#31 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
onda ti samo treba konektor od nekog atx napajanja, i njega spojiš na tu elektroniku koju si napravio i uštekaš konektor u MBO(lakši dio), pa ne kužim kako si zapeo u biti na lakšem dijelu cijele stvari? ili kupiš ovako nešto već gotovo za cca 350kn ''6v to 24v wide input Intelligent Automotive DC-DC Car PC Power Supply'' http://www.mini-box.com/M1-ATX-90w-I...8&category=101 ima i toliko malih verzija da sve stane na ATX konektor http://www.mini-box.com/M3-ATX-DC-DC...8&category=101 ne bih preporučio ove invertere sa 12 na 220, da bi to opet spuštao na 12 sa običnim napajanjem, jer osim što imaš višestruke gubitke, može biti i interferencija u zvuku ako to kasnije spajaš na autoradio i slično, pa buš morao kemijati oko toga, a pošto se kužiš u izradu elektronike, onda bolje skemijaj prvu opciju.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#32 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Desktop se može spojiti na 12V sa posebnim adapterima koji koštaju podosta ali tada zaboravi Core2Duo i tvoju omiljenu nVidiju ili WoW u autu. Stavi laptop i poštedi se puno problema.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#34 |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 61
TOM Ri , RAK , slazem se u potpunosti sa vama ali Laptop nemam a vec sam nabavio komplet racunar za toga.. cak mi je i buraz nabavio Flash harddisk da na njega instalisem win xp a imam i stik od 8GB na kojem cu drzati muziku i jos ponesto.. A bio sam ubijedjen da laptop adapter spusta napajanje na 12v ![]() Uglavnom, skupo mi je nabavljati ta gotova rjesenja napajanja.. isto tako kao sto rekoste invertor ne dolazi u obzir jer je bezveze da sa akumulatorskih 12v dizem na 220v naizmjenicne kako bih to onda nakacio na obicno napajanje od racunara koje bi mu opet spustilo struju na istosmjernu.. Evo gdje sam se zaglavio.. napravicu ja stabilizatore sa potrebnim naponima kojima ce izvor napajanja biti akumulator od auta ali.. neznam gdje da pokopcam sve te napone na konektoru od ploce !!! |
#35 |
Postovi: 2,073
u postu na vrhu stranice sam ti napisao kako možeš lagano preko ATX konektora, no ako ga nemaš pri ruci, možeš lemiti žice drito na MBO (makneš njen konektor i loviš se na pinove) no svakako probaj nabaviti atx konektor sa nekog krepanog napajanja, jer nebuš unakazio MBO ![]() pinovi: http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml http://reprap.org/bin/view/Main/PCPo...1&table=1&up=0 http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html
#36 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Puno sreće, imat ćeš posla jer +3.3, +5, +12V nije problem riješiti al zato je problem dobiti -3.3, -5, -12V je u autu imaš +12V i 0V. Zato je laptop bolji jer za nekih 200 kuna imaš za kupiti adaptere sa 12 na , međuostalim, 19 ili 20 V koliko im treba za rad |
#37 |
Postovi: 61
Tom Ri , hvala !!! Imam i konektore i sve al mi je ova sema trebala.. TNX ![]() Lowrider , upravu si mada ako koristim direktno sa akumulatora imam + i - zasto mislis da ce mi praviti to problem sa minusom ? Mislio sam za svaki od potrebnih napona praviti poseban pretvarac sa stabilizatorom.. |
#42 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#43 |
Postovi: 61
Lowrider, pokusavam da shvatim ali.. Kako nemam minus na akumulatoru ako imam pozitivnu elektrodu (anoda) i negativnu elektrodu (katoda) ? LINK> http://hr.wikipedia.org/wiki/Akumulator |
#44 |
Postovi: 2,073
na akumulatoru imaš 0 i +12V, ne i -12V. a kompu trebaš dovesti +12V, +5V, +3.3V, 0V(masa) i -12V (-12V mu treba valjda da dobije 24V za neku komponentu na MBO, jer razlika potencijala daje napon) tako isto dobiješ 7V između +12 i +5, a nema nule ni minusa u priči, crvena na 12V a crna žica se spaja na 5V
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.06.2009. u 18:16. |
#45 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Jako zanimljiva tema i odlično odrađen posao ![]() Dojam bi bio još veći kada bi bila pokoja slika ali ne vidim ni jednu - jesu maknute ili moj browser ih ne vidi? |
#46 |
Rabljena-racunala.com
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Imotski
Postovi: 6
Nije do browsera, slike su maknute neznam zasto, dobro bi bilo da ih netko opet stavi da vidimo kako to izgleda! |
#47 | |
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi! ![]() |
