disk. P.S. Ne bih ga htio rastavljat dok ne probam sve opcije, ali u slucaju da budem morao, kako je najbezbolnije? Vidim da neki spominju da se rastavlja sarafcigerom kroz one otvore sa strane, ali cini mi se da cu ga ostetit tako, ili ne? |
#113 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Otvoril sam kuciste jer je pocelo totalno zezati, spojil ga na komp i imal sam kaj za videti... isto ko i kod Matth€wa ![]() ![]() Kopiral sam na njega jedno 30GB podataka, pogledal film s njega, malo jos neke stvari isprobal i funkcionira normalno, e sad hard nije moj nego od frenda i izgleda da bu uzel novo kuciste pa ga koristil kolko god moze dok ne krepa :P |
#115 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Moj je isto poceo zezat, stalno javlja CRC errore. Reko u pitanju je kuciste tj. ona elektronika... Kupio ICYBOX, dobio i onaj Y USB kabel. Spojim sve ljepo - 0 bodova. Disk je u k. Otvorim ga sa HDD Regeneratorom da popravim bad sektore i ostavim ga preko noci da radi, reko valjda ce ga uspjet osposobit. Nakon 12 sati 'kopanja' po disku HDD Reg. nije presao ni 1%, a vec je nasao pun k. bad sectora: ![]() Cini mi se da je zapeo u jednom dijelu i gotovo, ne mrda. Mislim da Samsungov disk nije los, samo ga treba cim se kupi izvadit iz tog govneta od kucista, jer to ga 'pojede'. Ne mogu vjerovat da to ovi specijalci iz Verbatima nisu istestirali, pa kako mogu pustit u prodaju tisuce diskova koji crkavaju malo-malo? Definitivno najvece govno kad su u pitanju ext. diskovi. |
#116 |
Postovi: 18,877
Vjerojatno su testirali i dali nekoj budali da uveze nama Balkancima. T-Com je negdje to upecao i evo ih kod nas za 1 kn...
#117 |
Lokacija: Pokraj Vinkovaca
Postovi: 41
Transcend 250GB, 2.5" pitanje
pozdrav svima dobre, a i onima loše volje ![]() radi se o ovome hard disku iz tcom ponude: http://www.ie-centar.hr/tvrdi-diskov...-usb-2.0/2348/ uglavnom zanima me mogu li ja izvaditi doticni hard disk iz te ladice i unutra ubaciti disk vecega kapaciteta, zanima me hoce li taj sklop unutra prepoznati drugi hard disk? hvala |
#119 |
crnjo
Postovi: 1,907
Rastavio ja svoj Transcend 250 GB od T-Coma, nutra Samsungov 5400/8 MB cache drive... Performanse iznenadjujuce dobre! Odma sam rastavio laptop iscupao njegov 2.5" drive van, spojio na glavni komp, benchmarkirao, sad idem zghostat Windowse na ovaj brzi i njega nabit u laptop i koristit, a ovaj iz laptopa Hitachi spori ide u Transcend box i bit ce prijenosni... ![]() ![]() Nije uopce lose, laptop ce dobit 2.5 puta kapacitet i 2.5 puta brzinu diska ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#120 |
vucibatina
Postovi: 45
SCYTHE Kamazo 2, USB 2.0 + eSATA
Kupio neki daj taj Verbatim od kolege sa foruma. Unutra onaj Samsung koji oće prdeknut). Ponukan vašim kritikama i prijedlozima odlučio ga izvadit iz te plastikane od kučišta. Baš mi se nije davala neka velika lova za ladicu pa sam za 90 kuna zadovoljio sa SCYTHE Kamazo 2 (USB 2.0 + eSATA) iz Linksa. Dakle to je verzija koja ima USB i eSATA priključak. Kučište mi se čini skroz OK za te pare (osim kaj fakat malo smrdi ). U bundle-u osim case-a dolazi jedan Y-USB kabala, eSATA kabal, eSATA bracket i jedan USB-power kabal.Ponukan također pitanjima dali koristit Y-USB ili ne, utječe li to na performanse odlučio sam provjerit brzinu CrystalDiskMark-om u 4 kombinacije kablova. Koristi sam isključivo USB portove na matičnoj (dakle bez ikakvih hubova, front panela i sl.) i originalni Y-kabal od Kamaze. - 1 x USB @ mini USB (jedan USB sa ploče u mini USB na kučištu iliti najčešće korištena situacija) - 2 x USB @ mini USB (ukopčao i drugi USB pa neka kao radi stabilnije, brže) - 1 x USB @ mini USB + USB to DC (kako sa kučištem dolazi kablić za napajanje u slučaju da ga koristite spojenog preko eSATA odlučio ovaj put sa njime dodatno strujom napojit ladicu, prijenos podataka i dalje preko USB-a) - 1 x eSATA + USB to DC (ovdje je obavezno koristit taj kablić jer ladica/disk ne može radit spojen samo na eSATA-u) Eto rezultata: ![]() Daklem, po mom mišljenju, nemojte se zamarat sa Y-ima, strujnim i bilo kakvim drugim kablovima. Performanse su skoro pa identične. 30MB/s je realnost USB-a2.0 i kraj priče. Razlika na eSATA-i je bila očekivana. Eto mog skromnog iskustva podjeljenog sa vama ![]() P.S. testirano na HTPC konfi iz siga
Potpis
