Staro 13.06.2009., 21:20   #31
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor dh41400 Pregled postova
  • Preporuka: brzi (npr. ~1500 RPM) ventovi s regulacijom brzine preko potenciometra (~700-800 RPM @5V).
Ili nabavis abit plocu koja ima nenadjebivo rijesen management svih spojenih ventilatora na nju
Staro 13.06.2009., 22:06   #32
Nybelung
Evo svježi primjeri temperatura iz mog kućišta, mjereno dok sam igrao STALKERa, početak mjerenja nakon 20min igranja, kraj nakon 2h igranja (procesor je cijelo vrijeme pod ~100% loada):
GPU: min. 44°C max. 59°C
GPU Ambient: min. 42°C max. 49°C
CPU: min. 41°C max. 45°C
Konfa je: AMD Athlon 3000+, AM2 @2000mhz, hlađen Freezerom; Sapphire Ultimate X1950Pro @stock, hlađena pasivno Accelerom. Jedan najobičniji 80mm vent naprijed i jedan isti takav za ispuh, kućište zatvoreno.
Staro 13.06.2009., 23:51   #33
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
ovo je kod mene vruće vruće tako da i ja tražim nekakav savjet oko venta odozada ima za 120 ali naprjed nema ništa nikakvih rupica ili neš slično tako da sam mislio naručiti ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.139 znam da je šatro ali kad nemaš ništa bolje onda je i to dobro pa recite jeste za ili ne
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 00:02   #34
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prijatelju, tebi ploca poprilicno laze jer da imas temperaturu ploce od 83°C vec bi odavno osjetio miris spaljene plastike. Apdejtaj BIOS, ako postoji noviji, ovo su 101% fake temperature za CPU i maticnu plocu.
Staro 14.06.2009., 00:20   #35
tech
Postovi: 1,687
Autor Dizel Pregled postova
Zato ovo smece od điđibajta, qrca nemre kontrolirati
pa se moram izluđivati sa molexima i improvizacijama sa 5/7v
Anywayz, ja sam svoje kuciste izbacio na balkon, pocupao sve van, rasporedio kabele, prestekal par ventova.
Glasnije je, ali barem se grafa i chipset ne kuhaju vise
Staro 14.06.2009., 00:43   #36
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ma sve na stol i doviđenja...ja sam se toliko naviknuo na konfu na stolu da se jednostavno više nemogu vratiti na konfu u kućištu, iako ga imam i stoji mi prazno pored ormara mjesecima...
Staro 14.06.2009., 01:17   #37
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Razer Pregled postova
To mozes raditi ako nemas malu djecu od 1.5 i 4.5 godine i sve vole raskupusati sto vide...sve ih podsjeca na LEGOland
Autor tech Pregled postova
Bas to, ova druga konfiguracija koja je bazirana na mATX 945 Didibajtu nema apsolutno nikakvu kotrolu, dobro pa ima ocitanja senzora brzine vrtnje ventilatora, a i 3-pinskih konektora ima masu..cijelih jedan za Chasis Fan
Da ne spominjem kurvinski lazljive senzore za temperature na toj ploci...
Staro 14.06.2009., 02:51   #38
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A nemrete i ovce i novce, ploču dobiš za tri gajbe piva(i manje) i kaj je onda za očekivat, da možeš podešavat okretaje?! A kaj fali molexima, malo spajaš, pa malo odpajaš i eto nađeš pravu brzinu i a je to!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 09:14   #39
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
lijepo si kupis potenciometar i rijesen problem
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 15:51   #40
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Informacije o senzoru:
Tip senzora Fintek F71882F (ISA 600h)
Tip GPU senzora Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Naziv matične ploče MSI MS-7327 / 7373 / 7376 / 7388
Temperatura:
Matična ploča 37 °C (99 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
1. CPU / 1. jezgra 62 °C (144 °F)
1. CPU / 2. jezgra 61 °C (142 °F)
GPU 62 °C (144 °F)
GPU memorija 54 °C (129 °F)
GPU okolna temperatura 52 °C (126 °F)
Seagate ST3500320AS 43 °C (109 °F)
Seagate ST3500630AS 48 °C (118 °F)
Hladnjaci:
CPU 2121 RPM
Naponi:
CPU jezgra 1.34 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 4.80 V
+12 V 11.97 V
+3.3 V Standby 3.36 V
VBAT baterija 3.26 V
GPU Vcc 3.31 V
Nakon stavljanja Kama Flexa i smanjivanja u BIOS-u na 50% brzine jer je buka katastrofa sto je vjerojatno radi svih silnih otvora po kucistu (i ovdje je isto tako radio Prime95):
Temperatura:
Matična ploča 29 °C (84 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. jezgra 40 °C (104 °F)
1. CPU / 2. jezgra 43 °C (109 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
GPU memorija 39 °C (102 °F)
GPU okolna temperatura 40 °C (104 °F)
Seagate ST3500630AS 40 °C (104 °F)
Hladnjaci:
CPU 1028 RPM
Kućište 1474 RPM
Napajanje 762 RPM
Naponi:
CPU jezgra 1.34 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.80 V
+12 V 12.06 V
+3.3 V Standby 3.38 V
GPU Vcc 3.33 V
Misteriozno se drugi HDD ugasio tj. tocan razlog je sto nisam imao odgovarajuce s-ata kablove pa sam obicne stiskao iza sa kucistem i shebao kabal. Sada sam opet okrenio harove onako kako trebaju biti (unatoc estetici) jer se inace drugi hard gasi tj. dolazi do prekida negdje na samome kablu.
Isto tako me brine ovo iz Everestovog izvjestaja:
Hladnjaci:
CPU 1028 RPM
Kučište 1474 RPM -> nemoguce jer se vent vrti na 1500 RPM, a u BIOS-u sam ga smanjio na 50% jer su stvarali buku (uzrok brojni otvori na kucistu i sacasti dio iza zadnjega venta koji radi dodatnu buku kada vent radi propuh)
Napajanje: 762 RPM!?! -> kakvo veze ima sada napajanje sa time jer se vent na napajanju vrti normalno na 1500 RPM ili...!?
Naime, na slikama cu pokazati kako sam to prvo spojio, ali posto nisam mogao samanjiti brzinu zadnjega venta dok je bio spojen na "fan 4" konektor, morao sam spojiti isti na "fan 2" konektor i onda se pojavila ta kao brzina venta na napajanju!?
Isto tako mi nije jasno kako ne mogu regulirati vent koji je spojen na konektor "sys fan 4", vec samo na ova prva dva!? ocito je greska na BIOS-u ili nesto!? Da stavim novi BIOS....ovaj trenutni je onaj koji je dosao sa plocom.
Uz to sada kada mi je vent spojen na "fan 2" konektor, moram razvuci onaj produzni i onda mi sve to izgleda koma u kucistu.....a i njesra sto je sada sve pohebano sa tim ventovima i vise ne znam sta i kako da reguliram!? Dali ima mozda kakav software za to ili....ili moram bas uzeti onaj regulator brzine ventova posebno!?
Slike:
Ovako je bilo prvobitno zamisljeno i sve je super uredno bilo sa kablovima
(koliko to trenutno moze biti dok ne uzmem nove kablove za hdd):
...i sada dok je sve shebano i dok vise ne znam sta i kako radi....u PM...
Pomagajte ekipa...sta se desava...kakva brzina napajanja, zasto ne mogu regulirati hebenu brzinu venta kada je spojen na "sys fan 4"......i zasto se ova druga brzina pokazuje krivo?
P.S.
I evo slika kako su ventovi okrenuti...te dali sam ih dobro okrenio!?
Kupio dva Kama Flexa i evo izvjestaja:
Prije nego sto sam ih stavio, Prime 95 cca 2 h radio:
Temperatura:
CPU 54 °C (129 °F)
GPU 62 °C (144 °F)
Hladnjaci:
CPU 2121 RPM
Naponi:
CPU jezgra 1.34 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 4.80 V
+12 V 11.97 V
GPU Vcc 3.31 V
Temperatura:
CPU 33 °C (91 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
Hladnjaci:
CPU 1028 RPM
Kućište 1474 RPM
Napajanje 762 RPM
Naponi:
CPU jezgra 1.34 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.80 V
+12 V 12.06 V
GPU Vcc 3.33 V
Hladnjaci:
CPU 1028 RPM
Slike:
P.S.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 16:12   #41
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Za ostale probleme neznam, ali ove ventove si dobro okrenuo.
Jedino evo ja bih stavio ovaj vent koji je kod diskova između maske i prve stranice kućišta (naravno ako ima mjesta), ako ništa hardove jedan ispod drugog skroz gore do prvog slota i ispod njih vent za usis.
I još jednog takvog gore u kavez od optike i fdda jer kolko vidim stao bi ti tamo jedan.
Za buku jbg, gle, ljeto je, konfa se grije, treba joj hlađenje čak i po cijenu buke. Ma priviknut ćeš se s vremenom
Staro 14.06.2009., 16:42   #42
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,688
Everest krivo čita "brzinu venta na napajanju" jer to nije napajanje. to je bug. izvuci zaključak, imaš na CPU , ispuhivanje i upuhivanje. dakle, jedan od njih sporije vrti što si u biosu smanjio 50%.
sad imaš dobar propuh i ne moraš svaki put gledati koliko ventlator vrti. i bok
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 14.06.2009., 17:10   #43
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ok...sve to stoji, ali ne kuzim zasto ne mogu regulirati vent koji ukljucim pod "sys fan 4", vec samo pod "sys fan 1" i "sys fan 2"!? Ovo sa razvlacenjem kablova mi se ne svida bas jer mi je recimo "sys fan 4" odmah pored venta......a kada tu ukljucim vent uopce mi ga MBO u BIOS-u ne vidi pa ne mogu smanjiti brzinu....sada sam stavio novi BIOS i opet nista.....
Dali postoji opcija sa ne znam cime da stavim kod venta, a da smanjim buku? Znam da sam dosadan sa time, ali 16-ak god sam uz kompove i buka mi pocela jako ici na zivac....uz to sam podstanar i komp je u boravku, a znate kakve su zene...hehehe.....
Staro 14.06.2009., 18:03   #44
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Neke ploce mogu kotrolirati sve ventilatore, neke 1-2 komada, neke nijedan Nemas Winbond nego Fintek cip za citanje i kontroliranje senzora, tako da budi sretan sto mozes ista kontrolirati
Na stranu sala, i abitice su prije imale kontrolu samo 2 venta iako je bilo 4 prikljucka na ploci, kao naprimjer na IC7, samo su top modeli ala IC7-MAX3 imali kontrolu svega pristekanoga. Otkad se pojavio µGuru cip(rebrandani winbond) to se promijenilo i sve ide preko BIOS-a ploce.
Staro 14.06.2009., 18:16   #45
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,688
Autor win32 Pregled postova
Nope, jedina šansa je da kučište smjestiš lijepo na pod a ne na stolu gore gdje je ravnomjerno dolazi buka do glave.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 14.06.2009., 21:04   #46
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ajmo po redu
Sto se tvoje maticne tice, stanje je ovako:
"As you can see in BIOS (H/W Monitor) the only Fan Header that allows fan regulation is SYSFan1."
Jednostavno je takva maticna (slicno je i sa ostalim dostupnim na trzistu <1000kn).
Mogu se ti kablovi jako dobro sakriti (hint "ispod grafulje").
Znam kako ti je
Sto se tice ovog ispuha odostraga ... on nije reguliran preko MBO vec je spojen na 5V (crvena zica) i to je sasvim ok.
Ovaj drugi (kod diskova) je spojen preko 3-pin konektora na header koji nema regulaciju brzine i tu se ne moze puno napraviti.
Jedino sto mozes s njim (osim kupovine potenciometra FanMate ili MFC1) je isto spajanje na 5V preko ukljucenog molexa (crvena i crna zica).
Sto se tice ocitavanje brzine preko te zute zice, to je po meni manje bitno (bitno da je komp hladan).
Osobno imam MFC1 (sa onim LED-icama) kod kojega frekvencija blicanja odrazava okretaje venta (te je ujedno i dijagnostika ukoliko vent ne radi).
The Secret ...
Staro 15.06.2009., 10:23   #47
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Hebem ja plocu koju sam platio cca 1300 kn, a da ne moze regulirati ventove na ploci!!
Kupujem onaj regulator brzine ventova ako mi bude to sve islo na zivac, samo moram naci neki ok.....a to znaci da ne izgleda kao radio za auto i da ne bljesti i svijetli na sve strane....
E da...onaj Fan Mate je samo za jedan vent?
Staro 15.06.2009., 11:31   #48
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To se zove kupovina na muletinu bez razmisljanja i informiranja prije nego si bacio gotovo 200 ojra...
Imas one razdjelnike Sharkoonove u Linksu za par kn u koji mozes ubost 2 venta i spojiti na plocu. Takodjer tako mozes ubosti taj razdjelnik u Fanmate i iskontrolirati 2 venta odjednom.
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.037
Staro 15.06.2009., 12:41   #49
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
IMHO kada sam kupovao plocu, nije bilo bolje ploce sa 790FX chipsetom kod nas.......i dalje mi je ta ploca br. 1 sa 790FX chipsetom sto se moze kod nas kupiti. Ne znaci da je ploca losa ako sa njom ne mozes upravljati sa vise od dva venta.....cudno razmisljanje, ali ok...
Nema opciju upravljanja ventovima.....ali zato ima more drugih, a o stabilnosti i jos brdo stvari ne trebam ni pricat.
Netko je stavio sliku tu od svoga kompa sa istom plocom pa moze reci kakva mu je ploca....
Staro 15.06.2009., 13:01   #50
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma danas ti je jako tesko naci nestabilnu plocu, ali to je vec drugi par opanaka i OT
Staro 16.06.2009., 11:03   #51
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Kuciste sam napokon nekako smjestio ispod stola...tisina.....blazena tisina...
Staro 16.06.2009., 13:55   #52
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cestitam, diplomirali ste
The Secret ...
Staro 16.06.2009., 13:58   #53
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,688
a čiji savjet pomogao?
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 16.06.2009., 17:14   #54
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Hvala.....
Autor Dottore Pregled postova
