Lokacija: Slatina
Postovi: 362
![]() pošto nemam iskustva baš s tim a dobio sam novi modem, molim pomoć da ga uspostavim za rad! radi se o Annex A, tj Optimi telekom! stavit ću screenshoot-ove bitnijih opcija ![]() ![]() ![]() ![]() zanima me i što točno trebam upisat u TCP/IP settings? ip adresa modema je 192.168.2.1, sub 255.255.255.0 pokušavao sam mijenjati neke postavke ali bezuspješno, nisam se uspio spojit na net ![]() slobodno recite ako treba još koji screenshoot! |
Postovi: 23,535
Teško bilo upotrebit tražilicu? Evo: Optima & HUAWEI SmartAX MT880 Router mode Isti vrag samo drugačija slikovnica jer se radi o drugom uređaju. Obzirom da ti je novi uređaj po defaultu na 192.168.2.1 (a kako bi ti bilo lakše) samo u danom postu zamjeni: 192.168.1.10 sa 192.168.2.10 192.168.1.1 sa 192.168.2.1 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 362
ok radi, hvala! meni je problem bio što neće radit na drugom LANu, imam dual lan. sve su iste postavke napravljene ali na LAN2 neželi radit nikako! postavke sam ja i napravio takve iz tih uputa pošto imam taj huawei, ali ništa dok nisam prebasio modem na LAN1, onda radi, i to nažalost lošije od Huaweija ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Daj ti malo točnije reci što ti ne radi? Kakav Dual LAN ? Na matičnoj drugi utor il kaj? Na svakom LANu imaš drugi router spojen ?
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 23,535
Lokacija: Slatina
Postovi: 362
uglavnom, puca veza često. mislim da je do onih adsl modova(adsl2, adsl2+ itd) isprobavao sam i edimaxa i isto je pucala veza, a kad stavim na adsl obični onda je manja brzina nego na huaweiju.. neznam što činiti |
Postovi: 1,941
Ma tak sam si i ja mislil da ima dual LAN, imam ga i ja. Samo što kod mene radi. A čuj, imaš više mogućnosti zašto ne radi : driveri, drugi chipset koji se brine za drugi LAN ima poteškoća, iste postavke na obje kartice istovremeno , sam operativni sustav... Bitno da tebi radi. Inače, klijentski operativni sustavi jako loše barataju sa dvije mrežne kartice.
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Hej, regao sam se zbog ovog.. otkad sam kupio airlive modem stoji mi u kutiji vec 2 mjeseca, jer mi nece davat full download brzinu koju huawei daje... a ja nemam blage zbog cega to.. Sve sam poslozio isto ko i na huawei-u. Huawei mi da je 9.8mbit, 10.55mbit i tako izmedju tih vrijednosti. A Airlive nikako da predje 5.6mbit Zna mozda mi je nesto promaklo? I da probao samo gore navedeni link sve sam poslozio. Isti modem airlive imam ko i u naslovu topica |
#9 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
umm da.. isprobao sam sve module i isto... 5.6mbit sad sam na adsl2+ |
Postovi: 23,535
Obzirom da taj uređaj spada u low level kategoriju, moguće da i nije "nešto". Vidi jel ima firmware update i točna upgrade procedura, možda su nešto ispravili u novijoj verziji ako je ima. |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Stavio firmware zadnji i isto je, poslao sam mejl njihovom tech teamu i objasnio sve.. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čak bi i dobro poznata Kasda bolje "hvatala". ![]() |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
No, nisam uopce imal problema s kasdom na t-comu, a bogme ni s huaweijom (sad sam na tom) imate mozda neku preporuku za optimu, modem s 4 lan utora |
#15 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Tu postoji nekoliko problema. Ponuda takvih uređaja je nekako slaba. Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=93918 A tu je opet problem što neki korisnici ne žele više uređaja(ili pogotovo računala umjesto jednog)… Treba pazit da se opet ne nabavi uređaj gori od ISP-ovog(a već su i ovi kao problematični). Uglavnom, sve je više-manje rečeno u takvim i sličnim temama… |
